Покритикуйте "пирог" каркасной стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gansta, 27.03.13.
  1. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Как вариант можно и так, правда выйдет немного дороже, чем мною предложенный, зато есть плюс в ввиде высвобожденных квадратных метров внутри.
  2. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Еще по поводу утеплителя. Большинство используют вату, которая очень чувствительна к влаге. Малейшее нарушение целостности пароизоляции и влага попадет в стену. Соответственно вата рано или поздно даст осадку. Я тоже планирую делать каркасную пристройку, и в качестве утеплителя буду использовать пенопласт.
  3. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Значит не надо нарушать целостность :)
    Это сколько надо чтобы влаги скопилось в стене чтобы осел утеплитель? Влага должна выходить из стены даже если попадает туда.
  4. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Совсем немного но в течении нескольких лет.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хотите пенопласт, можно и пенопласт, только пропенить не забудте;)
  6. sa456
    sa456
    sa456
    Непонятно что такое "вата" - рулонный утеплитель, которой у нас любит набивать на стены, хотя он предназначен для перекрытий? Ставил плиты Роквул Лайт Батс и с трудом представляю как они могут осесть, если ставить враспор (для чего у них пружинный край). На них хоть из ведра поливай, не сползут, они достаточно жесткие.
  7. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Придерживаюсь того же мнения! Не вижу смысла в этой теме спорить о выборе утеплителя, у пенопласта по более минусов будет! А если использовать вату нормальной плотности то ничего с ней не будет. А если уж допускать криворукость в виде плохой пароизоляции, то уж и допускайте плохое пропенивание пенопласта! Или более реальный вариант, со временем пена в стенах будет крошиться и осыпать а пенопласт, конечно не осядет но будет иметь щели на стыках...
    Прошу по больше писать по теме "пирога" стены. Кто нибудь делал штукатурку по сетке на ветрозащиту?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы такое видели?
  9. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Я видел как она крошится, но не в каркасной стене :) Поэтому допускаю что такое возможно. Хотя понимаю что такое может быть скорее от ультрафиолета и атмосферного воздействия. Но всё так в каркаснике и вибрации каркаса присутствуют, вообщем долговечность пены однозначно ниже долговечности ппс, ИМХО
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В таких условиях ДА, а вдругих нет, как же окна, двери пропенивают, и вроде всё нормуль.
