1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Простенки - например стена между окнами
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Точно, наша бригада так и делала.
  3. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Зависание происходит не только на шляпке, но и на боковых повехностях и потом почему то ни кто не говорит о точке росы на забитых гвоздях (оно вам надо) Братцы еще раз говорю - забудьте про гвозди, за этими словами стоит многолетний опыт монтажа деревянных домов (поверьте НАСМОТРЕЛСЯ) -БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ!
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мне непонятно зачем вообще использование гвоздей и смысл этой экономии, выгоды что ли десятки тысяч выходит?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Один из доводов наших мастеров был такой: "Сейчас нагеля мокрые, потом они высохнут, появится люфт между ними и брусом. А брус-то небольших размеров, 150х150, для него это уже критично!"
    Я полагаю, что в наших конкретных условиях (дом дачный, из бруса 150х150, дача в лесостепном районе за 150 км от Москвы, сроки строительства ограничены) использование гвоздей вместо нагелей было оправдано.
    Хрен знает что делать с этой самой "точкой росы", но в 1950-м мой дед использовал несколько стальных скоб для скрепления бревен при строительстве дома - и ничего ужасного с бревнами я в районе этих скоб не вижу пока.
  6. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Я все, что надо было сказать- сказал. Решайте сами. Хозяин -барин!:hello:
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А в чем критичность?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Брус 150х150 обычный, непрофилированный представляете? Сруб 6х9 с мансардой, собранный из такого бруса "с люфтом" тоже сможете представить?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Почему брус должен быть с люфтом, он у вас только нагелями ровно кладется, они его выравнивают?
  10. marsoman
    marsoman
    marsoman
    Пугачев
    Дом 10*11 метров из бруса 100*150, арматуру на 10 резали болгаркои, сверлили отверстия. Брус сырой, дополнительно скрепляли внизу гвоздями 120. Делал летом. Сейчас дом сел где-то на 5-6 см. В паре мест есть щель между брусьями, придется пенить. В целом, нормально.
  11. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Почему используют гвозди? Просто дом из бруса можно собрать без специалистов, самостоятельно, так как все упрощается. В углах не нужно выпиливать коренной шип, проще и с рулонной паклей. Я не говорю что так лучше, но этот способ имеет право на жизнь. Мой друг, по профессии врач, с двумя сыновьями подростками за отпуск поставил баню. Сыновья уже имеют своих детей, а баня стоит.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Люфт не в брусе, а в соединении нагель-брус из-за усыхания нагеля. :)]
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да и хрен с ним с этим люфтом, что от этого критичного становится? Он что усохнет на 3 см что даст брусу сдвинутся на 3 см каждый ряд?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Представляю.
    Не представляю.
    Это как?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Значение слова Люфт по Ефремовой:
    Люфт - Зазор между частями машины, какого-л. устройства.
    Люфт в Энциклопедическом словаре:
    Люфт - (нем. Luft - букв. - воздух), зазор между сопряженными поверхностями частей машин.
