1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в магазине сколько стоит черенок?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баир, не знаю :no:.
  3. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    У нас сейчас 50-60 рублей, летом дороже.
  4. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Эх, раньше бы увидел, что из лиственницы надо, заставил бы свой сруб с такими сделать.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Получается, нагель стоит 10 рублей? Из куба лиственницы можно напилить 4,5 тысячи нагелей... допустим, его цена будет 6 рублей, то сумма составит 27000 рублей, так ведь? ;)
  6. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Шканты можно найти за 3 рубля. за 8 из дуба.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда цена 6 рублей за лиственницу (сухую строганную) будет адекватна?
  8. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Да, но я бы не стал брать. Из-за того что лиственница хрупкая (колкая), шкант заходит на половину и ломается.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какая грусть... все наши нагеля сломались, оказывается... :ogo:
  10. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    я просто говорю что их проще сломать! вот сколько вы сломали шкантов при когда строились?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то не припомню я сломанных лиственничных нагелей...:faq:
  12. ТёплыеДома
    ТёплыеДома
    ТёплыеДома
    Устюжна
    нагеля обязательно, а собирают на джутленту или на паклю
  13. ТёплыеДома
    ТёплыеДома
    ТёплыеДома
    Устюжна
    а конопатят потом
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    15 рублей в Москве черенок стоит. 25х1250 берёза.
  15. cwerb
    cwerb
    cwerb
    Пять копеек.
    Не рассматриваю конденсат и время эксплуатации.
    Коэффициент трения дерево-дерево и металл-дерево практически одинаков.
    Зависание на гвоздях - если только забить не перпендикулярно поверхности бруса. Под нагель отверстие обрабатывается инструментом со сверлом достаточно большого диаметра. Минимальное смещение инструмента от вертикали дает "увод" оси отверстия и контролировать его достаточно сложно. Про плоское отверстие под "шкант" - еще гемморойнее.
    По поводу "нагель держит брус от смещения..." - держит если забивать с натягом, тогда рассуждения о силе трения теряют всякий смысл. Тоже относится и к квадратным в круглое отверстие. Плоский "нагель" - будет работать на удержание стены "из плоскости" только если забивать поперек стены, а не вдоль. Чистый сапромат.
    Далее. Коэффициент трения нагель-стена. Металл-дерево - почти постоянен, т. к. металлический гвоздь имеет практически постоянные размеры, почти не изменяющиеся от температуры и влажности. Дерево-дерево - коэффициент трения будет меняться, т. к. в стыке применяются разные относительно материалы с относительно разными свойствами (береза - сосна, к примеру).
    Далее - материал нагелей - только лиственные породы дерева. Из чего делаются рукояти топоров и молотков? И попоробуйте сделать у Нюры, к примеру, рукоять из сосны (наблюдал такую картину).
    В заключение:
    - стены можно собирать и так и так. Гвозди проще контролировать в процессе работы.
    - Пустопорожние разговоры о силе трения не имеют физ. смысла, также как и разговоры о "держит-не держит".
    - Постройка без единого гвоздя - не благодаря, а вопреки. Как правило от безденежья или нехватки материалов. Пример приложил. Книга 1935г, к сожалению не нашел к ней альбом чертежей.
