1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Туалетная бумага: кидать или не кидать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем AlexMann, 05.09.08.
Бросать бумагу или нет
  1. Бросаю ничего не забивается
    560 голосов
    47,5%
  2. Бросал все забилось
    38 голосов
    3,2%
  3. Не определились с решением
    582 голосов
    49,3%
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Сегодня пришлось откапывать и разбирать трубы. Забилось бумагой. Будем ставить ведро.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Есть же специальное приспособление для прочистки (тросик с ручкой)
    Не бросаем бумагу в унитаз, пока всё хорошо
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот сколько приходилось чистить канализацию, так проблема с пачками от сигарет, средствами личной гигиены, вот этих вот влажных салфеток, иногда боксы пластиковые на ободок унитаза. Но вот что бы простой туалетной бумагой забить 110 трубу! Ее рулонами целыми смывают?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @novor113, вы чистили где канализацию? В многоквартирных домах? Если там, то в них горизонтальные участки трубы можно сказать отсутствуют.
    Тогда как в частных домовладениях идет длинная магистраль почти горизонтально, с минимальным уклоном. Т е шансов забиться у трубы сильно больше. Достаточно одного небольшого затора, препятствия, как сразу как снежный ком все налипает и налипает. А силы волны воды, легонько ручейком которая течет, недостаточно. В МКД же вертикально вниз летит со скоростью приличной.
    Плюс, как бы не биоразлагалась бумага, на 100 % не бывает, все равно осадок какой то будет. Т е получим более быстрое накопление твёрдого осадка на дне, который тяжело чистить.
    Поэтому однозначно не стоит кидать в частных домах.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    наоборот меньше, если все правильно проложено, 14 лет работаю с частным сектором, засоры толькко от затопленных септикков, нарушения уклонов, камазов катающихся по трубам и т. д.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Допустим. А поскольку правильность никто и ничто не гарантирует, затопленность септиков исключить нельзя со 100%гарантией, как и изменения уклонов вследствие подвижек грунта, проседания строений, пучения грунта и т д, и т п... То "береженого бог бережет".
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все можно сделать и предуусмотреть, если сразу все делать правильно. Разовое затопление не влияет на засоры. Когда труба затоплена всегда, то засоры будут и без бумаги.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Можно. В теории. На практике по разному. Стоит ли переплачивать за отсутствие емкости под бумагу, решает каждый сам.
    Плюс ускоренное накопление илового осадка остаётся на повестке. Что ведет опять к доп расходам.
    Мое мнение. Как бы хорошо все не было сделано, не стоит рисковать.
    А делать канализацию надо сразу правильно и хорошо. Насколько это возможно.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @3484070,
    Как раз только в частных домах и работал. Нет проблем с простой бумагой от слова совсем даже при минимальных уклонах. Просто не надо уничтожать книги и газеты.
    И в мкд всяких горизонтальных участков полно.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня ничего кроме туалетной бумаги не бросали. Но забилось. Второй раз, первый раз через 4 года после ввода септика, потом была переделка с изменением наклона труб на более правильные. И вот теперь забилось через полгода.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Предположу, что многое зависит от объёма бумаги, приходящейся на один спуск воды унитаза. Наверняка, существует какое-то предельное значение и соотношение.
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Где труба входит в септик, там в нём перегородка какая то, получается типа водяного затвора или фик знает. Продукт долженн идти сначала вниз, там весьма узко и в этой маленькой ванночке сверху плааают нерастворившиеси фракции бумаги. Они собираются в комки и со временем закупоривают трубу.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @saasaasaa, а для чего? Нельзя это слабое звено убрать?
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Септик заводской, пластиковый. Не знаю...
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Пока решил трубу землёй не закапывать, а заложить утеплителем (обычным, как в стенах) и сделать настил.
    Тогда прочистка труб будет буквально минутным делом.
