1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Если Вам точность запила ненужна, то все делают бензопилой , а я так и быть как лох буду циркулярочкой...
  2. BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    Ну бензопилы у меня нет и не будет. Циркулярка есть и будет электроножевка.
  3. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Берите тогда эл.ножовку профессиональную, а то летят быстро, хотя если покупать профи, то по цене будет бензопила более выгодна...А вообще бензоинструмент держится дольше, чем электрический
  4. Северный дачник
    Северный дачник
    Скажу Вам как человек с опытом, 2 года назад такая же делема стояла при строительстве брусового напоминаю брусового дома на что сажать на нагель или на гвозди. На сто процентов был готов к тому что на нагель, пока не зашел к соседу в дом который построил на нагель. Во первых что вы хотите мне строители строгали весь брус с внутренний стороны и главная задача была ровные стены внутри. Посмотрев у соседа (нагель) стены кривые до безобразия одно бревно выперает другое утопленое( результат нагель и сырое бревно) и я решился на гвозди. Между брусом обязательно пакля или есть джгут фирменный не на много дороже но качество не сравнимо , потом обязательно гвозди утапливать в бревно хотя бы на сантиметр (добивать их другим гвозьдём или можно сварить приспособление в виде маленького молоточка. уже два года дому максимум щели до сантиметра которые потом тоже нужно законопатить, но что самое главное стены не повело и сквозных щелей НЕТУ. Обязательно после сооружения колодца прорезать предворительно окна и двери что бы брус проветривался а то почернеет и можно после постройки сразу внутри пройтись антисептиком (бесцветным) чтобы влага выдавливалась наружу.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересное резюме
  6. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
  7. AlexE
    AlexE
    AlexE
    При соблюдении технологии вполне возможно собирать дом и на железные нагеля (250-300мм), обязательна засверловка на 3-5 см и добивка гвоздя на эту глубину. По работе не скажу что легче чем на деревянные.
    В местах сопряжения бревен также использую МЗП (металлозубчатые пластины).
  8. trufalgino
    trufalgino
    trufalgino
    Гость
    Здравствуйте, у меня вопрос, первый венец к фундаменту как крепится? или просто кладётся?
  9. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Реально - не причем: наблюдаю за сборкой бани по соседству, брус 20х20, мастер собирает на деревянные нагеля, но при этом брус засверливает не насквозь, а глухими отверстиями, выравнивает по наружной стене (внутри предполагается обшивка) и пространно излагает теорию, почему такая сборка позволяет получить ровные стены даже из сырого материала. Им же собранная баня стоит по соседству третий год - стены ровные.
  10. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Нихрена не понял в этой технологии?Как понять глухими отверстиями,для чего?
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Засверливает (или выдалбливает) отдельно гнездо в верхнем брусе и нижнем.
  12. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Спасибо tinn,в принципе я также подумал.По-моему очень гемморойный вариант:mad:
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Я тоже думаю, что для бруса 200-ки это немного перебор, но когда лес крупный проще так, чем протыкать насквозь..
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Свою баню строил аналогично: в нижнем брусе отверстие засверливал на глубину 50мм., в верхнем на 70. Нагели были по 100мм., этого вполне достаточно. Сверлить сквозные отверстия через 2-3 бруса весьма утомительно, не считаю это необходимым. Мой вариант, а он старше меня:|:, более прост и производителен.
    Вот здесь поступил иначе - за "базы" брал внутренний стык двух стен и внутреннюю сторону бруса. Объяснение простое - все отверстия под нагели сверлил по самодельному кондуктору. Учитывая тот факт, что брусья, укладываемые в перегородки, имеют только внутренние углы-стыки со стенами, по этой причине за "базу" (точку/линию отсчёта) и принят именно внутренний угол. Таким образом, с помощью ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО кондуктора, сделанного ОДИН раз, просверлены ВСЕ отверстия под нагели.
    Кондуктор у меня не сохранился - отдал приятелю для строительства другой баньки. Сделан он был предельно просто: лист фанеры 24*100*2000 (собран из двух листов по 12мм.), по центру с шагом 100 мм, просверлены отв. 25мм. диаметром ( в брусьях отверстия сверлил ТОЛЬКО НУЖНЫЕ, не все подряд, не подумайте лишнего про меня:|:). По длинной стороне "пришита" рейка 20*50*2000, таким образом, чтобы получилась буква "Т", лежащая на боку. Вот и ВСЁ! С помощью этого кондуктора, установив его на черту, отбозначающую внутренний угол (стык стен) сверлились и нижние и верхние отверстия. Т.е. в стороне от самой стройки, в удобном для меня положении каждый брус обрабатывался ПОЛНОСТЬЮ: обрезался по размеру, выпиливались "паркеткой" пазы/углы, засверливались все отверстия, высверливались на 3-5мм. сучки на сопрягаемых поверхностях и снималась фаска на внешнем верхнем углу каждого бруса. Первые венцы делались в течении 1-1,5 дня - долго приноравливался, да и сложные они были. Затем удавалось обработать по 2-3 венца за день, в одиночку, в следующий день их устанавливал. Если бы не другие, отвлекающие, дела - уложился бы в две недели, один.
    Аналогично! Можно посмотреть в моём профиле.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Кондуктор к брусу крепился предельно просто . двумя-тремя ударами молотка. В кондуктор с обеих сторон были ввёрнуты саморезы таким образом, чтобы их острия торчали наружу на 5-7 мм. (как иголки у ежа), вот этими остриями кондуктор и зацеплялся за брус. Проще не бывает.
