1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А потому что сверлить под шкант тяжелее чем закрутить шуруп , фсе ...
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну не знаю... Закручивать такой длины "глухарь" тоже удовольствие еще то. Вообще, конечно, какая-то сомнительная технология. Ноу-хаю, понимашь... :)]. :hello:
  3. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    В общем, тема сисе... ой, глухарей не раскрыта. Не понятны преимущества их использования. Жаль строители не заходят на ветку.:(
    Имел в виду - строители, кто строит, используя глухари. :hello:
  4. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Работаю 10 лет с финами. Никаких глухарей. В стене через 1,5 м - нагеля в шахматном порядке, через 2,5 м - металлические стяжки по всей высоте (стяжка в отверстии - с зазором). От глухарей - только вред.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Преимущество (типа) только одно - первоначальное уплотнение венцов при сборке посредством стяжки. А в дальнейшем все равно (при усушке бруса) уплотнение будет достигаться давлением. А минусы... Надо иметь три дрели на стенах - одна со сверлом под диаметр тела глухаря, другое - под шайбу (для втапливания башки глухаря) и третье - с головкой под башку для вворачивания этого глухаря в брус (не будешь же ключом или трещоткой крутить). Это же геморр, и во имя чего :faq:. :hello:
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нда. Не уверен, что глухарь диаметром 12 и длинной минимум в 240 можно завернуть чем нибудь электрическим в легкую. Честно говоря и не пытался. Если только головку в перфоратор какой вставить.:flag:
  7. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Сетевой гайковерт..:) Обалденная вещь :super:, он ударный, и в руку момент кручения не передается.
    Пробовал в свой брус (обрезок) 145мм завернуть глухарь 150мм - крутит отлично.))
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну вот, у этих строителей, видимо, есть эта обалденная вещь, и они ею херачат влегкую, то есть без остальных положенных в этом случае операций :)]. :hello:
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Во- во , потом брус виснет на резьбе , и на форуме появляется новая тема - "Как утеплить брусовой дом снаружи ?"
    я вот даже шпильки в стене не понимаю , как их потом подтягивать ? Да и в момент сборки , скорее гайка с шайбой уйдет в дерево , чем изгиб бруса притянет . Для примера - клеют оконный брус , набирают пачку метра два в высоту , у пресса цилиндры 100 мм в диаметре ,стоят с шагом в полметра , давление в системе под 100 очков и то непроклейки случаются ,и это при толщине материала в 80 мм , а тут хотят 150-й брус 6 метров какой- то шпилькой стянуть ...
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Финики, как и йогурты бывают разные...
    Вот Ваши финики этой темой не заморачиваются, а например VUOKATTI заморочились и продолжают морочиться уже 6 лет кряду. Только вот шурупы у них не "глухари", а Т30 6х260мм и заворачивают они их в шахматном порядке с шагом в 1-1,5м.:hello:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мы тоже не понимали, как километры шпилек можно протягивать при условии, что гайка на верхнем венце и уходит при отделке в утеплитель. Поэтому пошли опять же по финскому пути - стали делать ревизионные окошки на нижних венцах. Для хозяина этот вариант самый удобный, не надо лазить на верх каждую неделю.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А вдруг хозяин забудет их подтянуть или неправильно будет подтягивать? И испортит всю красоту... В таком разе уж тогда договор гарантийного обслуживания в течение года-полтора, нет? На фото - "дежурные" оцинковки :super: - хороша идея! :hello:
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А как собирают на шпильки ? Что бы это как то работало шпилька должна идти сквозь всю стену . Как понимаю ложится первый ряд , в нем ,через 1,5 метра торчат 6 метровые шпильки , а остальной брус нанизывается ?
  14. sruborub
    sruborub
    sruborub
    Вологда
    Глухари закручиваются чтобы подтянуть кривой брус к нижнему.Сверлятся два отверстия как под узел "сила" и брус притягивается трещеткой. Усадке не мешает, брус подтягивает.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Посмотрел фото и не понял почему брус уложен наоборот. Т.е пазом-ложбиной вверх.:faq:
