1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    наверное, каждый видит то, что хочет. просмотрел кучу тем - искал именно эту точку зрения. почему-то никто об этом не задумывается.
    (да и что есть точка росы - не все задумываются до конца, но это не так важно..)
    т. е. с учётом этого факта:
    - данная точка зрения сама себя опровергает. т. е. гвоздь соединяющий брус не будет портится. "а откуда взяться влаги в стене" - она там есть и без точки росы - см. ниже. дерево будет портиться не от влаги, а от ржачины, если таковая там будет. но вряд-ли скорость этой "порчи" будет иметь эффект в нормальном доме
    - тут просто сдерживать хохот надо. железо гнить будет больше. даже гвоздь. а арматура или мет. нагель - на века.
    кстати, никто не заставляет применять именно ржавеющие гвозди.
    считаю так:
    влага на нём не будет скапливаться - ибо его температура равна древесине по всей длине. но влага всё-же будет, т. к. она есть в древесине. а сравнивать это с гвоздём, которым стена прошита насквозь - бред (равно как и с одинарной металлической дверью).
    из практики: вбитый гвоздь - особо не ржавеет в месте соприкосновения с древесиной. а ржавеет наоборот - там где выходит в атмосферу (если говорим просто о гвозде вбитом в стену старужи).. вытащи гвоздь из прочной деревяшки - он будет почти блестеть... а может и шляпка оторвётся - потому что ржаветь начала именно она.
    впрочем - у меня не ПМЖ, а бытовка-склад планируется. (постоянных источников влаги в помещении не предусмотрено. и зимнего проживания тоже. и вообще всё не критично. а на гвозди - быстрее и без электричества).
    склоняюсь к использованию гвоздей и бруса 100мм (утапливать гвоздь 150 на 2см с шагом, скажем 50см)..
    понимаю, что гвоздь лучше гнётся. но брус 100 - его, наверное, и крутит не с такой силой, как 150*150.
    при таком применении гвоздя (бытовка и никакой "росы") будут противопоказания?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    У вас практики ноль! Я уже показывал гвоздь который пробыл в стене, причём даже 10лет не прошло. Так он заржавел в дереве так, что когда я его вытащил, то даже дерево выдрало - получилась рваная рана.
    Если вам хочется сарай:aga: на гвоздях собрать, то удачи. Вот когда построите не сарай, а по настоящему дом, который не будет зависать на гвоздях, причём не гнить, тогда и пишите.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    зачем же так грубо.
    Допустим, Вы - эксперт... и я Вам охотно верю.
    Но зачем тогда Вы опять говорит о гвозде, который вбит сквозь стену и является мостиком холода. и точка росы на нём будет (т.к. гвоздь будет иметь примерно температуру древесины, до которой он дошёл остриём), и пар будет конденсироваться - я ведь этого не отрицал. это всё будет (если только под ним не стоит батарея)..
    фото Ваше было в другой теме - я её смотрел оффлайне (т.е. фото не раскрывал).
    я спрашиваю мнение людей у которых практики больше - касательно строения имеющего некоторые отличия от дома, уж извините, если оскорбил Ваше великое мастерство вопросом про "сарай"..
    Уверен, что нагеля сгнили в доме, построенном не Вами.
    Но с высоты ваших познаний - могли бы ответить на мой пост аргументированно, а не примером, который я в том-же посте назвал неподходящим для сравнения. (речь шла не именно про Ваш гвоздь, но большинство примеров такие-же по характеру - сквозные гвозди или металлические двери)
    дом из дерева я строить пока строить не буду (моё ПМЖ будет из другого материала), а если построю из дерева - то спрашивать будет уже поздно. так-что фразу
    - игнорю. (а фразой "считаю так:" или ИМХО - не собирался никого убеждать. а лишь высказываю мнение. чтобы услышать отзывы.)
