1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Какой профиль и какой размер?
  2. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    Здравствуйте. Ситуация такая: в данный момент мне возводят дом в полтора этажа из проф бруса (гребенка). Рабочим осталось положить буквально пару венцов. Сегодня заметил, что в углу возле соединения 2 брусьев на одном венце наискосок вбит гвоздь, предположительно 80-ка. Вертикально венцы соединены нагелями. Рабочие утверждают, что гвоздь нужен в редких случаях, когда нужно стянуть 2 стыковочных бруса на одном венце и ничего страшного нет. Что на усадку это никак не повлияет. Уважаемые спецы подскажите пожалуйста: это критично или нет? Какие могут быть последствия? Что делать, если это недопустимо?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @koteyka88, по фотке не понятно куда именно вбит гвоздь. Можно другую фотогрфию сделть? А так гвоздь не желателен, тем более он ничего не стянет. Для стяжки используют или скобы, или шпильку.
  4. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    К сожалению лучше фотографии нет. Вот так гвоздь забит. Забивали не везде, только в некоторых "проблемных" местах. Допустимо ли это?
  5. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обычно углы стягивают небольшими скобами, которые забивают в верхнюю пласть и утапливают в прорезанной в древесине канавке. От этого гвоздя толку ноль, но и особого вреда не будет.
  7. mariabagration
    mariabagration
    mariabagration
    Брус начнет зависать на гвоздях, по этому лучше нагель
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @koteyka88, Такой гвоздь вреда не принесёт. Правильно сказали выше.
    Из телефона 1164.jpg Вот это проблема
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я одного не понимаю: в чем выгода от использования гвоздей и стальной арматуры?
    Нагиля везде продаются, палки по полтора метра длиной, стоят копейки. Нарезай да насаживай:)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В скорости выполнения работ.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Качество и скорость- зачастую несовместимые вещи. Особенно, в деревянном строительстве
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё хорошо совмещается. Нужно только соблюдать технологию. Нагели должны быть деревянными, что предусмотрено и ГОСТом.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тут уж не ГОСТ. Достаточно собрать пару венцов на стальные штыри и пару венцов на нагеля. Через несколько лет разобрать. Разница будет заметна сразу: сталь будет ржаветь и болтаться в отверстиях бруса. А нагель будет сидеть плотно. Но брус не будет на нем зависать. Нагель можно будет вышатать из бруса рукой с опред. усилием.
    А по поводу скорости могу сказать одно: скорость сборки может быть высокой лишь у профи, всю жизнь работающему топором. У остальных скорость- это халява и косяки.
    Это, как нынче бани рубят из кругляка при помощи одной лишь бензопилы. Бесплатно бы такой сруб не взял.
    Как и у печников: хороший Печник за день положит 20-40 кирпичей. Каждый кирпичик тщательно, с душой. Халявщик за день полпечки сложит. Вернее, скидает на авось.
  14. GeorgiyAS
    GeorgiyAS
    GeorgiyAS
    Профиль145 мм, размер 6х6 м
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Катим мы в конце девяностых на паровозе в город Берлин собирать на неметчене очередные дома с любовью срубленные на Святой Руси для валютоплатежеспособных бюргеров. Таможенник во Франкфурте-на-Одере среди наших сумок видит два таких очень немаленьких мешка непрезентабельного вида, Ну совсем мешки не похожи на обычный багаж пассажира СВ. Просит открыть один - там нагеля, отрываем второй - тоже. Спрашивает - Вас ист даст? После двух суток дегустации различных напитков смотрим на него как на барана, говорим - Чё, не видишь, что-ли? Деревянные гвозди! Ну, в смысле, Хольц нагель! У таможни уже и так глаза по полтиннику, а тут он проводит пальцем сверху вниз каждого мешка и вопрошает - Это все хольц нагель? Мы ему ну, конечно, хочешь - проверяй! Глаза у таможни становятся размером с блюдце и, бормоча на языке Гёте что-то из темы - умом Россию не понять..., офигевший уходит. Два мешка нагелей в вагоне СВ! Ну а что было делать, сам недоглядел, не проконтролировал, что при погрузке сруба в фуру положили мало нагелей. Пришлось везти нагеля в поезде с бригадой.
    К чему все это. "нагель или гвоздь" зависит от того с кем разговариваешь. Если с русским - нагель, с немцем - гвоздь. Потому как гвоздь по немецки - нагель;)
