1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда в тему машиностроения надоть темку перебросить.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Зачем нам "гуляющие" стены?
    Хорошо пошутили ;)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я так воспринимаю строительство деревянных домов на гвозди - просто шуткой. :).
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Почему дом если он собран ровно должен гулять? Проблема надумана
  5. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    А что, для забивания нагелей обязательно спец нужен? Лично для меня одной из решающих фраз была
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сперва поучаствуйте в строительстве такого дома, а уж потом делайте свои заявления.
    Нижние и средние ряды бруса может и будут под тяжестью вышеуложеных рядов устойчивы, а вот верхние ряды при дальнейшей работе по отделке сруба снаружи и изнутри будут "гулять", смешаясь то в одну сторону, то в другую. Что тут "надуманного"?
  7. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Во первых нагель используют по суше бруса, во вторых усушку бруса ни кто не отменял, брус ссыхается соответственно и отверстие уменьшается.
    Конечно не обязателен. Начинайте строить сами, много народу уже построили с командой форума самостоятельно, есть и те кто в одного, а у вас отец в помощь. Удачи и сил вам:victory:
    С какого это они гулять будут? Или вам встречались такие дома? Тогда, прошу прощения, их не пути строили.
    Вот на гвозде гулять могут, вот сколько в диаметре гвоздь, меньше см. Что это для 15-20 см бруса - проволока.
    Да и вообще пробовали в свежепиленный материал гвоздь забить, из него аж вода сочит, думаю не очень хорошо металлический гвоздь будет себя "чувствовать" такой атмосфере. При эксплуатации зимой, в случае плохой конапатки, образуется конденсат вашем гвозде, с этой области и гнить начнёт.
  8. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Спасибо! Пригодятся! :)]
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это в теории. На практике разгрузка машины с материалом происходила под дождем, нагель весь промок.
    Вы в этом уверены? :nono:
    Это Вы про какие гвозди речь ведете? Явно не про те, которыми наши мастера работали.
    Конденсат только на гвозде образуется или на любом металлическом изделии, вбитом в дерево?
    Я уже писал в одном из предыдущих своих сообщений в этой теме, что в 1950-м году мой дед при строительстве дома использовал несколько (десятка два как минимум) скоб для скрепления бревен. Прошло уже 62 года, никаких особых признаков усиленного гниения древесины возле скоб я не заметил пока)
  10. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Полный оффтоп! Вот сейчас прикидываю фундамент. Как, блин, в старину строили? На дубовые "стулья" дома ставили и всё стояло. А сейчас такой фундамент не катит https://www.forumhouse.ru/threads/174551/page-37 551пост. Хотя дед мой поставил рубленный дом на бетонные столбики, вкопав их на метр. Все ок. Вот так и получается: опыт предыдущего поколения говорит одно, рассчёты совсем другое. Но это так, мысли вслух...
  11. marsoman
    marsoman
    marsoman
    Пугачев
    Про себя скажу, что если бы не стягивал внизу каждый брус гвоздями, брус при сушке повело бы сильно.
  12. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    А почему вы так решили? Если я не ошибаюсь, брус ведёт при отсутствии перерубов на большой длине стены.
  13. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    к стройке надо готовится заранее, а не авось...
    Я да, вы нет?
    НУ наверное "ваши" гвозди в диаметре 28 мм:flag:
    Конечно на любом, но когдда я строю в стопе вообще железяк нету!
    Скажите где эти скобы располагались, диаметр бревна и я может скажу почему не было конденсата.
    Почему? Ну хотя у вас могло, если плотники позволили себе строить на гвозди, мало ли, что они там намудрили...
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Как думаете, когда должна вылезти проблема брусового дома с гвоздями?
  15. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Когда будете менять брус под окном.
