Самодельные блоки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Стрелец 1973, 27.03.13.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Однозначно сказать сложно. Цемент 1 часть, песок (речной) 3 части, наполнитель керамзит. Вообще если по уму, нужно образец делать и испытывать его в лаборатории. Но могу по справочникам найти примерный состав керамизитобетона. У меня в теме где то ссылка была на ГОСТы по жароупорным бетонам. Там же и стандартные советские рецепты были на эти бетоны.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо. если не сложно. Буду делать всё из покупного в мешках.
  3. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Думаю керамзита надо больше, а песка меньше, чтобы теплопроводность снизить. ИМХО цемент с песком 1:1, керамзита как можно больше и желательно крупный.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так ведь плавали уже, знаем, у самого дымоход из бетона сделан. :aga: С увеличением доли цемента прочность бетона может даже понизится. Я в цемент добавлял 1/3 от его объёма шамотового поршка. То есть 1 часть цемента, 1/3 части шамотового порошка и 3 части толчёного красного кирпича с размерами камней не более 1,5 см. Толщина стенки дымохода должна быть не менее 6 см согласно строительным правилам и правилам пожарной безопасности. Смесь делал жёсткую, то есть с минимальным количеством воды. Но это мой опыт. Мне интересно, что у автора темы получится.
    Вот кое что из интернета.
    Мою тему почитайте, может что то будет полезно. Книжку с рецептами жароупорного бетона на керамзите не нашёл, наверное на даче где то. Но думаю, если вместо обычного песка использовать песок из толчёного красного кирпича с добавкой шамотового порошка + керамзит мелкий, то должен получится бетон с хорошими свойствами. А вот речной песок использовать сомнительно, так как коэффициенты температурного расширения с керамикой разные.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Эту тему желательно развивать, поскольку если подобрать рецепты жароупорных бетонов для дровяных печей с недорогими и не дефицитными компонентами, то можно изготовлять не только детали дымоходов, но и части самих печей. А это простор для творчества и экономия семейного бюджета дачников. :)
  6. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Котлаский, Вашу тему я читал с большим интересом, но также была тема о строительстве дома из монолитного керамзитобетона, где была переведена рецептура 1:1+керамзит. Прошлым летом сам делал пробные замесы керамзитобетона, однако без расчета на дымоход, прочность замесов субъективно высока, хотя плотность и небольшая, керамзитины только склеены друг с другом, а следовательно не высока и теплопроводность. Если дымоход с металлической гильзой и воздушным зазором, то скорее всего критического нагрева он не испытает.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Будем развивать, будем лить. Вашу тему читал, спасибо.
