1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бывает, что отверстие криво засверливается. Нагель забьешь, а он вбок смотрит. Сверху насаживать брус начинаешь, а он не налаживается и нагель колет.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Дерьмо получается от кривых рук.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @wyat-80, вы посмотрите раньше, когда не было электродрелей никто через брус или бревно не сверлил. И что кривые стены получались?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Nikki1977, Когда не было электродрелей не было и бруса. Не было и современных требований. Теоретические рассуждения это хорошо, НО! Если вы готовы платить за геморрой 100$ за смену на человека, мы можем хоть брус на нагель насаживать хоть грядки копать. Если мы предлагаем свою работу за свои деньги то мы подразумеваем и свою технологию производства работ.
    В основе нашего подхода всегда лежит принцип " Необходимо и Достаточно" Причем в понятие "Необходимо" у нас закладывается спекр работ чуть выше среднего по палате.
    При строительстве из бруса НЕ нужно пытаться насаживать брус на нагель. Ни к чему хорошему это не приведет в итоге. Можно бесконечно рассуждать про кривые руки в интернете, но достаточно прямые стены по моему внутреннему дерьмометру таким методом не собрать. Либо это займет полгода на один дом и триста % брака.
    За сим откланиваюсь:hello:
  5. Tayra
    Tayra
    Tayra
    @Nikki1977, Когда не было электродрелей пользовались ручным буравом... Кстати, когда не было электроинструмента, не было и кранов ! А в ручную насаживать бревно на торчащий снизу нагель - это что-то сродни мазохизму !
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Когда не было электро инструмента и рубили из полубруса или кругляка диаметром 400 мм, так и поступали: размечали оба венца, верхний и нижний, засверливали их по отдельности один сверху, другой снизу. Забивали нагеля. Затем насаживали верхнее бревно на нагель нижнего. Причём,нагеля были в диаметре 40 мм.
    Подгоняли так, что комар носа не подточит.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Б
    Брус был. Причём,толщинами до 350-500 мм. Нагеля в диаметре до 70 мм. Они даже не сверлились напарией, а трубой с нарезанной на её конце коронкой, пробивались.
  8. Tayra
    Tayra
    Tayra
    @Фёдор_Коткин, А Вы сами пробовали бревно D-400 мм. на руках поднять ? Причём не на земле, а на срубе! Венце этак на восьмом- десятом ?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пробовал. А что?
    Только его обычно не поднимают, а накатывают с лесов на сруб
    Не так давно баню рубили. Фото нет.
    А фото полубруса таким диаметром (высотой) где-то было на компьютере. Могу скинуть
  10. Tayra
    Tayra
    Tayra
    Я знаю, что значит "накатывать" бревно... Ну как его "накатить" на торчащий нагель ?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Tayra, Чего вы спорте? Как да как? У нас в деревне двух этажный дом вывешивали без домкратов и меняли первый этаж. А вы как поднять бревно на 400 вручную.
  12. Tayra
    Tayra
    Tayra
    @Nikki1977, Я не спорю ! Сюда люди как раз и приходят, чтобы вопросы задавать и получать на них ответы ! И мне на самом деле интересно как можно поднять на руках бревно 40 см. в диаметре и нежно насадить на несколько нагелей... Может чужой опыт в таком деле и мне когда-нибудь пригодиться !)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Когда на моем участке еще не было электричества, а у нас еще и не было электростанции, то мы так и строили - выставляли брус, черкали места установки нагелей, переворачивали верхний брус, сдвигая его в сторону, отмечали место сверления по шаблону и сверлили ручной центровкой на глубину 8-10 см, заколачивали нагель и насаживали на него верхний брус.
    А кран на что? Такими диаметрами когда рубят, не думаю, что вручную бревна закатывают... ;)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Здоровье есть, можно и вручную. Нет- можно при помощи полиспасов. Выбор за Вами:)
  15. GeorgiyAS
    GeorgiyAS
    GeorgiyAS
    Да, лучше нагель. Мне дом из проф бруса естественной влажности собрали год назад. Использовали нагеля. Усадка очевидно быстрее.
