1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Начали делать, пока полет нормальный,
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Благодарю за краткий экскурс.по профбрусу.
    Я не вираж сделал, как Вы изволили выразится, а просто написал, что нагель нужен, причём всегда (что массив, что клеёный) и везде (что в углах, что по "серединке") :) Когда приводил примеры с "химией", частный случай брака клеёного, то думал, что этого достаточно. Ну да ладно.:)
    В целом, я согласен с той картинкой, что Вы выложили. Единственное, что хотелось бы добавить (личный опыт), что в углах мы закладываем нагель не на полтора венца, а больше. Для 22-го профбруса стараемся делать на три венца(отверстие) и 2.5 длина нагеля, потом пропускаем венец и снова по такой же схеме. Подробнее о схеме расположения и размеров нагелей писал в других темах, могу ссылы дать.
    А профбруса в России нет, есть его подобие.:)
  3. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Давайте уж, рассказывайте... :)
    Приглядываюсь к профбрусу, поэтому жуть как интересно..
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В Советском Союзе, секса тоже не было. Ваще! Ничего, выжили.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Дык тема то про другое.тут за этим следят.:)
    Собирали и клеёный и из массива. В теории всё хорошо, но сплош и рядом нарушения технологии изготовления и хранения с транспортировкой. Клеёный (стена) потихоньку превращается в панно из шляпок саморезов, а из массива,дом, правильно и разумно занагелённый стоит неплохо, но тогда возникает вопрос о переплате. За такие деньги и из простого бруса(пилорамный) можно конфетку сделать.
    Открывайте тему...поговорим.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, откуда там саморезы берутся? Насмотрелся домов из клееного бруса, вдосталь, стоят собаки, 15-17 (старше не встречал:() лет без проблем, и никаких саморезов не видел... А, вот оцилиндровку крутит. Ее подтягивают постоянно, если Хонка, иди конопатят и ставят нащельники, если наша.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Пока эти дома таскали из-за бугра, либо пользовались буржуйской химией(пропитки, лаки, клей).всё было в идеале. Но потом решили наши, что сами с усами и начались превращатся торцы кленого бруса в подобие метлы. Да сам брус тоже...:( Кроме того, извечная наша беда - халтура, сучок в серединку спрятать, пресс не настроить и прочее. Не говорю про температурный режим при сушке.
    Вот которым 15-17 стояли и будут стоять! А которым не более 5 -ти...расползаются.
  8. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Если не возражаете, можно продолжить здесь:
    "Выбор между проф. и клееным брусом".
    https://www.forumhouse.ru/threads/48370/
  9. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Не могу не заступиться за оцилиндровку. Её не крутит. Практически никогда. Просто есть два типа оборудования для производства цилиндра - токарно-фрезерные станки и станки проходного типа. Первые делают ровное бревно, но производительность сравнительно низкая и себестоимость и цена, соответственно, повыше. Проходные станки бревно выплевывают за несколько минут, но кривизну - начальную - сохраняют. Но затраты существенно ниже. Бревно из-под станка проходного типа легко отличить по т.н. "компенсационному пропилу", который обусловлен технологической необходимостью. Народ берет охотно, потому как дешево, потом страдает.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Величина вероятности определяется ...величиной мастерства. Только этим и ничем другим.
    Из личной практики - менее 1%. Это хорошо или плохо?
    Стык отличный и проверенный. С таким "углом" строят тысячи домов, не один десяток лет, в разных регионах.
  11. vil-2
    vil-2
    vil-2
    Томск
    Гвозди и арматура - самые правильные нагели! Не потому что лучше, а потому что строительство сруба упрощается в разы! А вся вонь про то что от них стены сгниют - ерунда. Ну не сгниет стена от кусочка арматуры. Если так рассуждать, то и гвоздь в стену забить страшно, и саморез не закрутить. Так что-ли? А уж скобы...
    Я сам строил времянку и баню на арматуре и гвоздях. У гвоздей (250 и 300) зубилом срезается шляпка. Арматуру использовал рифленую А8. Под гвозди сверлил сверлом на 8, под арматуру - на 10. Использовал аккумуляторную дрель и автомобильный аккумулятор. Брус сверлится на земле. Потом ставится на паклю и в отверстия ставятся нагели и забиваются в нижний брус. Потом обязательно добиваются добойником на 1-2 см. Сруб прекрасно сел меньше чем за год. Впереди у меня постройка дома 8х8м, буду делать так-же. И никакая сила не заставит меня е@#$ся с деревянными нагелями.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Согласен с тем, что металл нагеля "помогают" дому быстрее сесть. Ну и гниения от них тоже немного.хотя дерево металл в свём теле не очень любит.
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Этим летом два строителя строили у меня дом 6х7 брус 150х150 соеденяли нагелями берёзовыми из черенков для грабель. Нагели из дерева получилсь дешевле чем из 10 или 12 арматуры. Единственное попросили 7 кило 300-х гвоздей для исправленния крученого бруса. Хотя тоже бурчали по поводу деревянных нагелей. Но делали все как я просил без фраз типа- " мы так никогда не строим".:)
  14. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    фундамент делал сам,столбы ТИСЕ,на дом меня и моих знаний не хватило :)
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По моему здесь никто и не воняет.Люди советуются. Если есть возможность не соединять дерево с металлом - это нужно использовать, если же нет, отнестись как к неизбежному. Да и еще. Времянка все же не дом.
