1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Мой дом собран на нагелях, у соседа - на гвоздях. У соседа стены ходуном ходят, особенно между оконных проемов.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    То-то и оно, что не наблюдаете:)! А за домом смотреть надо! А влажность и появляется на гвозде быстрее от разности температур, а если он вбит, то и дерево намокает в этом месте, соответственно и гниёт всё.
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот о чем и речь!
    Могу объяснить что с гвоздем происходит, когда он в стене находится.
    Так как у дерева и у металла разная теплопроводность, на гвозде, находящемся в стене, и вокруг него образуется конденсат. Эта влага высыхать не успевает. Соответственно гвоздь в деревяшке, а именно в деревянной стене, ржавеет быстрее, чем он просто находился под водой. Это связано с тем что в стене к этому ржавеющему гвоздю есть доступ кислорода.
    Через какое-то время мы получаем ржавый, шершавый гвоздь и больную древесину вокруг него.
  4. dusha78
    dusha78
    dusha78
    А вот интересный момент: посмотрите ролик внимательно ввв.honkatalot.ru/userfiles/flash/Sborka doma(ru).php почему используют гвозди при строительстве домов премиум класса ?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да коррозии не боятся. Может потому что это Франция.
    http://www.honkatalot.ru/userfiles/flash/Sborka%20doma%28ru%29.php
  6. dusha78
    dusha78
    dusha78
    Вы думаете для России делают исключение? :)
  7. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Соглашусь на все +100% окромя "прибавления в разы".
    Какие проблемы? распустил дюймовку циркуляркой и вся "недолга".
    На днях передача была, в том числе и про про ОСБ, так категорически, строить жилье из этих плит запрещено, в скандинавских странах, хотя и производят ...вот так
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ну тогда всем бежать разбирать стропила!
    Гвозди ведь сгнили! Из-за разной теплопроводности!
    А утверждение,что гвоздь в дереве ржавеет быстрей - достойно сообщения британских ученых :) Надо же - в деревянной стене кислорода больше,чем снаружи :) ГЫыыы. Под давлением закачали, когда забивали? Типа как поршнем, ну и фантазии и гл.менеджеров!
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Тут всё же вопрос не столько в долговечности, а в качестве соединения.
    Нагель - тот же гвоздь, только существенно большего диаметра, соответственно будет лучше держать и это видно уже на свежих домах.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Смотреть надо действительно внимательно, поскольку в ролике и гвозди, и саморезы, и винтовые стяжки, и нагеля используются, и все по назначению. И брус в стенах друг к другу никто гвоздями не приколачивает. Каждому виду крепежа свое назначение.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это понятно. Почему они не бояться коррозии гвоздей?.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Дык там не только гвозди, они и накладки металлические используют. Очевидно все оцинкованное и загоняют в сухую древесину.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Накладки оцинкованные, а гвозди по виду нет.
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Зачем вообще обсуждать такое?) Кто-нить начитается и забабахает на гвоздях. А потом скулить будет, что все пропало.
    Это же относится и к тебе про пену вместо пакли...
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вопрос стоит будет коррозия или нет. Мне почему то кажется, что нет.
