1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Конечно прав!) И свежий брус или бревно так схватит черенок(если его забивали) когда влажность выровняется..
  2. caha73
    caha73
    caha73
    Я занимаюсь резьбой по дереву , если занагелить мебельные соеденения на влажный материал, то после усушки все нагеля ослабнут.
    Так или не так??
  3. Neston
    Neston
    Neston
    Т.е. мебельный щит сырой, а нагель сухой??
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    строю себе и на нагели, и, при необходимости выравнивания бруса, на гвозди с двойным сверлением.
  5. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Симпатично! :)
    Вот только я что-то компенсаторов на деревянных колоннах-подпорках не вижу?
  6. АленкаА
    АленкаА
    АленкаА
    Химки
    кто такой этот компенсатор?
    и еще возник вопрос..внутри дома.в углах прибит брус..для чего он был нужен? строители так выставляли углы? и могу ли я это убрать...в выходные буду на даче сфоткаю..
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Дерево усыхает по толщине, а по длинне нет. Поэтому, при использовании колонн в рубленном доме применяют проставки, которые удаляются/заменяются после усадки дома. Нынешние технологии используют компенсатор усадки, котроые позволяют это делать постепенно с помощью гаечного ключика. Неприменение этих устройств чревато радостями.
  8. АленкаА
    АленкаА
    АленкаА
    Химки
    вот еще новые фото..(внутри после выходных)
  9. АленкаА
    АленкаА
    АленкаА
    Химки
    этого у меня точно нет..:(
    и что теперь делать?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вариантов два. Вставлять. Не вставлять. Если не вставлять, то потом отпилить, или конопаткой компенсировать усадку.
  11. АленкаА
    АленкаА
    АленкаА
    Химки
    вот я дебил:|:
    я поняла...в колоннах,те что на терассе.Там действительно конопатка..и оставлен зазор..
    вот
  12. slavafit
    slavafit
    slavafit
    я правильно понял что при установке шкантов, сначала нужно просверлить верхний брус и дойти сверлом почти до конца второго?
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Да. Только второй насквозь не надо, до середины или чуть дальше.
  14. MANIK
    MANIK
    MANIK
    Подскажите - знающие люди!!
    Собирают сруб из профбруса 150х150 на деревянные нагели..
    нагели горотенькие, в 1,5 бруса, т.е. примерно 20см. Просверливают отверстие в разброс по высоте с шагом 1,5м.
    Мне кажется, что и шаг маловат и длина нагеля коротковата...но не могу найти литературы для аргументированного разговора с прорабом...
    Подскажите: как правильно?
  15. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    А Вам чего не нравится? Все правильно они делают, их в разбежку в шахматном порядке и забивают. И толщина нормальная и длина нагеля тоже.
