1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разве что, заново сруб перебирать:)
    Из летнего леса рублено, да?
  2. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    По поводу нагеля. Этот материал наиболее эффективнее гвоздя. Хотя уже много лет люди пользовались гвоздями.
  3. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Разбирать и заново собирать, ясно уже без арматуры.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И что бы это дало сейчас? Там не разбирать и собирать нужно а заново перерубать. Бревна высохли в таком положении и значит соберется точно так как сейчас есть хоть с арматурой хоть без нее. Там перерубать нужно. Разбирать и перебать заново подсаживая бревна и убирая щели. А не просто разбирать и собирать..И по цене это еще дороже чем за рубку нового отдашь.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Да и арматура тут может быть не причём!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего страшного не увидел. Чернота на дереве это краситель - соединение железа с танином.
    Белый налёт на гайках - это оксид цинка.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Арматура пластичная, её гнет. Нагель в этом плане прочнее, жестче:)
  8. Cotans
    Cotans
    Cotans
    Добрый день уважаемые Форумчане! Я хотел бы узнать ваше мнение о несколько ином виде постройки дома из бруса. Так строят дома в Канаде. Между брусьями прокладывают твёрдую изоляцию (около 50 мм толщиной), которую чередуют с такой же толщиной деревянными прокладками, чтобы изоляцию не раздавило брусом. Потом шов заделывается специальной мастикой- силиконом. Получается достаточно красиво и наверное тепло. Дом собирается на 25 мм деревянные нагеля. Хочу узнать Ваше мнение. Спасибо. IMG_1065.JPG IMG_1067.JPG IMG_1066.JPG
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, для этого будет нужен клееный брус. Обычный начнёт выворачивать и появятся щели, которые придётся чем-то конопатить:)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Cotans, возможно, что этот способ вынужденный, для удовлетворения требований банка, выдавшего кредит на стройку. По их правилам кредитования дом должен заселяться в год постройки.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В чём красота? Сарай сараем, особенно, изнутри. Да и снаружи обязательна обшивка.
  12. Cotans
    Cotans
    Cotans
    По поводу кредита банка Вы @Палеха,может быть правы! Вообще, я хорошо прошерстил их websites: www.ecolog-homes.com и www.ontario-log-homes.com Интересно они строят! Отзывы вроде бы не плохие. Имеют свои офисы построенные по той же технологии. Есть многочисленные фото уже готовых домов. Не видно чтобы их дома были в плохом состоянии. Строят очень даже капитально. Очень необычный вариант строительства из бруса. Да и брус берут не клеенный, а обычный, практически свежевыструганный, ещё сырой. И нагели используют деревянные.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Мне нравится, кроме финансов. Не соглашусь, что будет выворачивать. При такой укладке прокладок гнуть будет, наверное, даже меньше. Вот только утеплитель и особенно герметик в Канаде, похоже, сильно дешевле двухсотого бруса;)
    И не понятно, идею Баира канадцы развили или опошлили?
  14. Cotans
    Cotans
    Cotans
    Да, по их смете набор для 1.5 этажного брусового дома в основании приблизительно в 90 квадратных метров будет стоить около 45.000-50.000$ CAD. Это только для того, чтобы построить коробку с крышей. Цена не включает в себя фундамент, черепицу, отделку и прокладку коммуникаций. Получается совсем не дёшево!
    А идею Баира я что-то пропустил. В чем она заключается, не подскажете?
  15. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    я о конденсанте что скопился вокруг железа
    надо бы в корень зрить:
    1. в какое время года пилили пиловочник \сосна\ под будущий брус
    2. какой влажности пиловочник был перед пилорамой
    3. снимали ли напрежение в распиленном брусе \ подвяливая в камерах, давая отлежаться на прокладках АТМ влага\
    4. по рис. брус строганный, либо пиленный на \ точнее не пиленный на ленточках в кривоКось размер и не на рамах р63\
    такой крутить будет но 25 нагель выстроенный даже в 1 метр выдержит плоскость...
    что касается прокладки 5Омм, то именно она и возьмёт на себя такие фокусы как:
    усадка! и выкручивание какого либо края бруса... так как она мягче, чем древесина
