1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    ну если фронтоны из массива считать элементами крыши то наверно и не самая легкая, а вот если фронтоны не из массива тогда уже совсем другое дело
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А с чего бы фронтоны вдруг стали элементами крыши. Скорее они являются опорой под нее.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    От типа фронтонов, а не их веса (каркас или массив) зависит конструкция стропильной системы.
  4. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Ещё парочка вопросов.
    1) Решил верхние 2-3 венца помимо нагелей скрутить несколькими глухарями. Сделал (на усадку) углубление в верхнем брусе сантиметра 3-4, так же его рассверлил на пару мм шире глухаря. Затянул глухаря... нужно ли мне его немного открутить и на сколько (я так понимаю на случай разбухания древесины)? Либо оставить в поджатом состоянии (т.к. ещё сядет)?
    2) Проф. брус был естественной влажности. Собираю на нагеля. Т. к. строю сам и практически один, в течении 3х месяцев, на данный момент, брус, прилично подсох, вес куба сейчас 470-510кг.
    Из-за кривизны и растрескивания, между посадочными местами есть зазоры, в среднем, по всей высоте, выходит, где-то по 2-3мм между каждым рядом.
    На сколько ещё может усохнуть сам брус (интересует по высоте, т. к. не могу определиться ложить последний венец или ещё два)? И усядет ли он плотно шип в паз со временем, или зазоры всё равно останутся?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Он имеет в виду, скорее всего, то, что рубленые фронтоны задавливают стены прямоугольной части коробки дома.
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Прошу совета как лучше сделать в приведенном ниже соединении, нагель или гвоздь лучше, Чем вертикальную стойку лучше соединить с горизонтальными? Спасибо!
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При правильной конструкции дома ничем не надо. Компенсатор усадочный поставьте и следите за усадкой и вертикалью стоек. Скобы на фото или декоративные укосины, при данной ситуации - чистые понты, не более.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На столбе, снизу, выпилить получашку с шипом. Сверху регулятор усадки.
  9. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    а если кто обопрется да сдвинет бревно :)?
    а если на нагель посадить большой ли криминал будет или гвоздями хотя бы крест на крест прибить или только бревно испорчу, а подкладки кто наверх кто вниз ставит я так понял не принципиально?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Подкладки ставят на верх потому что их вытаскивать проще поднимая один выпуск. Снизу Подкладки под столб если положить то ещё и столб надо поднимать и есть шанс им же по хребту получить. Болт ставят сверху потому что надёжнее когда столб стоит на жёстком упоре а не на болте. В вашем случае я бы просто на самом бревне выпилил внизу шип 5 на 5 см а снизу в выпуске такое же отверстие под шип. Шип в паз и все. В бок уже ничего не уйдёт. .ну а сверху на столб несколько дощечек. Одна на другую которые вытаскивал бы по мере усадки.
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    это я понял, спасибо, квадратный шип делать не умею, поэтому и спрашиваю можно ли вместо шипа просверлить под нагель и одеть бревно на нагель? И еще вопрос, получается в первый год нельзя обшивать веранду пока не сядет сруб?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Проще пилой выпилить квадрат чем нагеля сверлить и на них бревна сажать. А так да, отделывать нельзя или нужно предусмотривать усадку.
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    шип то ладно, а паз под него в ответном бревне, пером сначала а потом стамеской квадрат делать, возни то больше вродь получается?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да какая там возня то..Бензопилой сверху вниз четыре раза шиной пропилить так чтоб получился квадрат. Только газу больше давайте чтоб не била пила. И один раз стамеской ковырнуть. .После замерить какое получилось отверстие и сделать шип на столбе чуть меньше. Всех делов то несколько минут...
  15. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Понял, спасибо, а сверху вертикальное бревно просто прижать верхним бревном с подкладками для усадки?
