1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Ух, какой Вы юморной!:)]
    У Вас сквозь стропила, как через стены, никакого тепла и влаги не выходит. Соответственно на теплопроводность обращать внимания не стоит и, на гвозде внутри стропилы никакого конденсата быть не может. И коррозии, во всяком случае быстрой, бояться не стоит.
    Если Вы внимательнее прочитаете моё сообщение, над которым Вы изволите смеяться, Вы заметите что я сравнивал количество кислорода в деревянной стене и под водой. Заметьте "под водой", а не на открытом воздухе.
    Что означает "и гл.менеджеров"?
    Кстати, по поводу видеоролика.
    А почему кто-то считает что это правильно? Красиво - это "Да", но черный металл в стены прятать не очень.
    А потом все металлические элементы, показанные в видеоролике, никак на усадку не влияли. Нагеля-то там использовали деревянные! Причем квадратного сечения.
    Вы не правы.
    Нагель - не гвоздь. Его можно скорее сравнить со шпонкой, которая допускает смещение одной детали относительно другой только в определенном направлении.
    Гвоздь же, в отличии от нагеля, предназначен для крепления деталей во всех направлениях и плоскостях.
    Такое впечатление что мы здесь говорим о разных вещах.
    Если кто-то желает собирать на гвозди=арматуру, да пусть собирает. Позлорадствуем по весне.:)]
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Разве?. При отапливаемой мансарде узлы крепления окажутся в толще утеплителя, т.е выход пара будет через стропила и между стропилами и утеплителем.
  3. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    даже не обязательно влажное место будет иметь влияние,
    обычный перепад температур
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Извините за повышение, просто ст.менеджер. так у вас в профиле написано
    Опять какие-то теплопроводные сказки.
    Щаз умные скажут, что и теплопроводность березового нагеля и сосны разные. И что скажете? Где лужи? Начнете про паропропускание рассказывать?
    Причина по которой НЕЛЬЗЯ использовать гвозди при строительстве из бруса - не придуманная вами теплопроводность или там точка росы и не боязнь "испортить" дерево неблагородным металлом ,а просто потому,что по технологии нельзя. Гвоздь работает за счет силы трения, а она как раз лишняя в таком креплении сруба! Вот и простой ответ на простой вопрос.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А разве нагель просто вставляют? Забивают, хотя и предварительно рассверлив, но он и длиннее и толще. Т.е сила трения имеется.
  6. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    теплопроводность тоже имеет место быть.
    дерево есть дерево (береза, сосна, кедр) - не важно,
    а металл есть металл
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    То, что срубы зависают на гвоздях, факт. Сам лично дважды встречался с такими домами. Одного этого, лично мне, хватит что бы забыть про гвозди навсегда, и не возращаться к этой теме.
  8. dusha78
    dusha78
    dusha78
    Ну хотя бы потому ,что это финская фирма более чем со 100 летней историей. Вы считаете они не в курсе,что гвозди ржавеют? :)
    Кстати у меня лично, после прочтения там статей, возникло еще как минимум два вопроса:
    1. "Например, та же история с фундаментами... Параметры перепадов поверхности фундаментов, соответствующие российским нормативам, недопустимы для нормативов финских! Причем для деревянных домов - абсолютно недопустимы, потому что весь «ужас вашего городка» в результате таких перепадов начнётся не сразу, а только лет через десять!"
    2. "Лучшими породами для деревянных домов признаны ель и сосна, а не как ошибочно считают россияне - кедр и лиственница!"
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно на гвоздях, или шляпки все таки утоплены?
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Один из срубов "спецы" сажали на арматуру просто заколачивая обрезки как гвозди.:mad: Про второй нюансов не знаю, но когда встречу хозяина дома обязательно поинтересуюсь.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Арматура, отдельная история, она из за своей специфической формы с выступами, на которых брус и повисает, точно не предназначена для подобного крепления.
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Согласен, бред полнейший, но тем не менее делают! И хозяевам какие то "аргументы" при этом впаривают.
  13. alexzol
    alexzol
    alexzol
    тема из серии березовые электроды
  14. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    причем гнить может начать изнутри и быть незаметным для глаза.
    сосна наверное лучший материал,
    а кедр считается очень полезным просто
    раньше без единого гвоздя дворцы складывали,
    и сейчас нужно бы придерживаться традиций
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    To Vikotors
    Про "гл. менеджера" понял.
    Вы пишете, что просто по технологии не положено. А причина этого "не положено" Вас никогда не интересовала?
    Я пытаюсь разжевать и объяснить почему же нельзя применять гвозди.
    А Вы сначала спорите, а потом соглашаетесь.
    Если кому то интересно почему нагель березовый, то можно поинтересоваться у спецов. Я честно говоря забыл.:|:
    Кстати, Вам не мешало бы заполнить профиль: так спорить было бы интереснее.:)]
