1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. MANIK
    MANIK
    MANIK
    Подскажите, в какой литературе можно почерпнуть и аргументировать данные размеры и шаг для нагелей.
    Мне Строях из профбруса 150х150. Нагеля ставят через 1,5м, глубиной на 1,5 венца..Мне кажется, что этого маловато (глубины)
    Ткните - где поискать..
  2. Fastik
    Fastik
    Fastik
    Длина нагеля 20-25 см, не маловато ли? Всегда был уверен, что нагель прошивает 3 венца (3 бруса).
  3. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Нет, он соединяет только 2 венца, причем нагель желательно немного "утопить" в верхнем брусе.
  4. MANIK
    MANIK
    MANIK
    вот и я так считала, что как минимум 2,5 и с шагом до метра..
    Но перечитываю в 3 раз СНиП по деревянным конструкциям - ничего не пойму..как то всё мутно
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Там где окнные и дверные проемы -можно усилить
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не-е. Лучше арматуру рифленую. Дешевле :)]
    Если серьезно, то про усадку и так все понятна.Просто при перепаде температур ( точка росы) на сопряжении металла и дерева будет постоянно конденсироваться влага, что долговечности дому не добавит
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Нагель нужен для того, чтобы на момент монтажа сохранить геометрию стен. После правильной сборки и усадки он не нужен, аварийные режимы эксплуатации не учитываем.
    Лишний нагель мешает усадке, потому его надо столько, сколько надо.
    Сам делаю так:
    Однозначно, около проёмов на расстоянии до 250 мм и в углах(если нет скоб то на каждый угол не менее трех, что плохо).
    Остальное расстояние между обязательными нагелями делится так, чтобы расстояние между ними не было меньще 120 см и не более 200-250 мм. Бить нагелев сквозь всё венцы не стоит, достаточно двух связанных венцов. Спорным остаётся вопрос о "шахматке". На счёт этого не заморачиваюсь. если получится, то хорошо, ежели нет, ну и Бог с ним. Правильный сруб не нуждается в таких жёстких критериях.
    Диаметр нагеля подбирается по факту, но проще принять за основу. что:
    Брус до 15 на 15 = около 20мм,
    Брус до 20 на 20 = около 20-30.не принципиально. Удачи"
    Всё имхо и опыт с теорией.
  8. MANIK
    MANIK
    MANIK
    в четверг была на стройке, хотела поднять вопрос о нагелях - а прораб мне показывает новый инструмент и говорит. что нижние венцы укладывали с нагелем на 1,5 венца с шагом до 1,5 метров, а выше сверлят на 2,5 венца. Молодцы!!
    Фото (инструмента и глубину отверстия, т.е. сверла - можно посмотреть в моих альбомах,
    поменять на латинские буквы ХТТП - http
    ХТТП://fotki.yandex.ru/users/manik313/. Всем спасибо за ответы. Темку можно закрывать, тем более, что появилась похожая и её много обсуждают
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если Вы сошьете нагелем, гвоздем, шкантом итд, более чем два венца, то получите неремонтопригодный дом. Венец никто уже не сумеет заменить, если что.
    P.S. Если дом стрить для чужого дяди, то сшить можно и 3 и 4 венца.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Я бы еще добавил что велика возможность сруб повиснет на нагилях при усадке и появятся щели. Вот это кже гораздо хуже.
  11. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    А я бы еще добавил,что это голословное утверждениеНикогда за свою практику скромного монтажника никогда не видел домов,зависших на НАГЕЛЯХ,при условии их правильного размещения и обязательного притапливания.Развейте мое заблуждение,желательно фото и грамотная аргументация
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Согласен от этих слов
    ..и до этих.
  13. MANIK
    MANIK
    MANIK
    Мой дом после сборки будет не ремонтопригодный (брус не сменить, т.к. он профилированный (посмотрите на фото в моем альбоме (ссылка на 1 стр). Шип-паз - не даст заменить брус..,я очень надеюсь, что ни мне, ни моим детям не придется менять венцы!!
    Нагеля - притапливали, на 2,5 венца собирали верхнюю часть, после середины окон по высоте, т.е. в разбежку всего 2 раза.
    Надеемся, что всё будет ОК! и брус не повиснет на шкантах
  14. maxteer
    maxteer
    maxteer
    Питер
    Для примера, субил дом 5Х6 из 150 бруса, закладывал нагеля из черенков для граблей (березовые). Сшивал только каждые 2 венца. Прошло 3 года и усе все нормально (к сожалению стройка затянулась). Гвоздями сшивал только последние 2 венца.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    При грамотном строительстве сруб конечно не повиснет, но кто мешает неграмотному строителю заколотить нагель до упора и отпилить ? Было дело строили у нас в деревне 4х квартирный дом из бруса. Не помню уже откуда была бригада. Так вот эти горе строители клали 3-4 венца,сверлили отверстия и заколачивали нагеля. На замечания никто не реагировал. В результате через 1,5года в щели между венцами пролезала ладонь. Оговорюсь-это было еще при СССР.