    Спасибо
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если по вашему это идентично, тогда знайте, если не знали, на железных дверях столько конденсата скапливается, что портится всё от дверей до стены! Я уже показывал и шпильки, где они заржавели включая и гайки, хотя находятся под крышей и влага туда не попадает, между прочим дом ещё не жилой был. Ну а забивать метал в сырое дерево (установить шпильку), оно там сразу заржавеет, т. к. влаги там предостаточно. Ну а начнёт, если начнёт ржаветь металл, то и дереву достанется. Вы что думаете раньше люди не могли дома собирать на гвозди, раз строили вообще без них? Просто они знали и понимали, т. к. были не дураки, что будет, если засунуть в дерево инородный предмет, а точнее металл! Кто считает что я не прав, те строят на шпильках и т. п., ну а кто понимает про что я, то такого не делает.
    Ну а ваши примеры с гвоздём, когда отгнивает шляпка, а то что в дереве блестит, так это если просто забить в дерево (например не отапливаемый сарай, где не чему конденсировать), а не в стену дома.
    Вспомнил о ещё одних последних фото связанных с этим. Это стена дома, гвоздь с улицы, но забит в том месте, где была пристройка холодная и дождь не мочило. От чего по вашему он так заржавел?
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    я про это и говорил. идентично гвоздь сквозь стену (даже если не до конца) и дверь, но не гвоздь вдоль стены.
    влага в древесине есть, даже в "сухой" (понятно, что в сырой полный ад).. а тем более - в воздухе. причём уличный воздух легко доходит то отн. влажности 100%.. тогда как внутри дома - врядли. и в стене тоже.
    по фото видно, что состояние гвоздя в дереве чуть тоньше чем на воздухе..могу предположить, что вбивали в сырой брус (но не факт).. либо - любимая многими точка росы. в этом месте толщина стены фактически была тоньше на 4см за счёт этого гвоздя. и гвоздь, имея уличную температуру - вполне мог создать условия для точки росы. - потому что он вбит "сквозь" стену.
    кажется, ему больше 10 лет?
    теперь мой вопрос:
    Поставьте 2 стеклянные банки гвоздей (а лучше с одним) - в доме и на улице (под навесом)..
    хотя даже не так - домашний гвоздь достаём из банки и вбиваем в обычную доску. не в стену. (одна температура с древесиной, никакой точки росы, доска естесственной влажности сразу и ненулевой влажности всегда) и второй гвоздь на улице, не касающийся древесины. какому гвоздю будет хуже? что его сгубит - изначально влажная древесина или уличный воздух?
    я не в силах разлечить, когда гвозди стали доступными, но до этого момента - использовать недоступное и смысла не было, ибо здесь гвоздь не лучше нагеля - я с этим и не спорил.
    но в то что металлический нагель гниёт быстрее - поверю только, когда увижу что лом (в чистой луже, ибо грязь="био" - не в пользу дерева) распался в прах быстрее чем черенок от лопаты.
    черенок и гвоздь - равносильны, если гвоздь 40-50мм (тыкаю пальцем в небо).. а если 100-150 (d=5...6мм) - ставлю на долговечность гвоздя. (прочность на изгиб: Лом>черенок>гвоздь)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Летом старенький домик частично разбирали, выпиливали проемы...
    Дом из бруса и собран на гвоздях, гвозди малость на границе бруса поржавели, но держат весьма сильно, тяжко было разделять выпиленные куски бруса для топки печи!
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да и на улице не реально, чтоб влажность стала 100%. 100% - это уже тупо вода:)]. Ну а внутри дома (бани) влажность даже выше, чем на улице может быть, но при условии, что в доме (бане) нет принудительной вентиляции. Догадываетесь по чему?
    Тому что забит внутри, особенно если это будет типа дачи, где нет постоянного отопления, а приезды каждые выходные включая и зиму.
    Ну это то и ребёнку понятно, что лом сгниёт быстрее, только смысл то в другом, а точнее в том, что дерево гниёт от лома! Вы видели что бывает со скобами и т. п. когда это использовали при строительстве сруба? А я видал! На них было столько ржавчины, сколько на валёжинах (старых валяющихся в лесу деревьях) мха.
    Надо задачу ставить не так:no:. надо сравнивать не гвоздь с черенком, а именно дом который собран на черенки и дом собранный на гвозди. Я на 100% уверен, что с гвоздями сгниёт в разы быстрее, т. к. повидал старья на своём, пусть и маленьком:), веку.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я на гвоздях собирал.
