1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Олег, кто такие "петовские" компании я не знаю. И не очень хочу знать. Мне бы хотелось получить предметную консультацию по заданному вопросу, если можно. Спасибо.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Деревянный нагель, и никаких гвоздей:pioner:
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Тогда попользуйтесь поиском.
    Упростите себе задачу
  4. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Я много раз тот же что и вы вопрос задавал на этом форуме, но толком никто так и не ответил, если вкратце то все сводится к тому что каждый строит по своему и считает только себя правым. Одни говорят "только деревянные нагели" и обосновывают что это"дедовский способ", другие отвечают "Мы строим по новым, современным технологиям и ставим пружинные узли и стягиваем металлическими стяжками".
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/237899/#post-7981480 Пружинные узлы и металлические стяжки - только для прижима. Под них сверлятся отверстия несколько большего диаметра для исключения зажима при сушке древесины.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну они не одиноки, в Нижегородчине таких тоже полно. Из приведенных аргументов порадовал - "усложняет и затягивает строительство." Это именно так. А надо по быстрому.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Именно поэтоум и получаем разделение на технологию проверенную временем и современную технологию. Ставить эксперимент на себе не хочу
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Че в поиск то отсылать. Рассуждайте логически. В этом есть следующее. Строители не хотят собирать на нагель. Это очевидно. Потому что долго, сиречь дорого. Гвоздь забить проще и быстрее. Выше вас предупреждают - будет зависание. Те вы автоматически попадаете как минимум на конопатку, как максимум на обшивку снаружи. О чем не пишут. Гвозди гнутся. Нагели нет. Следвательно стена выгнется пузом. Это еще значит, что ни в коем случае нельзя строить из профбруса. Его не проконопатить. И еще. Подпужиненые шурупы и стяжки не используются там, где собирают на гвозди. Чтобы не наматывался межвенцовый утеплитель надо свелить до его укладки. Что еще больше удорожает строительство.
    Если хотите быстро и недорого, то собирайте на гвозди. Но о качестве забудьте.
  9. toplow
    toplow
    toplow
    Если речь идет о обычном брусе, то его можно проконопатить, наверное большой беды от гвоздей не будет, если пренебречь выгибанием стен:) если проф брус то только деревянные нагеля
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может быть вы не правильно их поняли, и они имеют ввиду стяжные шпильки, а не металлический нагель.
    Да и не уверен что существует само понятие металлический нагель.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, но конопатить придется годами.
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вот аргументы, которых мне не хватало. Теперь все встало на свои места.
    • Гвозди-то будут гнуться, как не крути (250 мм вгонять в брус естественной влажности, пусть и на треть длины, так как верхний брус засверливают - всяк поведет). Стало быть велик риск стены-пузыря. Все правильно. И это представляется самым главным.
    • Отсюда же зависание, но, мне кажется, в моем случае (дом из бруса 150х150 естественной влажности) это важно, но не самое главное. Конопатку по любому делать (только с гвоздями долго и с большим расходом материала), обшивка будет и изнутри и снаружи.
    "Чтобы не наматывался межвенцовый утеплитель надо свелить до его укладки." Сначала сверлим, потом снимаем верхний брус, прокладываем межвенцовый утеплитель, затем кладем брус обратно и забиваем нагель. Так выглядит правильная технология, я правильно понял?
    Нагелем лучше прошивать три бруса и двух достаточно? Почему? (Если я правильно понял технологию выше, то после засверловки в этом случае снимать два бруса...)
    Как быть с аргументом, что одними нагелями не обойтись?
    Есть криминал в использовании скоб для дополнительной связки брусьев одного венца в углах (в т. ч. если угол теплый)? Например, в эркере?
    Есть ли криминал в использовании подпружиненных шурупов для удержания фронтонов и верхнего венца?
    А если есть элементы стены, где длина бруса менее 1 метра, нагель удержит?
    Буду благодарен за Ваши мысли по поводу моего резюме и за ответы на дополнительные вопросы. Особенно подкрепленные аргументами.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт. Если сверло достаточно острое и сверлите аккуратно в два захода, то получиться без съема бруса.
    В шахматном порядке по два бруса должно хватить.
    Про углы не знаю, но при состыковке брусьев по длине вам придется.
    Нет
    Удержит но минимум по два.
    PS. Вы пытаетесь изобрести велосипед который давно уже изобретен.
    В свое время я тоже задавал себе подобные вопросы, но тогда у меня не было интернета, да и форума этого не знал. Но зато довелось видеть дом из оцилиндровки собранный на гвоздях. Плачевное зрелище я вам скажу.
  14. Beginner13
    Beginner13
    Beginner13
    Сибай
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста какой диаметр нагелей должен быть для бруса 150х150 мм., заранее спасибо.
  15. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
