1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. максим0077
    максим0077
    максим0077
    Чехов
    Всем спасибо за ответы. Посетила идея сверлить отверстия под нагельшуруповертом.
  2. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Я думаю с шуруповвертом вы пошутили. Отверстие диаметром 25мм. и глубиной 250мм я пытался просверлить обычной бытовой дрелью.ничего из этой затеи не вышло. На барахолке у дедули купил за1000р. древнюю эл.дрель с двумя ручками высотой см.80 вот тогда дело пошло. Спиралевидное сверло по дереву 380руб.ф-25.Нагель25*250березовый-6 руб.шт.А с электричеством вопрос решается с помощью бензогенератора. 5.5квт.китаец 18000р.Меньшей мощьностью брать не советую.Сварочный апарат придется подключать, меньший не потянет.А брус на гвозди это ХАЛТУРА!
  3. максим0077
    максим0077
    максим0077
    Чехов
    Генератор в след году. могут дать свет скоро. Остается вариант с бензопилой. А как часто нужно ставить нагели (максимально возможное расстояние)? И что Вы думаете о присоединении бруса к каркасу?
    Спасибо.
  4. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Растояние между нагелями 1.5метра.С каркасом чего брус крепить,,
  5. максим0077
    максим0077
    максим0077
    Чехов
    С каркасом чего брус крепить,, - не понял)
    У меня каркасный домик. К нему хочу пристроить две стенки из бруса- парилку. Думаю, что это тоже самое , когда к срубу делают пристройку.Получится?
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Пристраивать нельзя так как каркас не имеет усадки, а брус садится в год после постройки до 15-16%, и к этому разные фундаменты как они себя поведут ? , но если уж очень хочется то соеденяется на скользящем соеденении, что сложно в изготовлении, при этом наверняка поведет и крышу.
    Стройте отдельно на своем фундаменте и в 4 стены, со своей выемкой земли под полом, вентиляцией под полом, чтоб он не сгнил, канализацией. Иначе кроме гимора ничего не будет.
  7. максим0077
    максим0077
    максим0077
    Чехов
    Спасибо. Я уже залил общий фундамент. если парилку делать каркасную с утеплителем..?
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    По крайней мере осадки не будет разной, а утеплитель + внутренняя обшивка это как в термосе, не дышит.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый. Баньку строил 3*5 на гвоздях 200. Под шляпки сверлил на 4-5см, и добивал через арматуру. Щелей особо нету, брус немного повело. Дом собираюсь строить на нагелях.
  10. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Подниму тему. У нас в Иркутске все строители (которые в теме) собирают профилированный или клееный брус на глухари (сантехнические шурупы). Мотивируя, что это новая технология и даже финны перенимают эту технологию у нас :ogo:. Хотя сколько не смотрел видео строительства деревянных домов в Финляндии видел только деревянные нагеля. Глухарь стоит 20 р штука, деревянные нагеля в разы меньше. Я не очень, честно говоря, понимаю для чего в клееном брусе использовать дорогие глухари. Поясните пожалуйста :faq:?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да даже и не в цене дело. Еще можно было бы понять, если бы применяли типа пружинного узла "Сила". Усадка все равно будет, больше или меньше. А как на глухаре будет садиться, интересно? Если верхний брус засверлят, например, под диаметр тела глухаря, а потом при прикручивании еще и втопят шляпку, тогда еще можно немного согласиться. :hello:
  12. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Нет, понятно, Баир, они утапливают шляпку внутрь. Опять же как проверить полностью они завернули резьбу в нижний брус или нет? А если не довернули, брус повиснет на резьбе? Чем же все таки глухари лучше шкантов чтобы за них платить больше?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если они гарантированно засверлили верхний брус, то зависнуть не должно даже при неполном погружении резьбовой части глухаря в нижний брус. Но все же рискованное занятие, считаю. Еще у глухарей иногда при перетяжке отламывается резьбовая часть. :hello:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Достаточно странная технология.:faq: Клеенку и сухой прфилированный брус частенько собирают на шпильках, и в последствии подтягивают по мере усадки, но чтоб на глухарях..:faq:
  15. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Во-во. Видимо строители увидели резьбу но не поняли что это)).
