1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    А по-моему этот "узел Сила" выскочит со своего места, как только дерево подсохнет, под действием пружины. Тогда уж лучше обычный гвоздь на 200-400 мм :(
  2. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    "Металлические нагели", будь то гвозди, арматура, глухари и т.п. при сборке бани использовать крайне не рекомендуется. Т.К. повышена влажность приведёт к конфликту материалов, ржавению, гниению- т.е. разрушению.
    И как писал Димаэлектро, проблема не только в вертикальном скольжении усадки, сколько в горизонтальных подвижках бруса. Гвоздь- гнётся и из-за тонкости диаметра, сминает древесину, брус волной выпирает или наружу или внутрь стены.
    Деревянный, лучше берёзовый, достаточно упруг и обычно имеет диаметр не позволяющий активно сминать древесину в отверстии.
    Квадратный нагель(шкант) из сосны по моему убеждению-неоправданная лень и экономия:)]
  3. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Делаем хорошую пароизоляцию, качественное утепление- проблема решена!
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Там на сайте у производителя (ссылка есть в теме чуть выше) достойно и понятно все описано, и конечно же не выскочит потому, что будет постоянно находиться в напряжении сжимая между собой два бревна или бруса, да и выскакивать то особо некуда так, как сверху и снизу следующий венец лежит :)
    Чем и славятся наши соотечественники так это тем, что сначала сами себе создают трудности а потом их героически решают хотя проще и правильнее не использовать гвозди или арматуру для строительства дома из бруса или бревна так, как для этих целей все подробно описано в этой теме, да и в сети полно примеров и информации.
    PS Поклонникам использования гвоздей и монтажной пены при строительстве сруба стоит понимать что они вправе поступать так, как решат, но при этом не нужно надеяться на поддержку этих решений у специалистов деревянного домостроения с этого форума.
  5. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Конечно же не выскочит, но ослабнет и потеряет свой смысл. А вообще время покажет, чего гадать что будет.:)]
    Я собрал баню 4*4 из бруса на гвоздях и не переживаю. И изначально естественно планировалась пароизоляция и наружное утепление стен. Так что ничего страшного с гвоздями не случится.
    Естественно я не буду бревенчатый сруб сажать на гвозди...Только нагели.
    Загляните в 1 пост этой темы, ведь речь шла о небольшом дачном домике :)]
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    На самом деле прямоугольный нагель (шкант) еще лучше цилиндрического. И правильнее собирать на них. Но в этом случае действительно работы прибавляется в разы.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Евгений, неужели Вы полагаете что буквально каждая инновация не сработает так, как задумано разработчиками?
    За себя скажу, у меня в срубе нагеля, но если бы я знал об этих узлах до того как началась стройка, я непременно бы их использовал а сейчас мне поздно метаться :(
  8. seregasms
    seregasms
    seregasms
    Череповец
    Можно вопрос - а чем лучше? Когда собирал свой домик распустили доску дюймовку на рейки, на них и собирали. Мне показалось так проще. Цена на черенки .
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    А что же это тогда было "Самый большой минус гвоздей в том, что при соприкосновении металла с деревом, начинает портиться, как дерево, так и железо"?
    М.б. слово "минус", "портится" мне померещилось?
    Естественно, гвоздей там быть не должно, т.к. гвоздь держится за счет сил трения, а они нам как раз и не нужны иначе брус просто не осядет после усушки. И большие сомнения я у меня в способности гвоздя работать по касательным силам. Верней - это уверенность - гвоздь легко гнется руками, не говоря про удержания многотонной махины в нужном положении. В принципе, предки наши об этом знали и фуйней не страдали.
    Уверен, что это просто наглые шабашники. А все защитники гвоздей в брусовом строительстве - просто люди,которых развели и они стесняются в этом признаться,что деньги-то у них на стройку есть,а вот ума, увы, нет.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Эх, вот если бы были гвозди из нержавейки с тефлоновым покрытием - только на них бы и собирали!
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Тоже интересно.
    И ещё, как лучше (или правильнее) на нагели собирать, сверлить см по 5 в каждом брусе (на нижнем сверху, на вернем снизу) и втыкая нагель 8 см, садить на него верхний, или сквозными в полтора бруса? И садить нагеля лучше в шахматном порядке, или вертикально по линии, через опред. расстояние, и вокруг проёмов?
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вы еще забыли упомянуть: и чтобы не гнулись.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чтоб понять, вбейте гвоздь и посмотрите лет так через 20, что с ним будет, особенно если место влажное, как например низ сруба. А гвоздь и изобрели, чтоб просто ускорить и облегчить процесс работ!
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    И у всех через 20 лет развалится должны? Вы так строите или в таком доме живете?
    У меня дом в деревне, которому 60 лет - что-то описанное вами не наблюдаю. Может надо было мочить специально?
    Просто вы какими-то шаблонами не к месту говорите, не думая - получилось, что якобы любой (а не только в низу сруба :|: ) гвоздь в толще 150мм бруса сгниет вместо с деревом, и не из-за влажности, а именно из-за металла в дереве.
  15. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    дома из бруса должны быть без применения гвоздей.
    конечно рядом с гвоздем сгниет все.
