1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нагель правильней и традиционней что ли, но и гвоздь имеет право на существование в бюджетных постройках, кстати как раз на лохматом брусе. Главное правильно забитый, точней добитый. Тогда венцы на нем не повиснут.
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    У меня в доме сверху понаколочены гвозди эдакие с пружинами. Толку с них как с козла молока. Но один они вбили косо. Прямо в "остаток" на улице. Я его вижу в щели между брусьями. И изза него она не закрывается. Есть мнение, что криво вбить гвоздь проще, чем криво просверлить дырку под нагель. Кроме того, на верхние венцы ничего не давит. Палка высохнет, щель останется. Так что только утеплять снаружи. Без вариантов. И замазывать внутри.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну испортить можно вообще чего угодно. Скажем нагель взять такого диаметра чтобы входил только после молодецкого удара кувалдой из за уха. Либо забить, чтобы уперся и обрезать его вровень с венцом. Тогда гарантированно повиснет и на нагелях.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть предполагаемая угроза того, что частицы каменной ваты могут всасываться через неплотности в брусовых стенах в помещениях при работающей вытяжке...
    Ну почему же... я ЭППС в полы укладываю в дачных домах Пришел к такой технологии после наблюдений утепленных минватами полов в домах с подпольем, в которых зимой не живут... ;)
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Это кто?
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А кто там живет в подполье вместо хозяев?
    Вредные англичане.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    ЧОЭТАВДРУГ? :faq:;) Себе построил и домостроение закрывать? Тут исчо не обсуждали метод нагеля пришканить гвоздями на клей? ;) Снаружи:)]
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ай-я-яй, батенька, а я разве говорил, что кто-то в подполье должен проживать?
    Если бы пожелал кого-то поселить в подполье, я бы выразился так
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    ЭППС как кладёшь? @Урфин Джюс, Снизу Вата а сверху ЭППС? Или только один ЭППС?
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Фига зануда какой :) Плотник наверное. Я тоже хочу на ужасы из подполья посмотреть. От Урфина Хичкока. Ночью зимой, когда в доме никого нет, в подполье происходят жуткие вещи...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Один ЭППС. Правда, запениваю по краям...
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
  13. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Обязательно только нагель. Березовый сухой. Диаметр 24-25 мм. Стандарт
    А сверло 26 мм. Нагель входит легко и поглубже на 2-3 см верхнего края бруса. Брус подсядет, и усохнет. Этот нагель там зажмёт конкретно.
    А гвозди обычно забивают с торцов, для выравнивания углов и краев. Забивают не до конца, что бы их выдернуть. Надо сфоткать. Как раз, дом на усадке.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Необязательно.
    Не только.
    Шкан.
    Хвойный
    Естественной влажности.
    Квадратный.
    А кто его стандартизировал то? И где тот стандарт посмотреть?
    28
    А зачем тогда протапливать если его все равно зажмет конкретно?
    Так вот же они:)]
    — Вот, сынок, кладу тебе тушенку, хлеб, гвозди…
    — Мам, зачем?
    — Как зачем? Проголодаешься- поешь тушенки с хлебом.
    — А гвозди?
    — Ну, вот же они — положила!
    С сайтаhttps://www.inpearls.ru/
    Строители не смуглокожие часом?
    Поржем? ;):)]
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Нет настолько серьезных требований.
    отталкивайтесь от определения "строительство инд. дома". В моём понимании это значит - меня это устраивает, значит это хорошо.
