1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Pavelplotnik69, я ещё стою перед выбором, для того и темка. Мнение всех для меня важно, т. к. на основании их я и сделаю свой выбор. Стоило тему завести, а один из 3 вариантов уже отпал. Осталось 2. Продолжаю "курить" форум.
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Я в похожей ситуации термофеном сушил-прожаривал нагеля, напиленные из черенков, и подавал их бригаде сборщиков- немного трудоемко, но дом ведь для себя. В итоге у меня дом на прожаренных нагелях :).
  3. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Подниму темку, заодно и уточню некоторые неясности. Как всё-таки понять это "натяг" при забивании нагеля? Отверстие под него сверлить диаметром, равным его диагонали, или нет? Где-то на форуме видел, что сверлят диаметром, равным сечению нагеля, а при забивании у нагеля чуть сминаются края и всё ок. Это правильно?
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На первой странице Урфин Джус хорошо написал, сверлите отверстие шаблон и в него пробуете забивать разные сечения, как пошло с небольшим натягом вот и есть нужый размер.
  5. nevada
    nevada
    nevada
    Гвозди - зачем строить дом из бруса, в котором брус выполняет роль каркаса, то есть банальной дюймовой доски? Жарить наглели - ну это вы слишком, нагель в размер отверстия, он усохнет быстрее стенового материала.
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    у меня помимо высокой влажности нагелей, была еще и опасность появления плесени на них - серые точки мелкие, а обрабатывать антисептиком и потом высушивать не было возможности, поэтому прожаривал и сразу подавал на стены.
    Кроме того лучше перестраховаться, поскольку изнутри стен 300 нагелей я бы никак уже не смог обработать. Впрочем каждый делает, как считает нужным, я поскольку делал для себя, сделал так.
  7. Anders
    Anders
    Anders
    Иркутск
    У гвоздей срезают шляпку- чтобы не мешала при усадке
  8. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    или отверстие диаметром чуть больше шляпки на глубину 50мм.
    Ездил смотреть сегодня дом, собранный на гвоздях. Гвозди, правда на 200. Закончили в октябре, щелей вроде нету. Посмотрим, что дальше будет. Так и не дошло, чем гвоздь хуже нагеля. Может, при кручении бруса не так себя ведёт? Почему на гвозде зависнет брус? А если засверлить отв. под усадку? Вдолбите! Вот такой я почемучка! :)]
  9. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Ratbag, я думаю, врятли у кого-то есть желание вам "вдалбливать", народ посоветовал, дело за вами, что вдалбливать, гвоздь или нагель;)
    Просто почитайте ещё раз коменты, те кто советовал нагель, в основном плотники, а те кто гвозди - клиенты плотников, которые (плотники) поленились на нагели собирать, отсюда и в качестве самоуспокоения вам советуют (клиенты, может и не всё так сладко)
    Да и что вы паритесь, строить, я как понял, вы не сами будете, плюс гвоздя только в том, что быстрее. Наймёте порядочную бригаду, хороший плотник не будет на гвозди собирать... Я вообще не слышал, чтоб на гвозди строили. Бред какой то. :flag:
  10. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Нет, строить буду вдвоём с отцом. Привыкли мы как-то всё сами делать.
    А вот этого мне будет достаточно, чтобы сделать свой выбор. Всем, принявшим участие, огромное спасибо! Хорошо, когда есть с кем посоветоваться.
  11. Механик54
    Механик54
    Механик54
    Рубцовск
    Здравствуйте, господа форумчане! Подскажите, существуют какие-либо нормы на расстояние между нагелями? Например на брус длиной 4 метра (6метров) сколько нужно нагелей?
  12. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Через 1-1.2 м. От угла (проёма) 30 см. По-моему так.
  13. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Нагель забиваете не один над другим, а в шахматном порядке, вразбежку.
  14. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Нагеля обычно делают через 1,5 метра, последний и предпоследний брус, брус над окнами и дверями через метр. Простенки - не менее 3 нагелей. Металлический или деревянный нагель - надуманная тема. Главное то, что дом построен. Студентами подрабатывали на разборке более векового сруба из лиственницы. Собран он был на кованных нагелях. Но а по сути дерево предпочтительней и даже проще. Нужна только хорошая дрель и сверло (если 2-3 то скорость сборки будет равна мет. нагелям), еще почему-то брус меньше крутит на деревянных нагелях. Если нагель в диаметре 28 мм, сверло нужно брать 27 - 27,5 мм. Технологии совершенствуются и при сборе сруба на гвозди болгаркой отрезают шляпку, в результате зависать нечему.
  15. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Простенки-это как? :faq: Прегородки?
