1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ставят или не ставят не от лени! А от того из чего делается, а так же сразу на место или привозной сруб. Если привозной, да брёвна более 6м. и без перерубов дополнительных, то если поставить, значит испортить. Брёвна сразу не найдут своё место. т. к. за время транспортировки и др., деформировались, а точнее изогнулись, зачастую в другую сторону. Особенно те что были в низу кузова. Если кому хочется испортить, те нагеля и ставят. У остальных и так всё держится. Фронтоны рубленные к этому не относятся. Да и зачастую, кто по умнее, их набирают на месте или буквально перед доставкой и укладывая на верх воза.
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Нагели делать надо. Без них-халтура. Пролёт бревна подвешенного нежелателен больше 3 метров.
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Нагели не помешают точно, а вот помочь - могут. По крайней мере сложные срубы оседают более равномерно и их не коробит
  4. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    Скажите пожалуйста,а если брус профилированный нужны ли нагели или можно без него обойтись?
  5. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Желательны. Брус естественной влажности при высыхании "крутит", вот нагели и фиксируют его. Опять же все зависит от размера коробки - 3Х3 можно не сверлить :)].
    Используют деревянные нагеля или шпильки, что более трудоемко и затратно.
    Некоторые сборщики на гвозди двухсотые сажают, но это не совсем правильно
  6. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    вы имеете ввиду размер бани или дома? правильно?
    ставить буду баню 6*4 брус 100*150,где 4*4 - сама баня и 2*4 открытая веранда там бруса не будет! p.s. интересен точный ответ,ставить на нагели или нет?
  7. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Я бы поставил на каждой стене один-два ряда нагелей (в шахмат. порядке).
    У меня нагелировали через 80см. + все выпуски.
    Кашу маслом не испортишь (с), это о нагелях .
  8. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    А зачем рассверливать под шляпку и добивать 200-й гвоздь на 3-5см если усушка 100-го бруса 1,5 - 2 мм будет. Достаточно шляпку утопить на 2-3 мм.
  9. AlexV45
    AlexV45
    AlexV45
    Курган
    Не конечно все хорошо, а как быть если нет электричества и генератора, как дырки под нагеля делать?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно как в старину коловоротом, только хлопотно это.
  11. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    купить или взять в аренду.
    я себе купил, всегда пригодиться, да и стоит не бешенные деньги (взял 1 киловатный за 9 т.р.)
  12. Клайд
    Клайд
    Клайд
    Хабаровск
    Я строил год назад использовал нагели. Зачем использовать гвозди я вообще не понимаю. Не надо домыслов по нагелям, откройте
    Серию 2.230-5
    Детали стен и перегородок общественных зданий.
    Выпуск 1 (Стены брусчатой конструкции)
    И еще откройте Гост на угловые соединения (завтра если не забуду номер Госта допишу).И не надо ни чего выдумывать, там все написано.
  13. кедман
    кедман
    кедман
    Клайд,
    Просьба посмотреть № ГОСТа
    и
    где найти скачать Серию 2.230-5
    Спасибо.
  14. Клайд
    Клайд
    Клайд
    Хабаровск
    Гост 30974-2002. Попробуйте через поисковик поискать. У меня просто на работе стоит Norma CS это програма которая содержит почти все госты снипы и т.п.. Еще можно поискать в Стройконсультанте это примерно что Norma CS...
  15. Павел У
    Павел У
    Павел У
    Сахалин
    Здрасте , Я новенький в строительстве , да и вообще многово незнаю. Вобще собрался строить дом и возник вопрос , на нагелях или арматуре(гвоздях), ? прочитал весь пост , только так и непонял что собственно лучше.
    Я вэтом году хотел бы въехать в зиму в дом, но боюсь что окна на деревянных нагелях ставить нельзя иначе типа выдовит и т.д.
    Друзья посаветуйте как лучше и без последствий можно проделать все операции с домом что в этом году внем зимовать
