1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Брус это бревно распиленное на несколько квадратов, при этом слои все разные, соответственно и сохнет брус по разному, и крутит его и выгибает
    и сохнет он в срубе 14 - 18 % по высоте, чтобы сруб осел ровно ставят нагели только деревянные ( металлические категорически нельзя они примораживаются к дереву и сруб повисает на них с огромными щелями) и только на свободной посадке, от руки, а не забивая, иначе сруб повиснет на шкантах, шканты бывают круглые и квадратные, работают одинаково.
    Удачи
    Starik
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Теперь моя очередь требовать пояснений)
    Что есть проволока, а что - веревка?
    Ну это без сомнений. Примыкающему брусу деваться некуда, а тот, что с пазом нужно крепить, чтобы он не поменял своего положения в стене. Для этого и ставится нагель ближе к углу(читай- к краю бруса), но туда, где он будет нормально держаться и работать. А в угол..
    И торец совсем рядом.. Трещина..- И что есть нагель, что нет..
    Примеров в моей жизни, более наглядных, было предостаточно, но за модель с расческами , все равно - спасибо.))
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    :) Это обозначает: что в лоб, что по лбу :) результат один - нет жесткой конструкции.
    Крепить в углу нужно не смежные по высоте венцы, а сопряжение венцов различных стен
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не жестко? Мда.. И, как следствие, наверное, неэффективно..?
    Можно Вас попросить, ( для себя) представить изложенную мной схему, прежде, чем давать авторитетное заключение. А то приходит горькое ощущение: что жил - то зря..
    Но если Вы так снайперски точно попадаете в отверстие в нижнем брусе - надеюсь, что сами пробовали -, то снимаю шляпу..
    А если все-таки смежные(последовательные) ряды? То.. Направление возможного разрушения..
    Я точно могу сказать, что если не закрепить брус с пазом около угла, то его может повернуть немного или выгнуть. Но не более. А брусовый угол и дом в целом с врубкой на шип сам по себе достаточно устойчив.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Да не переживайте Вы так :) Жизнь еще наладится! :)
    А по нагелям - достаточно связывать между собой каждые два венца (смежные). Снайперские качества здесь совершенно не пригодятся. Удачи
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Успокоили..
    Ну как же?.. Выложил ряд, сверлишь.. В нижнем брусе уже есть отверстие от предыдущего нагеля.. протыкаешь верхний.. сверло, допустим, выходит с некоторым смещением.. оно пытается соскользнуть в уже готовую дырку, дергает верхний брус, шевелит примыкающий.. Если фиксировать брусья в средней части(предварительно) чтоб не шевелились - сверло подклинивает и разбивает рассверливаемое отверстие в углу - нагель будет как карандаш в стакане.. - На..й мне такая работа?
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Сверлить нижний брус насквозь можно лишь от избытка усердия. Я лишь добросовестно попытался объяснить, как необходимо делать правильно. Как будете поступать Вы - Ваше сугубо личное дело
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Незачем протыкать нижний брус насквозь..
    Не сочтите за навязчивость - похоже, что есть некоторое недопонимание..
    Ситуация:
    Положили ряд(2), в угол- как положено - установили нагель, который перехватывает этот с предыдущим(1). Сверлим сверху? После досадки нагеля остается отверстие.
    Готовим следующий ряд(3).
    Если в каждом ряду нагели ставить в угол, то они просто обязаны идти друг за другом последовательно.
    Просверлив брус, сверло выйдет где-то поблизости(напротив) отверстия на верхней стороне ряда(2), через которое уже был установлен нагель.. И..
    Я почему и попытался уточнить - Вы сами пробовали?..
  9. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Hermes-sz, вы бы лучше разрез сопряжения в углу выложили, а то все ужо запутались.
  10. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    фото буду выкладывать,не вопрос :)
    есть такая доска позора?с удовольствием расскажу про "+" этой конторки...
  11. silvasib
    silvasib
    silvasib
    Гость
    если делаешь "дяде" -гвоздь пойдет(утопленый в брус), если себе- нагель делай
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    спасибо за внимание :|: сейчас нарисую
    достаточно схематично, но смысл я надеюсь понятен
  13. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Теперь понятно, что имелось ввиду. И всетаки в углу делать не рискнул бы - слишом близко от торца - сколет с большой вероятностью кусок торца и вывалиться он.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Да Лучше когда вываливается весь угол
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Так был же еще летом раздел на форуме с отзывами о работе фирм.
    Прикрыли господа модераторы, а зря.
