1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    доска 22*100. брусок (или два рядом) - чтобы получить длину паза 80-90, толщину 15-20мм
    как - это уже детали. например как на ютубе, только без совсем-поперечного "реза"
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эл. станция в помощь...;)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что дает такая длина паза?
    На ютубе много забавных вещей показывают...:aga:
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    электростанцию, спец-дрель, суперсверло.
    - чисто по ширине пропила бензопилы.
    пусть показывают. кто не хочет - не смотрит
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ага, лет 10 назад об этом только мечтали;):)], как и малооборотистую дрель сложно было найти, ну а Штили уже во всю продавались:victory:.:hello:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ручная центровка в помощь... я свой дом ею и строил, практически, пока времянку не кинул...
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    25*100?
    сухие-строганные?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Примерно да такие размером, только сухих не найти было, максимум подсушенные.
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Саморезы высмеивались неоднократно,
    но правильные - к зависанию венцов не приведут (шляпка утапливается)
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Люди, видимо, имеют доступ к халяве. Мне кажется, что на сдвиг (излом) они будут работать будут плохо (предназначены для растяжения в бетоне).
  11. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Тут не давно такой же вопрос обсуждал и все утверждали что на деревянных нагелях брус не зависнет, даже если он забит кувалдой. И вот теперь обратное утверждение так чему верить?
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуйте. Хочу посоветоваться. Буду собирать сруб ручной рубки, рублен в обло, диаметр бревна в среднем 28 см. Утеплителем будет джут в лентах, толщиной 15мм.Не могу сообразить как лучше сверлить отверстия. Можно при разборке еще, потом если отверстия будут совпадать -точно все получиться. Можно класть бревно на ленту джутовую, т. е. на месте уже сверлить, говорят джут не наматывается на сверло, но тогда как с точностью сборки дело будет? Нагели у меня дубовые диаметром 40мм.
    Люди подскажите на своем опыте. С нагелями никогда на собирал!
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    берите климолан, он точно не наматывается на сверло - проверено. отвечаю.
    дорого, но оно того стоит
  14. trashere
    trashere
    trashere
    Доброго дня,
    Подскажите пожалуйста размер нагеля для бруса 200?
    Лучше брать круглый нагель или с квадратным сечением?
