1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Кстати, вы меня все таки переубедили, арматура это зло! Буду делат нагеля деревянные!
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    пруток 50 мм прекрасно будет держать. можно швеллером по углам обвязать для надежности. и конопатить зачем? пена же есть. не мешайте парню строить:)]
  3. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    игорь полностью с вами согласен
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Нанял строителей для возведения дома из бруса. Они забивают шканты заподлицо с верхним брусом, то есть вровень. При этом оставляют снизу место для хода бруса вс лучае усадки, то есть не до конца забивают шкант. Правильно ли так делать или все-таки надо немного утпаливать шкант? шкант квадратный
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше сразу досаживать. Не известно как он себя поведет в процессе усадки. Это дополнительные хлопоты, но лучше сделать.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Строители принципиально уперлись и говорят что всю жизнь так делали и что никак брус не повиснет изза свободного пространства под шкантом.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это то как раз понятно. Я писал выше это лишние хлопоты для них.
    Тогда пусть дают письменную гарантию что брус не подвиснет на шкантах.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может. Если шкант недостаточно углублен
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Ваши строители совершенно безграмотны:mad:!
    Они не понимают, как работают нагеля и что происходит с деревом при усадке.
    Любой перекос нагеля, любой задир в отверстии ниже конца нагеля, усиленная неравномерная горизонтальная усадка бруса, приведшая к заклиниванию нагеля, и еще куча возможностей - и нагель не уйдет вниз и верхний брус повиснет на нем.
    Главное, ради чего этот "поиск приключений на свою задницу":faq:
    Лень лишний раз киянкой ударить:faq:
    Все эти ссылки, что "мы всегда так делали" - типичная отговорка российских безграмотных сборщиков, которые кроме этого ничего по делу сказать не могут, потому, что просто знаний не имеют.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Неужели Вы готовы рисковать и проверять это на своём доме? Спокойно скажите сборщикам, что Вам так нужно, потому как вопрос неоднозначный и мнения разные, поэтому Вы склонны перестраховаться в этом случае и максимально снизить риск зависания. Разбирать и переделывать не нужно, но дальнейшую сборку вести уже с забиванием нагеля в глубь на 5см. Потом сами сравните есть ли разница на венцах и нам расскажите года через два-три;)...
  11. 41st
    41st
    41st
    Подскажите, интересует вопрос, который меня мучает - есть ли разница между просверливанием отверстия под нагель на два или три венца в брусе? Я всегда считал, что правильнее притягивать каждый последующий брус по одному, а не парами, но строители меня уверяют, что разницы никакой, при этом фиксация на три венца более надёжная и к тому же возрастает скорость сборки. Вот я и думаю стоит ли настаивать, на том чтобы нагель ставили на два или это непринципиально. ЧТо скажете?
  12. st74
    st74
    st74
    Функция нагеля, ИМХО, не притягивать брус к брусу, а сохранять геометрию плоскости (стены), так как любой брус или бревно в процессе усыхания может повести, в этих же целях в дверных и оконных проемах устанавливают окосячку (обсаду), выбирая в торце паз, или гребень. По нагелю дерево как бы скользит в процессе отдачи влаги зимой и набору летом. Кстати, нагеля необязательно должны быть круглыми, где-то читал, что могут быть и квадратом в сечении. У себя в доме использовал черенки березовые от лопат, четвертый год - полет нормальный.
  13. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Может быть повторюсь, извините тогда (все стр. этой темы просмотреть сложно), но рекомендовал сделать так (проверено опытом) первый этаж на больших гвоздях (они хорошо стягивают мокрый и фиксируют кривой брус), а для монтажа второго этажа и обязательно фронтона использовал бы специальные стягивающие венцы бруса (бревна) пружинные болты:
    Опыт их применения есть здесь
  14. st74
    st74
    st74
    А когда брус высохнет гвоздь разве позволит дальше осаживаться брусу?
    Для стяжки, и для дальнейшей подтяжки стены из дерева (бревна или бруса) используют сквозные шпильки на всю высоту стены.
  15. 41st
    41st
    41st
    Хотелось бы узнать, по поводу окосячки - есть ли смысл делать её сразу во время сборки коробки или установить на следующий год, когда будут ставить окна и двери? Просто рабочие не видят смысла делать окосячку сразу, говорят и так стены никуда не денутся. У меня в премах еще шпильки будут.
