1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    А как правильно подобрать диаметр отверстия и шканта?
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    1/6 толщины бруса. Про бревно не интересовался. Может и так же.
  3. Barsik2000
    Barsik2000
    Barsik2000
    Читал, что когда собирают дом с обычными углами, ну типа "ласточкин хвост",то венцы скрепляют в некоторых местах мет. скобами, да и в "клеенку " какие то шпильки вставляют, подскажите это что, тоже не айс? Все может заржаветь, а дерево сгнить? Какая разница гвоздь в дереве или скоба со шпилькой?
  4. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Соседу по даче, брусовой на гвоздях поставили. Третий год конопатит, конца не видно.
  5. Newfo
    Newfo
    Newfo
  6. TEM23
    TEM23
    TEM23
    Ilūkste
    Никто не пробовал делать шканты из пластиковой толстостенной трубы? Просто есть сверло 22 и трубы 20.
    Попробовал - входят плотно от руки.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Шканты изготавливают из древесины дуба, ясеня, лиственницы, сосны, березы.
    Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта.
    Предельные отклонения диаметра шканта (0,5) мм.
    Предельные отклонения диаметра отверстия - 0,5 мм.
    Влажность древесины шкантов должна быть на 2-3 % ниже влажности древесины элементов стен.
    ГОСТ 30974-2002
  8. Евгений190
    Евгений190
    Евгений190
    Красноярск, Емельяново
    Что-то я так и не понял, какой диаметр у нагеля (шканта) должен быть, где-то прочел, что 0,4 от толщины бруса, но это ерунда какая-та получается. :no: допустим у меня брус 18, мне достаточно 26мм шкант или нужно толще? или можно тоньше? :)
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Внутри бревна? Не смешите
    Сверлил ребиром 2КвТ мох проходит на ура
    Оставьте парочку у меня как насадки на кисть при покраске пошли.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Когда только кое чего узнали из форума, то лучше самому не смешить народ:aga:. Берёзовые нагеля сгнивают быстрее сосновых, т. к. берёза вообще не любит влаги. Ну а ставят нагеля в сухой сруб? Вот фото нагеля который сломался при выпиливании оконного проёма.
  11. ЮлияКас
    ЮлияКас
    ЮлияКас
    Кострома
    Да), долго читал и все же куча вопросов.
    1- как избежать зависания бруса, считаем что брус влажный, нагель сухой, не получиться что при высыхании бруса он так же зависнет как на арматуре?
    2- над оконными и дверными проемами если не скреплять-стягивать между собой брус не повиснет ли он?
    прошу если кто может подскажите, лучше с пояснениями.
  12. BAN35
    BAN35
    BAN35
    Вологда
    Оживим темку.
    Какое усилие необходимо приложить чтобы сломать деревянный нагель? ну допустим, стандартной ручки от черенка на 25мм. Просто встал вопрос равноценности замены дерева на металл.
    И ещё, "рассуждая" о металлическом инородном теле в срубе многие в качестве минусов приводят разницу в теплопроводности и возможное появление локальной "точки росы". это натолкнуло на мысль сделать нагель из металлического круга и пластиковой оболочки. Как вариант 22 круг и туба PN32 (толщина стенки 5,4 мм).
    Но далее встал вопрос - а если просто пластиковая труба, на сжатие "чисто визуально" лучше дерева, но вопрос с прочностью на излом?
    Какие будут мысли?
  13. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    А зачем пропускать венец, соеденять по три венца не пропуская одного разве нельзя?
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Можно...:aga:
    Только "шахматку" нарушите...не критично но болезненно.
  15. bb304
    bb304
    bb304
    Ижевск
    Присоединяюсь к вопросу: а что, если делать шканты из стеклопластиковой арматуры 16 или 18мм? Вроде и не гниет и на срез неслабая.
