1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    В ваших постах много истины, но:
    для начала: 100% относительной влажности (а именно ею всегда оперируем) - это совсем не вода.
    дабы не сотрясать словами - смотрим в таблицу (есть и калькуляторы): http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/
    100%-ая отн. влажность в жилой комнате - это менее двух столовых ложек воды на кубометр воздуха... а совсем не 1 тонна воды.
    это достаточная разница, чтобы я просил Вас пересмотреть часть своих взглядов на физику этого мира.
    вентиляция не причём - если мы говорим о количестве воды в воздухе... равно как и о том, что пар прёт из жилого дома наружу через стены. Догадываетесь почему?
    достаточно взглянуть на ту-же таблицу:
    в -25 в кубометре будет Максимум 0,6 грамм - и это уже "туман" (а не тупо вода)
    в комнате, нормой для человека считается отн. вл. 40-60%, но даже если высушить до 10% - в кубометре будет всё равно в 3-4 раза больше воды, чем на улице. поэтому пар и прёт на улицу через стены - в вечном стремлении к равновесию:[​IMG] .. но при этом на поверхности стен, людей и мебели - не конденсируется, если их поверхность имеет температуру выше, чем указанная в таблице "точка росы"...
    P. S. если же я где-то заблуждаюсь в понимании процессов - так мне и скажите. мол тут всё не так, а эдак.
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Соблюдайте по максимуму вертикаль забитых гвоздей, шаг можно увеличить до метра, делайте метки на брусе там где забиты гвозди, чтобы не тупить потом пилы при выпиливании проёмов. Ну и брус всё таки начинается от 150, на 100 это брусок :)
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Спасибо. пусть будет брусок. гвозди хочу-таки взять оцинкованные (5*150. если найду, то 6*150).
    поведение гвоздей в древесине почему-то мало кто исследует. хотя - нашёл-таки тематическую статью (пока только одну) правда, там условия пожёстче: http://t22.nm.ru/Fasteners.htm
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда понятно. Но и смысл будировать эту тему? Стройте себе на здоровье...
    Крутит. И стену выгнет на раз-два... если, конечно, не стянете стену перегородками и т. п.
    Вот, что и требовалось доказать - держат гвозди сильно, какая уж там усадка...
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Заметил не хорошую тенденцию... гвозди 120 тоньше гвоздей 150! В СССР они были одного диаметра!
  6. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Не замарачивайтесь, берите любые гвозди, лучше думайте о длине стен, если более 6метров, то нужны перерубы и подумайте чем можно нагрузить перекрытие на момент усадки стен.
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Тоньше на сколько ? И можете ответить на вопрос, гвоздь забитый с затупленным остриём держится в доске лучше, чем гвоздь острый ? Задумался сейчас, а возможности поэкспериментировать нет, холодно и снежно .
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не проводил точные измерения, только глазометром измерил! :|:
    Холод и снег не может остановить настоящего экспериментатора! :pioner:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думается, затупленный гвоздь держится хуже... доска же меньше раскалывается, когда бьешь затупленный...
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Поверьте мне просто тупо надоело уже каждому типа вас что-то подобное объяснять и доказывать! Если не верите, то сейчас как раз зима и мороз вроде неплохой, так что проверит пара пустяков. Проделайте сами опыт, глядишь и поймёте;)! Ну а влажность в доме не всегда выше, как утверждаете вы
    Дерево как раз и нужно, чтоб влажность примерно выравнивалась между улицей. Если в доме суше, то дерево берёт влагу с улицы и передаёт в дом, ну и наоборот, короче выравнивает. Или вы хотите сказать, что на улице влажность равна практически нулю, да пусть даже и 5%? Не говорите ерунду! Вы же сами говорите, что для человека оптимальная влажность 40-60%. Интересно с чего это? Наверное от того, что люди раньше "сохли" без дома:aga:, вот по этому и стали строить, чтоб влажность увеличить? Глупость!
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Еще в прошлом году терзали сомнения, весной попробую, только боюсь, что розница будет не большая и рука не прочувствует сопротивления гвоздадира .
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб более яснее понять разницу, затупите гвоздь по сильнее. :hello:
  13. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Ну гвозди продаются и продавались всегда килограммами, поэтому диаметр не заметный на глаз, думаю не имеет значения. Я не на столько экспериментатор :aga:
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Отпилю острие болгаркой :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно полностью, как бы выровнять. :hello:
