1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подозреваю, что вместо битума стали использовать загущенную отработку, которая за год полностью выгорает.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что-то вроде того. Потому как баня была покрыта тоже им. Там он весь скукожился. От нагрева, наверное. И часть крыши снизу оголилась примерно на полметра.
    Короче, я зарекся:)
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Баннеры для временной кровли самое то. И в будущем в дело пойдут (после кровли)
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нормально. Все не современны рубероид, больше напоминающий пергамин.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нынче баннеры с полувырезанными дырками идут.
    А так, да, как временный вариант его лет на пять хватит. Только их прижимать почаще досками надо. Впрочем, как и рубероид:)
  6. Len1234ml
    Len1234ml
    Len1234ml
    Ни в коем случае на гвозди нельзя садить. Собирают сруб только на нагеля. Иначе сруб может расшататься.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Категорически запретите слону чесать бока об угол вашего сруба. :)]
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Его не расшатает, его стенку просто выгнет дугой. И всё.Особенно,если брус тонкий.
    А во внешних стенах конденсат его "выест" ржавчиной.
    Так что, не стоит, мне кажется, подвергать сомнению опыт десятков поколений строителей. Они в деревянном задчестве знали столько, что нам и не снилось. Целые трактаты можно написать.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Для любого бруса нагеля достаточно нарезать из обычной доски дюймовки. Лучше из 22й сечением 22х22 под сверло диам28.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так то дюймовка имеет толщину 25мм..3 мм рубанком стесывать? И под сверло 28 нагель должен быть 25х25мм ..все что меньше это халтура. Сборщики используя такие нагеля облегчают себе работу наплевав на качество. Зачем им себя утруждать забивая нагеля когда можно для вида их напихать и все..Но все же этого быть не должно и делать нужно как правильно а не как легче и проще.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    25х25 нужно сверло 30мм в 28 такой нагель не войдет. Просто размочалится кувалдой. А в любой партии дерьмовки всегда можно выбрать доску потоньше. Доказывать ничего не буду- лень...
    Сугубо из собственного опыта. Казалось бы взять сверло на 30 и не париться. И нагеля потолще...
    НО! Вроде и невелика разница 2мм но сверлить ГОРАЗДО тяжелее. Сверло чаще закусывает при сверлении а это создает травмоопасные ситуации. Утеплитель 30м сверлом выдирает из паза почти постоянно. 28м довольно редко. Но это я про свои стройки из пиленого бруса и профиля.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все это просверливается хорошей дрелью и без утеплителя в пазах. конец нагеля затачивается.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сверлим 30 мм, нагеля нарезаем из 25-ки. То ли 25*26, то ли 25*27 - обычно пробуем заколачивать в отверстие, а потом, после выбора оптимального сечения нарезки, нарезаем уже партию нагелей.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так то лучше брус насаживать на нагель, а не нагель вколачивать через верхний брус.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Только хрень это теоретическая. На практике дерьмо получится а не ровные стены.
