1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вы сами то поняли, что написали?
    Причем тут брус под окном? Да и нет уу меня там гвоздей
    Мне интересно, сколько должно пройти времени, чтобы я сказал - Серега! Настала *опа из-за гвоздей! Вот не послушал профи, а теперь все! Дом под снос!
    Ну так сколько - год, 5, 10...50? Сколько?
    Вот стены, собранные на гвозди.
    Что с ними должно произойти по прошествии того времени, которое вы мне должны озвучить в качестве ответа на вопрос? Они должны сгнить нафиг, обрушится, превратиться в труху... Что?
    Повторю, собирали на гвозди 300мм, брус 150х150мм. Планирую внешнее утепление 100мм, зазор, сайдинг. Изнутри - ГКЛ в основном.
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Не чего я вам не должен, а если бы вы когда нибудь занимались заменой бруса в старом доме, то поняли о чем я пишу.
  3. Нефиртити
    Нефиртити
    Нефиртити
    Тула
    Было у меня много "живых разговоров", когда решала из чего дом строить. Так вот одним дом "мастера" на гвозди собрали, а через полгода нижние брусья загнивать начали как раз там, где гвоздь проходил. Хорошо фирма официальная и люди добились, чтобы им дом заново собрали, на сей раз никаких гвоздей на деревянный нагель. Более двух лет прошло и все в порядке. Дерево только с деревом дружит. Сейчас можно договориться с теми кто дома на нагеля ставит. Наймите человека, чтобы он вам первые венцы уложил, и научитесь глядучи и ровненько все пойдет.
  4. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Serg177, Если вам нравится как ваш дом построен, не значит, что он построен правильно. И не надо убеждать остальных. Если человек спрашивает на, что нужно собирать на гвоздь или нагель, однозначно ответ нагель, хотя бы по тому, что это по технологии. Все ваши доводы, лишь для того, чтобы себя успокоить. Психология человека - когда понимаешь, что у тебя не так как должно быть, начинаешь искать аргументы. Но вот зачем убеждать остальных...
  5. Нефиртити
    Нефиртити
    Нефиртити
    Тула
    Это не убеждение, а высказывание личного мнения...
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я так и думал, что никто не ответит на простой вопрос - сколько проживет дом с гвоздями.
    Я никого не убеждаю ни в чем. Просто задал конкретный вопрос.
    Но я убежден, что и на мой век хватит и детям еще останется.
    Кстати, вот фото дома моего до перестройки
    и после
    Так вот, не понравился мне этот купленный с участком вариант, разобрал крышу, второй этаж и внутрянку первого. Считай оставил только стены. Так вот, дом был собран на нагеля.
    Братцы, как легко его было разбирать! Ну прям карточный домик, чесслово.
    Был бы собран на гвозди, хрен бы его разобрал бы, так и оставил бы наверное.
    У меня уже прошло полгода, ничего нигде не загнивает.
    Будут проблемы, обязательно напишу... :)
    Ну вот кстати, на нагеля не собирал дом, посему не знаю насколько трудоемко. Скажу по гвоздям - совсем не легко! Кувалдой с длинной ручкой помахать, я вам скажу, совсем не просто! Руки отваливаются. (правда через некоторое время соревновались, кто с какого раза гвоздь загонит. Манимум 3,5 удара, обычно 5 где-то) :)
    Так что может на нагеля сборка и попроще будет!
    Так что, я не агитирую за гвозди, просто говорю как я делал.
    :hello:
  7. marsoman
    marsoman
    marsoman
    Пугачев
    Это всё теоретики. Я построил этим летом дом из бруса, скреплял арматурой, низ каждого бруса наискосок гвоздями 120. Усадка идет. Да, в 2-х местах есть горизонтальные щели, но они из-за неправильной геометрии бруса. Про гниение вообще непонятно, это что получается, если я гвоздь в стену деревянного дома вобью, то в этом месте стена через год сгниёт, что-ли? Бред. Никого не собераюсь убеждать в правильности использования гвоздей. Если-бы я использовал профилированный брус, то сажал бы на нагели.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот и я о том писал выше - если дом без отделки, только брус для красивости, то, на всяк случай на нагеля. Ну там если зависнет, красиво не проконопатить. Если под отделку и черновую конопатку, то почему бы и нет.
    Получается вроде как агитирую. Нет, нет, нет!
    Не агитирую, просто рассуждаю.
    Согласен. :)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100
    Технология есть технология.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хорошо Вам, сидя в тайге, так рассуждать... :aga:
    А у нас дача в 150 км от Москвы (особо не наездишься), в лесостепной зоне, местной деловой древесины нет вообще, материал нам везли под заказ со Смоленщины. Дождь начался поздно вечером (когда машина и бригада были уже в пути) и продолжался сутки, после чего почти 2 недели стояла сухая погода...
    Фундамент копали-заливали летом, а вот сруб ставили в первой половине сентября, уже после сбора бОльшей части урожая (т.к. пол-участка превратилось в стройплощадку).
    Просто "наши" гвозди попрочнее "ваших" нагелей. ;) Или Вы нагеля из кебрачо изготавливаете?
    По углам сруба-пятистенка и сверху (фиксация верхнего венца), а также на несущих бревнах крыши (то есть на неотапливаемом чердаке). Диаметр бревен специально не замерял, на глазок - около 30см.
  11. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Хам, не вижу смысла разговаривать...
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С таким же успехом житель южной Украины может доказывать, что не нужны брусовые дома, надо мазанки строить по их самой правильной технологии. :)]
    Лично я считаю, что и гвозди, и нагеля имеют право на существование, есть свои нюансы в обоих технологиях, и каждый домостроитель должен выбирать для себя свой способ сборки сруба, исходя из своих конкретных условий.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Саня, может он не хам? Мы, все же, тайгой окружены...;).
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Когда реально возразить нечего. начинаются голословные обвинения в адрес оппонента. ;)
    С каких это пор упоминание о природно-климатической зоне проживания стало хамством, а? :)]
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Александр - правильный строитель :super: (поверьте мне, я в спецах и в виртуале разбираюсь :|:), он, все же, недавно на форуме и молод, к тому же :super:, а с его мнением я полностью согласен :victory:.
