1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    так заметно, что диаметр у 120 меньше- заметно! А уж когда забиваешь- ооочень заметно!
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Правду говорите, диаметр 120, как у сотки. :hello:
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Гост сейчас посмотрел, 4х120 .. 5х120. 5х150 ..6х150. Наверное гвозди на 150 начали делать из проволоки d4 ?
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Нагель (он же шкан) между венцами должен держать усилия сдвига между соседними венцами. Для того чтобы этот сдвиг не приводил к его "выворачиванию" (возникающим при этом изгибом), усилие смятия на краю отверстия в бревне должно оставаться в пределе прочности (35 кг/см*2 для сосны поперёк волокон)
    Как в этой связи чувствуют себя оба варианта нагеля Ж) железный и Д) деревянный с точки зрения механики ?
    1) У деревянного, например D=25мм, площадь для расчёта смятия на кромке D*H/2=6.25см*2. Предел 35кг/см*2. Следовательно, узел с нагелем D=25 держит 6.25*35=218 кг.
    Для гвоздя 6мм 0.6*5/2*35 предел =52 кг.
    Не говоря об основной задаче нагеля держать сдвиг в пропиленных проёмах, на стыках и проч, просто привожу наглядный пример из практики: вариант Д) можно применять в том числе для выравнивания кривого бруса (218кг вполне достаточно) а Ж) гвоздь скорее всего нет (или если брус ну очень тонкий).
    2) У деревянного D=25мм изгибная жёсткость =1.98см*4*0.11*10*5, для того чтобы у железного была такая-же (чтобы он не гнулся на кромках бруса а держал изгиб), гвоздь должен быть D=12мм. В сравнении с плоским деревянным шкантом h=1.6,b=7.0 см нужен гвоздь не менее d=13мм.
    Такие гвоздики без сверления забивать уже не получится.
    Это чисто сравнение конструкций одного узла в исполнении из дерева и металла. Про то как ведут себя металлические занозы написано здесь оч. хорошо. И про то как виснут венцы на гвоздях тоже. Думаю что на острых что на тупых ..
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Ну дык сверлят отверстия под арматуру 12 и не чё ,стоят дома, на армонагелях, вроде не гвоздь не тупая не острая где правда ? Кому доказываете ?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так дома стоят и без окосячек, тупо со вставленными окнами на гвозди, без фундаментов, прямо на земле, без утепления полов и потолков, короче по разному делают "умельцы". Смысл ведь не в том, будет или не будет стоять дом, а в том как и сколько простоит? :hello:
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Стою на том, что в армнагелях правды нет (про гвозди вообще молчу).
  8. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Добрый день всем! Был грех строил дачный домик на севере Карелии, в 90г эл-ва нет сверлить на 25 в брусе руками долго, лето короткое хорошо если на выходные дни попадет. Ставил н/ж пруток d-10-12мм благо был халявный. Сверлил коловоротом. Дому уже 24 года стоит без проблем, все село не зависло, еще была возможность за счет их исправлять кривизну бруса.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Слова не катят, вы фото покажите, но не из далека, а именно с близкого расстояния и желательно в мороз, но когда внутри есть отопление. :hello:
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Вы уж простите за странные вопросы (методы)..
    а если вместо шканта использовать сухую строганную доску (или пару брусков), а отверстие по ширине доски выпиливать бензопилой? - это более трудоёмко, чем сверлить или есть другие минусы?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Таким способом многие пользуются уже давно, главное уметь сделать отверстие нормальное. :hello:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну какой толщины Вы возьмете брусок? И как будете выпиливать под него отверстие? Рез шины составляет примерно 6-7 мм... в них щепки будете забивать?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Привет Баир! Без проблем можно, хоть под брусок 100*100 выбрать, только как я сказал выше, уметь это делать. Мы раньше постоянно вставляли рейки толщиной 25мм.:hello:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Сергей! И что, это легче, чем сверлить? Я тоже, например, выбираю сквозные прямоугольные пазы порой, прокалывая шиной несколько раз и подчищая грани пилой... там, где ширина отверстия менее ширины шины.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет не легче, просто когда умеешь работать пилой, особенно если нет электричества, то этот способ проще.
