1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Kyklovod
    Kyklovod
    Kyklovod
    На последней фотографии видно, что без ветровых замков есть соединения - это плохо...
  2. Раск
    Раск
    Раск
    Это плохо если не обшивать. В данном случае дом будет утепляться и обшиваться с наружи.
    Я верно нарисовал. Такой вариант сборки возможен. Читайте первую ссылку.
    Еще одна область применения деревянных нагелей - строительство деревянных домов (бревенчатых и брусовых). Здесь они нужны для того, чтобы предотвратить смещение бревен или брусьев стены в поперечном направлении. При этом нагели не должны препятствовать их перемещению по вертикали, которое происходит в результате усадки стены. В противном случае бревна или брусья могут «зависнуть», и образуются большие щели между ними. Чтобы избежать этого, отверстия под нагели необходимо сверлить строго вертикально и оставлять между нижним концом нагеля и дном отверстия расстояние не менее 10 мм. Диаметр нагелей (в зависимости от размеров сечения бруса или бревна) обычно составляет от 25 до 50 мм. Длину выбирают такую, чтобы соединить два или три венца. Расстояние от угла до первого нагеля составляет обычно от 200 до 700 мм. Остальные устанавливают через 1,5-2 м в шахматном порядке. Например, для дома из бруса последовательность сборки стен выглядит так. Уложив первые три ряда брусьев и установив нагели, укладывают следующие два ряда, просверливают отверстия на толщину трех рядов, т. е. захватывают верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т. д.
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Два ряда или три - какая разница? Можно вобще с самого последнего ряда до окладного проткнуть и нанизать весь сруб на длиииные черенки.:)] Будет держаться и на возможном ремонте не отразится. Здесь может быть речь о другом : пока укладывается новый ряд, а предыдущий не закреплен, то брус может посдвигаться. Если стена под прозрачную отделку, то эта щербатость будет очень заметна. А по поводу соотношения : диаметр свела-диаметр шканта можно много спорить.
  4. Раск
    Раск
    Раск
    Перед сверлением брус выставляют по уровню.
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ну это само собой разумеется. Хотел сделать акцент на удобстве работы.
  6. Раск
    Раск
    Раск
    У меня 3(человака) работают. Вроде все складно получается.
  7. Kyklovod
    Kyklovod
    Kyklovod
    Ок! Уговорили.
    Но всё же, лично мне это кажется мене удобно, нежели притягивать каждый последующий брус по одному, а не парами.
    Кстати, одно строение "нагелили" по два бруса, другое по три - "на ощупь" (пытались стену расшатать) абсолютно монопенисуально! Монолит!:)]
  8. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Дорогой Pack в Ваших ссылках было подтверждение моих слов реже березы, которую обязательно обрабатывают антисептиками. Деревянные нагели устанавливаются в отверстия с небольшим натягом, Это о применении березы и диаметра отверстия. А Kyklovod привел аргумент в пользу скрепления двух венцов а не трех. Но Вы правы в каждой избушке свои погремушки - Вам так нравиться.
  9. Kyklovod
    Kyklovod
    Kyklovod
    При сверлении отверстия на 2мм больше диаметра нагеля, его туда рукой не запихнуть, уверяю, сам пробовал.
    Практика - головная боль теоретика!
  10. Раск
    Раск
    Раск
    Я обрабатывал березовый нагель сенежем
  11. Раск
    Раск
    Раск
    Если бы в продажи был нагель из дуба купил бы его.
    Но увы, только береза.
  12. Kyklovod
    Kyklovod
    Kyklovod
    Дубовых тоже не встречал, только берёза, что в принципе, не плохо
  13. АленкаА
    АленкаА
    АленкаА
    Химки
    :).как здорово что есть так моного спецов...спасибо...хотела бы рассказать что делается у меня...строитель, который судя по всему не умеет строить на нагелях.выгнан...и нрадеюсь в октябре приступит к работе другая бригада.будем собирать дом
  14. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Наверное не неумеет а не хочет, куда проще гвоздь 200 забил в брус и дальше. А как там потом закзчик кувыркаться будет .
  15. АленкаА
    АленкаА
    АленкаА
    Химки
    появился еще вопрос...если стыкуют углы как лучше?
    1)в полдерева(так называемое в лапу..)
    2)или сейчас стыкуют как кирпичики...те не вырезая не чего...
    3)знаю еще в шип( это самый теплый угол получается)
    а если выбирать из первых двух?
    dit-no
