1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот на сегодняшний день лучшие нагеля.
    Это стеклопластиковая арматура. Идет в бухтах, режется болгаркой, не гниет, не ржавеет, сравнительно теплая, конденсат не притягивает. Недорогая.
  2. fattyy
    fattyy
    fattyy
    Нагель должен быть квадратным, если хотите чтоб он работал. И это не оспоримый факт.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Об использовании металла для крепления деревянных элементов домов ходит слишком много домыслов и слухов. Согласно основному строительному справочнику 19 века "Урочное Положение", для крепления деревянных элементов в сухих местах следует использовать металлические крепления - болты, стяжки, накладки, кронштейны. Но многие стараются избегать использования металлических креплений в доступных местах по причине их лёгкого похищения. :)] А теории "точки росы", "загнивания дерева в местах контакта" даже не упоминаются.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ГОСТ 30974-2002 Врубки в срубе из бруса и бревна
    Угловые и Т-образные соединения брусьев с коренным шипом и на шпонках укрепляют деревянными шкантами (нагелями) диаметром:
    - для элементов шириной до 140 мм - (20-25) мм;
    - для элементов шириной равной и более 140 мм - 30 мм.
    Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта.
    Предельные отклонения диаметра шканта (0,5) мм.
    Предельные отклонения диаметра отверстия - 0,5 мм.
    Влажность древесины шкантов должна быть на 2-3 % ниже влажности древесины элементов стен.
    • Шкант устанавливают в центр углового соединения. Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта.
    • Шканты изготавливают из древесины дуба, ясеня, лиственницы, сосны, березы...
  5. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Потрясающий документ!
    Как можно померить влажность древесины с точностью 2-3 процента?
    Если забить шкант диаметром на миллиметр больше чем отверстие (а это допускается 0.5мм+0.5мм), то брус просто расколется.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Померить то можно (точные весы и духовой шкаф), но кто это будет делать?
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Если у Вас имеется определенный опыт, то разницу во влажности 2-3%, в интервале 12-20 процентов Вы сможете ощутить даже собственными пальцами. :)
    Если внимательно ознакомитесь с ГОСТом, то обратите внимание, что диаметры отверстий даны с плюсовым допуском, а шкантов - с минусовым.
    Таким образом шкант должен входить в отверстие без особого усилия. :um:
    Имеет смысл внимательнее изучать первоисточник, прежде чем заявлять ... хватай багаж, вокзал отходит! :aga:
  8. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Каждый кулик своё болото хвалит. :)]. Про квадратный нагель в ссылке написано почти правильно, но на квадратном нагеле бревно (брус) не зависнет, а на круглом это весьма вероятно.
    Лучший нагель - шестигранник. У него нет недостатков и квадратного и круглого нагелей.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Здравия и мира Вам, друзья!
    В теории сборки срубов из оцилиндровки я не так силен, а контролировать сборщиков надо.
    Будьте так добры просветите, где правильно сверлить отверстия под нагели?
    А если не так трудно - отметьте пожалуйста черточками по моему проекту.
    Спасибо!
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Жаль, что никто не отозвался на помощь...
    Но да ладно...Скажите хоть правильно ли мыслю:
    Нагель взял диаметром 30 мм. Сверло под него тоже 30 мм для бревна диаметром 320 мм.
    Бревно в чистоте (диам.- паз) равно 26см. Т. е. нагель вроде советуют топить на 1/2 нижнего бревна.
    Соответственно 26 + 13 = 39. минус 4 см на компенчацию усушки и усадки = 35 см нагель получается.
    а отверстие под него 39 см.
    Правильно? Пойдет так?
    Теперь шаг... в шахматном порядке (смещение шахматки 20...25 см) с шагом 1 ... 1.5 метра.
    От проемов и чаш 25...30см.
    С учетом шахматного порядка следующий ряд от проема пойдет на расстоянии 45...55 см.
    Правильно ли мат. часть усвоил?
    Спасибо!
  12. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Андpей, добрый день, прошу не считать за рекламу, но тем не менее - почему нагели а не пружинный болт? Свой собираюсь сажать на них, все-таки и утяжка сразу будет и ждать не надо будет пока осядет дерево...Не спорю, дороже, чем нагель, но технологии стоят денег..схему разметки прилагаю кстати
    а что то схемка не приклеилась..еще пробую
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Все правильно про нагеля! Смотри чтоб утапливали их обязательно. А то не сядет домик. ОЦБ где брали? И по какой цене? Качество? Можно в личку. Удачи.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Потому как необоснованно дорого да и металлу в дереве делать нечего. ТС правильно мыслите.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы иллюзий не стройте. Одно другое не подменяет, а дополняет
