1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. кедман
    кедман
    кедман
    Так и надо, но проверить в ходе сборки сруба проще и надежней, когда сверху над шкантом еще есть место отверстия.
    А то потом проверь на какую глубину просверлили и не забили ли до конца и срезали остаток?!
    Я всегда проверяю именно углубленность шканта в бревно.
  2. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    существует норматив запрещающий "гвоздильные нагели?
  3. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    Может. подскажете, где можно найти хороший справочник по строительству деревянных домов онлайн, где подробно описывается технология сборки на нагеля? мои строители как-то больше хотят на гвозди, но я стою на своем - только нагеля. Хотелось бы слегка контролировать их работу...
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вот интересный сайт, где много всего про деревянные дома (может быть, даже слишком):
    http://dearcon.ru/017.htm
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Справочник пригодится, конечно, но в данном случае-то он зачем? Хотите нагели - пусть ставят нагели. Вы заказчик, или одно из двух?
    Вот, кстати, и упоминание в нагелей ГОСТе. Гвозди там упоминаются только в качестве элементов усиления соединений по длине.
    http://library.novosel.ru/show.php?c=19&id=992&tp=2
    "4.7 Угловые и Т-образные соединения брусьев с коренным шипом и на шпонках укрепляют деревянными шкантами (нагелями) диаметром:
    - для элементов шириной до 140 мм — (20—25) мм;
    - для элементов шириной равной и более 140 мм — 30 мм.
    Шкант устанавливают в центр углового соединения. Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта.
    Предельные отклонения диаметра шканта — (—0,5) мм.
    Предельные отклонения диаметра отверстия — ± 0,5 мм.
    Шканты изготавливают из древесины дуба, ясеня, лиственницы, сосны, березы. Влажность древесины шкантов должна быть на 2—3 % ниже влажности древесины элементов стен."
  6. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Есть фильм о правильной сборке домов из бруса , где говорится , что только нагеля допустимы , а гвозди от шабашников .
    http://uploaded.to/file/bptlum
    http://uploaded.to/file/fitpax
    http://uploaded.to/file/3f9oxb
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Мы б тоже хотели :)
    Посмотрите и нам расскажите :)
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Дом стоит, никуда не делся, конечно. Жаль, близко не подойти, люди там всё лето безвыездно. Знаю, что щели были, слышала разговоры.
    И еще соседка рядом с ними, у неё древняя бревенчатая избушка. Когда строители ставили этот домик, соседка порадовалась строителям, что вот такую красоту делают, а её развалюха... И рукой махнула в отчаянном жесте. На что прораб сказал, что избушка бабкина еще 50 лет прекрасно простоит, а эта халупа домом никогда не станет. Тонкий слишком и ненадежный.
    Хозяина устраивает, домик стоит, а что там не так, ему до лампочки. Ну законопатили щели, ну перебили двери - да шут с ним :)
  9. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Извините всю ветку не прочитал, возможно кто-то описал такой вариант с гвоздями ... для быстрой и бюджетной сборки возможно и прокатит.
    Перед забиваем гвоздя, в верхнем брусе сверлится лунка глубиной 50 - 100 мм в зависимости от толщины бруса. В нее забивается гвоздь 200 мм и углубляется в эту лунку куском арматуры (или каким то аналогом :) ). Получается что гвоздь имеет свободу хода и не распирает брус. Вместо гвоздя видел как забивает заточенную арматуру 6-8 мм.
  10. caha73
    caha73
    caha73
    Брус можно садить и на гвозди, приэтом утоплять его на 3-4см, делается все грамотно остреем топора в 2-3 замаха.
    Преимущества гвоздей, в том что брус можно выровнять , прижать не ровности, что по горизонтали что по вертикали, и не каких щелей в дальнейшем не будет ,проверено на практике в течении 10 лет, есть и фотографии и рекомендатции. Если нагелить брус естественной влажности, то когда брус высыхает его может немного повести так как нагеля в нем болтаются, а вот сухой профелированный можно и на нагеля.
    Строим к примеру из бруса 150*150 естественной влажности с острожкой бруса с двух сторон в дальнейшем не применяя отделки внутренней и наружней, то обязательно только на гвозди, потому что мы прижимаем горизонталь и выравниваем на дольнейшую усадку вертикаль, а если на нагеля , то через год будут щели и стены немного не ровные.
    Если Ваши плотники садят брус на гвозди , то пусть углубляют их на определенное растояние
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Во-первых, почему нагеля у вас болтаются??
    Во-вторых, я видел дома на гвоздях. Да, первые месяца всё ок. Но через год брус ведёт и результат уже не тот. Гвоздь не удерживает брус от кручения и изгиба при его усушке
  12. caha73
    caha73
    caha73
    При усушке бруса, диаметр под нагель расширяется, и брус начинает тоже крутить, но не так как при гвоздях
    Обычно , я варианты предлогаю заказчику, а он их расматривает.
    Решение остается за ним (хозяин барин) в договоре все указывается.
    Большой потери времени на работу с нагелями не влияет.
  13. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Мы когда свой дом из бруса строили, муж использовал только нагеля, сам их делал и углы в замок сажал. Скажу сразу, он строитель-профессионал с 20-летним стажем. Когда я у него спросила, что это за палки он в брус вбивает, почему нельзя обычные гвозди, большие такие:|:, он сказал, что строит для себя и надолго, чтобы его внуки еще в этом доме жили и небыло необходимости его перестраивать. А гвозди при перепадах температур в дереве и инеем могут покрываться, замерзать, а потом оттаивать и от этого брус начнет гнить, а этого ему не надо.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Это практика или теория?
    Каким образом диаметр расширяется??
    При усушке дерево вдоль волокон не изменяется, а поперёк волокон сжимается. Т.е. диаметр отверстия должен уменьшится в направлении поперёк волокон, но никак не расшириться. А нагель как правило более сухой материал. И меньше подвержен усушке. Вообще то наоборот нагель должен более протно сидеть в брусе после его усушки.
    Поправьте если не прав.
  15. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Очень даже прав.
