1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Можно вопрос. Есть доска сухая 25х150 (может и 30х150 попадется). Сосна (может ёлка). Лет 6 уже лежит.
    Можно из неё нагели наделать? (взять циркулярку и нарезать квадратные).
    Или тонковата 25мм?
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В самый раз! https://www.forumhouse.ru/threads/146187/page-25#post-4725762
  3. forester_s
    forester_s
    forester_s
    Ещё есть пружинные болты http://спрингболт.рф/about
    Дорого, но зато никаких щелей в дальнейшем, и строить в этом случае надо из 200-го бруса, сэкономите на последующей обшивке дома. Из 150-го будет холодный и обшивать через 3 года снаружи с утеплителем придётся обязательно.
  4. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Уважаемые коллеги! Что выбрать при сборке дома из бруса: нагель или гвоздь? Вроде склоняюсь к нагелю, как к классике, но гвоздь вроде проще при сборке. Однако как себя поведёт этот гвоздь в дальнейшем при усадке дома, будет ли конденсироваться влага на нем и чем это вообще грозит? Поделитесь своими соображениями!
  5. Bevz
    Bevz
    Bevz
    Люберцы
    Лучше деревянный нагель.
    Мне собирали дом из профилированного бруса и скрепляли гвоздем 200 мм. В процессе высыхании бруса образовались сквозные щели в стенах т. к. брус повис на гвоздях.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Однозначно нагель. Квадратного сечения (чтобы не заморачиваться скупкой черенков ;)), напиленный из подсушенной доски-лиственницы.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Брус и на нагелях может повиснуть. Много раз видел такое
    А если по теме, то однозначно нагели. Можно и квадратного сечения
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Туго не бить (в усмерть). Размерчик нагеля подобрать в процессе пиления, заколачивая в отверстие-шаблон.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я баню на гвозди собирал. точнее на арматуру...верхний брус сверлишь в нижний забиваешь - фсе село ниче не зависло:victory: Хотя на дом тоже бы нагели сделал;)
  10. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Нагель лучше и не обязательно квадратные. Березовый черенок от швабры самый раз. На железо тоже собирают и дома стоят и не зависают.
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Нагель из дерева квадратного сечения.
  12. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    А так ли важен материал нагеля? Лиственницы в наших краях не сыщешь... Берёзу ещё туда-сюда, на заказ. И то могут быть проблемы. Сосна да ёлка.
    А какова технология сборки на гвоздях\арматуре? Интересно, для общего развития.
  13. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нагель изготавливают из древесины дуба, ясеня, лиственницы, сосны, березы. Влажность древесины должна быть на 2–3 % ниже влажности древесины элементов стен. Диаметр нагеля зависит от сечения бруса/бревна
  15. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    А кто собирал брус на шканты? Т. е., если шкант 70мм длиной, в нижнем брусе отв. глубиной 35мм, в верхнем 50. Верхний брус, как на шпонки ложится. Или это заморочки всё? С материалом стен определились, осталось изучить технологию. По углам, врубкам всё понятно, а вот как между собой брус соединить- ещё раздумываю. Самый распространённый способ- нагелях, неспроста ведь?
    Для бруса150*150 квадратного нагеля сечением 25мм хватит? Длина вроде 1,8 от сечения бруса?
