1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И. тем не менее деревянный дом не соответствует СНиП "теплопотери"
    Деревянные дома - они разные.
    Например, есть ручная рубка из бревна.
    Когда Человек строит из Бревна ручной рубкой, то он сразу знает, что это дорогое строительство и платить он будет БОЛЬШЕ, чем за каменный дом. НО ЭТО - СТАТУС или ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ, если хотите
    Вот с этим я эээээээ скорей несогласен, поскольку чтобы рубленный дом соответствовал СНИПу венцы должны быть толщиной в пол метра. А часто такие рубят? Да почти никогда. А если и рубят то цена заоблачная.
    Был как на выставке в Крокус Сити, вот там видел экспонат в виде части рубленных углов с венцами в 70см диаметром. :flag:
    Обалдеть, где такое дерево находят.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже раньше так прикалывался с субчиками... но в отличие от Вас, полагаю, цену труда знаю и поэтому особо не зверствую... ;), просто могу реально отличить трудоемкость процессов в достижении определенного результата.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я не касаемо СНиПов по теплопотерям, а в смысле материала и его свойств.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С этим я согласен конечно. У самого два рубленных дома и. .. .. .. и оба обшитых и изнутри и снаружи. ;)
    Жалко мне понимаешь дерево, вот я его и спрятал, а статус. .. .. статус пущай тоже внутри располагается. :)]
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Находят как-то. Дом стоит 25 за куб примерно. Если честно, то я не очень верю в разговоры про теплопотери. Потому как начали их вести с момента появления каркасников. А у них нулевая теплоемкость. Открой окна настежь, внеси доски. Закрой. Сразу холод. С деревянным домом такого не происходит. Теплые стены моментально нагревают воздух. Я могу сильно заблуждаться, но что-то с расчетом этих потерь не так. Дом из дерева теплый. Если щелей нету насквозь. И холодный если не топить. Если на улице уже тепло, то внутри холодно. Он и холод держит.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можете и заблуждаетесь. Я вам один пример приведу. Один из моих домов утеплен снаружи, а утеплил я его намерено, поскольку желал снизить расход электричества на отопление, поскольку несколько лет отапливал электричеством, пока не газифицировал. В итоге снизил потребление изрядно. А в форуме народ формулу 1 квт на 10 метров, после утепления доводил до 0,4-0,5 квт на 10 метров.
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Вот. Взять обычный термос для чая. Какая у него толщина стенок? А он отлично справляется с задачей удержания тепла. Но в термосе жить не будешь. Нужна вентиляция. Если ее устроить в термосе, то он перестанет работать без рекуператора. Когда вы утепляете дом снаружи, то включаете функцию теплоакумулятора к термосу.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Термосом деревянный дом будет только в том случае, если утеплять и использовать пароизоляцию, я же утеплялся без применения оной, а утеплитель паропроницаем причем его проницаемость выше нежели чем у дерева.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Хы, тут я пасс про паропроницаемость. Можно просто пришпилить утеплитель к кирпичному дому будет намного лучше.
    Теплопроводность кирпич>дерево>минвата. Причем у минваты она в десять раз меньше чем у дерева. Те 2см даст эффект как 20 см дерева. Но 4см ваты дерево не заменят. Как-то так. Потому что теплоемкости нету. В любом случае я уже пробовал прогревать дом газовой пушкой. Эффект мне понравился. Дом тепло держит еще долго после ее выключения.
    В каркасниках, видимо, роль ТА выполняет бетонная плита с теплым полом.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А утепленный минеральным утеплителем деревянный дом держать тепло будет дольше, т. е расход на отопление уменьшается без потери свойств материала. Причем сие не скажется на воздухообмене, т. е как полностью менялся воздух в доме через стены примерно за 2 дня так и будет.
    Что касаемо кирпича, то к нему "лучше пришпилить" пенопласт или ЭППС.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все так по теплу. В одном утепленном нами доме хозяева как-то раз даже забыли затопить котел... ;), но тут не последнее слово сказала теплоемкость стен.
    По поводу воздухообмена через стены - он нежелателен уже ввиду присутствия минваты на стенах, поэтому в таком доме обязательна приточка.
    ЭППС не надо пришпиливать на стены. От греха подальше... ;)
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Но тогда можно строить без понтов из лохматого бруса под утепление снаружи и обшивку внутри вагонкой или чем. Если цель до минимума свести теплопотери. В обчем смотря чего хотеть. У меня вон дров лет на 20 вокруг дома. Тока руби :)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А так из бруса в большинстве случаев и строят. И в лучшем случае перед укладкой венцов, ту сторону бруса которая будет выходить внутрь дома, шлифуют и заваливают фаску, дабы потом не обшивать ничем.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Баир ты знаешь я долго над этим думал, так и так прикидывал, но по ходу проблема надуманна, поскольку если чего и выделяет утеплитель (если ты об этом) то все выветривается через вентзазор.
    А ЭППС? Ээээээ. .. .. знаю, знаю твою "любовь" к нему. Лады соглашусь. ;)
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Тогда осталось решить нагель или гвоздь. И закрыть деревянное домостроение за ненадобностью :)
