1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Нагель или гвоздь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 02.05.08.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Почему делают пропил на производстве ОЦБ написал в предыдущем посте. ;)
    На трещины он никак не влияет, :no: получается только хуже! :(
    Ваши производитель и рабочие "неправильной ориентации" !:aga: Нахлобучили Вас и Ваш сруб ненужными шпильками! :mad:
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Круглый нагель меньшего диаметра чем отверстие, вставляется рукой без забиваний! За всю мою, успешную карьеру:)] ни что не зависло, не убежало, и не болтается! :victory:
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Да блин, если все сделать ровно, то все будет хорошо. Я лишь написал, что квадратный, по моему сугубому имху, косую дырку стерпит лучше. Но тоже не беспредельно.
    У меня нагель входил свободно руками. А вот потом при выпилке стены выяснилось, что сидит он там весьма крепко. Те отверстие под него не рассыхается, а усыхает. Есть нагели, которые рукой шиш вынешь.
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Специфика. Лопается палка по кратчайшей от центра бревна к поверхности. Пропил пофиг. В теории трещина должна остаться внутри бревна, потому как лунный паз аккурат ближе к центру исходной палки. Но на практике этот паз лупят там, где остался обзол. Потому трещать будет где попало.
  5. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Катастрофа :) Рвется где тонко. Короче, не берите оцилиндровку с пропилом сверху.
    Это минимум что надо знать.
  7. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Ох спасибо что предупредили! как вовремя)
  8. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Ещё вопрос, на фронтоны - узел Сила или нагеля?
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Лет пятнадцать уже для брусовых домов делаем квадратные нагеля. Сечением 22х22 примерно. Сверло диам 28. Делаем из доски, что на обрешетку везем. Ничего не виснет и не болтается.
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Мне так же делали
  11. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    А мои сделали нагеля 25*12.5, "потому как сверло 25. -давайте сверло больше.- дрель не потянет" нормально?)
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мы путем длительных экспериментов;) на 28м диаметре остановились. 25- 26 нагеля тонкие получаются, 30 сверло тяжело идет и утеплитель чаще наматывает. Как то так.
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там путаться не в чем. В круглую дырку круглый нагель такого же диаметра не забьешь. Знчит нужно брать меньше хотя на на пару мм..То есть на круглом нагеле бревно может отойти на пару мм..На пять венцов это уже 1см а на десять два. Поэтому такие нагеля используют или халтурщики (потому что зачем им заморачиваться и забивать их если можно пробежаться бегом по врхнему венцу в дырки этих черенков накидал а заказчику сказал "что мы всегда так делали никто не жаловался и зато не зависнет"..Но и толку от него нет. Ну или по незнаю и не опытности так же используются подобные нагеля.
    Нагель должен быть квадратный и забиваться в круглое отверстие с усилием. Таким образом чтоб грани нагеля врезались в отверстие под него..В этом случае бревна по такому нагелю садиться будут по этим граням как сани скользят на полозьях. А от горизонтального смещения такие нагеля отлично держат. Сверло используется диаметром 28мм..А квадратный нагель под такое отверстие идет 25х25мм. Более не забьешь а более тонкий использовать тоже халтура. Чтоб себя не утруждать особо. Нагеля отлично пилятся из доски дюймовки ...
    С другой стороны если кто сомневается в моей правоте можно пойти от обратного и подумать а какой же самый легкий и быстрый способ? Наверное заказчику сказать привози готовые черенки и без особых усилий их накидать в дырки без всяких усилий..Если бы этот способ был верным для чего те кто использует квадратные нагеля усложняют себе жизнь? Как правило за те же самые деньги ..Просто не верный этот способ..Легкий ,быстрый но не правильный...Вот многие и переходят на квадратные нагеля предпочитая сделать пусть и более долгую и сложную работу но зато правильную...
  14. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    @Professional, вы все четко расписали, спасибо! вопрос, как и когда проверить отхождение бревен? Как писала выше, мои строители в дырку d25 загоняют нагеля 25*12.5. Стены уже поставили, переделывать не будут, но как мне их проверить на данном этапе (вопрос серьезный, если увижу косяки - цену оплаты снижу!). и вобще, как принять работу, что проверить?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ерунда и досужие домыслы. Как раз ленивому удобнее работать с квадратными нагелями. Профессионал просто не знает, что диаметр тех же черенков или специально сделанных нагелей "гуляет" от 23,5 мм до 26 мм. Либо используй несколько свёрл, либо обтачивай нагель.
    @Professional, прежде чем что-то писать, следует самому проверить на практике, а то "специалист становится подобным флюсу"
