1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Тут я с Вами абсолютно согласен,нагеля обязательно нужно притапливать.Но неграмотность строителей не отменяет установку нагелей.Если есть сомнения в квалификации и добросовестности строителей,значит необходимо подумать о возможности контроля за проводимыми работами,либо лично присутствовать на стройке,либо нанять независимого прораба.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    В этом я с вами согласен. Для себя я строю сам,по старинке. Отверстия под нагеля сверлю ручным сверлом. Таким сверлом просверлить 2-3 венца довольно проблемматично. Размечаеш отверстия под нагеля,сверлиш до половины бревна отверстия,в нижнее бревно вставляеш нагеля,затем уже садиш на них верхнее бревно.
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    А зачем так сложно? Есть причины?
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Почему сложно? Просто иногда нет возможности подвести электричество к месту где рубиш сруб.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я про то, что брус ОДЕВАЕТСЯ.
    Проще и грамотнее...сверлить полтора венца вниз. На буре делаешь отметку краской.нагель не добиваешь сантим и утапливаешь на сантим сверху. Контроль полный. Одевать, полюбому повреждение нагеля(особенно в мороз) и ловить "папу-маму". Может не прав.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Ручным сверлом довольно трудно просверлить полтора два венца.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Но это необходимо! В одном венце нагель должен быть насквозь. Тогда уходите на скобы, а нагель по необходимости, крайней.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Кто сказал что это необходимо?
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы поймёте это сразу, как только решите для себя, зачем он нужен и чему он может помешать.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Вы когда нибудь смотрели на строение старых домов при их разборке? Так вот они именно так и построены. Встречаются иногда нагели прямоугольные а отверстие под него выбрано стамеской.
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Согласен с Вами, только Вы забываете о ПОДГОТОВКЕ бревна в старые добрые времена. Кроме того, бревно тоже было иным и усадка была другой, да и отделка тоже.
    Так что, мех сравнение к хорошему не привёдет. В наших краях до сих пор есть поляны, где бревно хранилось долго, более года(вылежки). Так полянки и называются до сих пор. А Вы держите бревно(брус) столько?
    Времена другие, лес другой(намного хуже) потому и технологии адаптируются.
    ИМХО.
    Старые избы разбирал много и всегда обращал внимание.:)
  12. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Я видел такое при разборке старых домов,трудоемко и неэффективно.Делали так,потому что не было нормального электроинструмента-это очевидно.
    Думаю,что если нет элект-ва на участке,можно купить дешевый китайский бензогенератор(стоимость в пределах 10 000 руб).С помощью такого генератора собрали домик 6*6+2 из бруса всего за четыре дня.Стоит ли мучаться со стамеской и ручным буром?
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Все правильно. ИМХО разницы большой нет в том как ставить нагели. Распространение сверлить 2-3 венца получило с развитием инструмента,да и легче: положил бревно,просверлил,заколотил черенок от лопаты и все.
    Зачем мне генератор? Я же не каждый день строю,все что надо построил. Домик 6*6 да еще из бруса я итак за 4-5 дней построю.:)
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Не верно...сверлить два-три венца может и просто, только дому легче не станет. Надо сверлить полтора..не более. Брус(бревно) и так материал капризный и связав три венца.можно получить на данном участке кучу проблем.
    Верхний сквозной.помогает уйти от этих проблем.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    В самом начале я об этом и писал.