    Что сказать хотел, стройка движется медленно, думал прошедшим летом утеплюсь снаружи и сайдинг сделаю, да не получилось. Вобщем дом стоит уже 2-й год (летом будет 2 года). Ну не зависло ничего.
    Да, прошлым летом конопатили гастеры, без усердия особого, да я и не сильно заставлял. Ну кг 100 пакли ушло на конопатку наверное. Я пока не вижу никакого криминала. Ну может, когда топить начну, не знаю, может и пойдет подвижка, но сейчас все в норме. Ни одного ржавого гвоздя не вижу, хотя есть места, где гвоздь пошел наискось и вылез наружу. Выпиливали проемы, местами вместе с гвоздями, так гвозди как новые, даже лучше чем из магазина :)
    Я ни к чему не призываю, просто говорю как у меня есть. Кстати, 1-й этаж собран на нагелях, а конопатили и первый и второй поровну. Ну да, согласен, брус на нагелях более свободен в подвижках, но и в гвоздях пока особых минусов не вижу.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    О чём и речь! Забитый например в крышу гвоздь не сделает ничего плохого для конструкции, а точнее для дерева, но не тот, который забить в дом. На уличную стену повесьте например ковёр, ну а в сильные морозы посмотрите, что станет под ним. Либо мебель вплотную к стене поставьте, но опять же к уличной. Здесь уже не так давно человек обращался за советом, т. к. мебель на кухне была вплотную к стене. И такие вопросы возникают постоянно, только конечно же они быстро "теряются", потому что там достаточно ответить двоим, чтоб понять суть проблемы. А теперь представьте, что в этой стене ещё и гвоздь будет находиться. :hello:
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну все м. б. Только думается мне, ничего с гвоздем 3-х соткой не случится, да и с деревом тоже. Лет 50-70 простоит точно.
    Но тут вот на что хотел обратить внимание, на кажущуюся легкость и простоту постройки дома на гвоздях. Имейте ввиду, махать нужно будет кувалдой от 5 кг и гвоздь загонять см на 5 ниже уровня бруса, в глубину т. е. или спиливать шляпки. А кувалдой работать не так уж и просто :)
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не факт! Не надейтесь:no: на это, т. к. кто примерно так же строился в 70-80 годах уже дома ремонтировали или ремонтируют, ну а те что построены в 50-60-ых те уже снесли и построили новые:)].
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Про кажущуюся простоту, кувалду и дом на гвоздях... Это байка от замученных неволей шабашников: "Сверлить ? Долбить ?, неее... это прошлый век и экономически не оправдано."
    Гвозди вместо нагелей бъют потому, что это проще, а главное быстрее. Особенно для тонкого бруса. Но чтобы заказчику было спокойнее, они обоснуют ему свой приём с научной точки зрения, приблизительно так, как здесь выступали некоторые предыдущие ораторы. Не слушайте эту ерунду.
    Кстати, в качестве нагелей на моём срубе я использовал штучный паркет (запасы с древних времён). Купил фрезу пазовую d=16. В нижнем бревне ручным фрезером, в верхнем электро пилой. Не трудно, и качество на уровне.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот это всё и определяет, а что будет потом - всем кто строил и говорил, что это хорошо, пофигу. С такими способами строительства никогда без работы не будешь;)! Чем быстрее развалится, тем быстрее новый потребуется:aga:, тем более когда конвеерное производство, а не ручное (штучное). Как раньше хороший дом просто под крышу строился почти год, так и сейчас, но всё же побыстрее, т. к. инструмент стал лучше. :hello:
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мне строили рабочие, просто я пробовал сам побить эти гвозди, на сл. день спина не гнулась и руки не слушались. Ну может просто с непривычки. А вот на счет быстрее да, наверное быстрее.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вот если бы вы сверлили в начале отверстия сверлом на 30, да заколачивали нагель, то на следующий день не то что спина бы болела, а вообще в больничку загремели:aga:, т. к. например Рибер 2КВт потаскать денёк и уже мало чего захочется делать, если вообще не слетишь со стены, потому что скинуть может на раз два. А тут чего, взял кувалду, десять сек и всё, а там как минимум минуту потратишь, плюс таскать инструмента больше надо. :hello:
