1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А это что бы вода не утекала из межвенцового паза! А если положить вниз вода не затечет в межвенцовый паз и бревно не будет гнить! Так что строитель без работы не останется! Это как в фильме Чарличаплина -мальчик бежит и бьет стекла а Чаплин идет следом и предлагает вставить стекла, класика жанра!
    Да и посмотрите фото в профиле WAB57, ну откуда туземцем знать как строят дома из дерева, и них в основном хижины из листьев!
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Это уже обсуждалось не раз. Там все ок. Профиль такой.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В смысле "Профиль такой"? Если действительно сверху паз, то точно не ОК.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На самом деле это классический профиль, с полкой для утеплителя. Если есть сомнения, надо смотреть на сопряжения фасок. Переверните фото на 180 градусов и все поймете.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это решение факультативное и оно отдельно оговаривается с заказчиком. Шпильки стоят денег, потому заранее оговаривается отдельно алгоритм дальнейших действий. Не вижу смысла в дальнейшем тратить деньги на протягивание гаек, если они в "шаговой" доступности:um:
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Можно и так, но я предпочитаю собрать всю стену, засверлить отверстия в первом венце там где проходит канал под шпильки и уже потом опускать шпильки сверху закрепляя их вверху чтоб не проворачивали...:hello:
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А ежели поднять стены из клееного бруса, накрыть ЦПЧ и не торопиться с отделкой, то можно обойтись без стягивающих шпилек? Ведь удельный вес ЦПЧ около 35 кг/кв.м. Для сравнения удель.вес мягкой черепицы 5 кг/кв.м.
    Планирую собирать стены на нагели. Верхние венцы фронтона, идущие ступеньками, планирую стянуть узлами "Сила".
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Конечно можно..., но нужно ли?:faq:
    Вы что хотите, поэкономить на шпильках? Тогда вперёд...:pioner:
    Да, конечно нагрузка на стены от ЦПЧ будет хорошим гнётом.
    Но эта нагрузка не помеха для (не дай бог) венца изменяющего свою геометрию (пропеллер) ввиду несоблюдения технологии производства (видел и такое). Как раз в этом случае шпилька и может пригодится.
    Единственное, что шпильки нужно периодически подтягивать и нужно за этим следить года 3 после 1-ого отопительного сезона. В итоге, по истечении этого срока, Вы получите полность усевший брус и шпильки будут его жёстко держать (вертикальную составляющую).
    Повторю по простому тяжёлая кровля и шпильки выполняют разные функции.:hello:
    И ещё... шпильки нагелям не помеха и не альтернатива, а дополнение.:super:
  9. Евгений МФ
    Евгений МФ
    Евгений МФ
    Я думаю что глухари это бред, дом сядет и от них никакого смысла, бревна должны садиться по нагелям. И расбухают они одинаково с бревном, а металл нет, он просто вырвится.
    По кровле. Если вы собираетесь класть МЧ то под неё нужна гидроизоляционная пленка, которая раскатывается горизонтально на страпила, далее вдоль страпил прибивается контрбрус (чтобы поднять обрешетку) и уже на него набиваем обрешотку с шагом 35 см.
    если вы сейчас положите руберойд, вам потом придется всю обрешотку снимать...
    Читайте в инете тему КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ.
    Или мне пишите я по кровле вам все расскажу.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я стоял перед выбором или временную или сразу постоянную, экономически выгоднее сразу положить металл, выйдет чуть дороже сразу, нежели положить временную под рубероид. под рубероид кстати плотнее нужна обрешетка, потом ее содрать и положить металл. На работах угар будет
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мало вы видно сможете чего либо рассказать, раз не знаете, что можно сделать так, чтоб не переделывать обрешётку. Всего лишь надо будет снять рубероид и всё!
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да всего лишь, только смысл его класть тратится на лишнюю обрешетку на работу по укладке и потом на съеме и укладке м\ч - экономика должна быть экономной
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тратишься только на сам рубероид, монтаж рубероида и демонтаж, больше затрат нет. А лучше тем, что если крыша сложная, да сруб не понятно как собран. Ну и ещё если пока не принято решение чем или нет денег именно на то, что хочется. Лучше уж на это потратиться, чем на переделку! Мне уже приходилось демонтировать МЧ, но там было из-за того, что "хорошие" кровельщики были (Джамшут и его брат:)]). Поэтому есть от временного покрытия рубероидом, как минусы, так и плюсы.
  14. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Какие использовать нагели?
    Уважаемый Dima, не могли бы рассказать о сегодняшнем состоянии Вашей постройки с саморезами вместо нагелей.Предполагаю, что 3 года показали плюсы и минусы Вашей технологии.
  15. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Ответа, видимо, не будет. Жаль, было бы интересно узнать результат.
