1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Туалетная бумага: кидать или не кидать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем AlexMann, 05.09.08.
Бросать бумагу или нет
  1. Бросаю ничего не забивается
    560 голосов
    47,5%
  2. Бросал все забилось
    38 голосов
    3,2%
  3. Не определились с решением
    582 голосов
    49,3%
  1. Просто Надежда
    Просто Надежда
    Просто Надежда
    Гость
    Добрый день! Бумагу в накопительную емкость бросать можно.
    Правда есть небольшие ограничения:
    - надеемся - это не изрисованный ребенком лист ватмана (откачивать тяжеловато будет)
    - диаметр выходной трубы
    А так кидайте сколько хотите, главное в меру!
    Трубы такой древности рано или поздно все равно менять придется, заодно и все размеры уточните! :|:
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Это вы теоретически или на практике проверяли?.пару раз приходилось пробивать засор у родителей в доме именно изза бумаги.горизонтальная труба сотка до емкости..длина 15 м...засорялась на 12-м:)]..то еще удовольствие:)]
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У нас в офисе стоит установка ЕВРОБИОН-810, в офисе около 15 человек работают, возле унитаза объявление
    "ПРОСЬБА ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ КИДАТЬ ПРЯМО В УНИТАЗ", вот уже полтора года работает, ни разу не засорился. Бумаги уже через 20 минут не видно, разлагается.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это самый правильный ответ. В септики можно бросать бумагу (эксперементировать с ватманом и картоном конечно не рекомендую, может и застрять), ну а насчет другого например при очередном обслуживании септика Юбас вытащили шматок метров 15 полиэтиленовой пленки (как его умудрились смыть через унитаз осталось загадкой).
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я приведу средние опытные данные нашей офисной установки, где на входе гораздо более высокая концентрания мочи, в установки ЕБН-8 ходит 40 человек, в основном по малому:
    Это цитата из Вашего сообщения от 28.08.2010. Где соврали?
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В этот септик поступают стоки с двух санузлов, второй на 25 человек стоит в производственной зоне здания. Там нет этого объявления. Здесь идет речь о выкидывании бумаги, а не об объеме стоков.
  7. Веруня
    Веруня
    всегда на позитиве!!! :)
    Веруня
    Мой сосед вскрыл септик после3-5 лет использования, приезжали детвора всем классом, часто. Бумаги не обнаружено.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Доброго суботнего рабочего утра всем!
    Задам вопрос в этой теме.
    Есть баня и дом.
    Рядом с домом септик из бетонных колец по схеме 4+3+3. Первые два колодца с бетонным дном, третий фильтрующий. В след. году будет центральная канализация, во второй колодец будет установлен насос, который включится в систему и фильтрующий останется без работы.
    Т.к. расстояние от бани до септика дома довольно большое и на пути присутствует питьевой колодец, систему самотеком из 110 трубы было делать как-то не по себе, поэтому для банных нужд был сделан свой накопитель с фекальным насосом - Pedrollo MCm 10/50-1 (http://teplovoda.ru/pumps/19/group_10/10/), который выплевывает все от бани через 50-ку ПНД в систему 4+3+3.
    Как насос себя будет чувствовать если выбрасывать бумагу?
    И еще... После окончания работ отделочных, конопатки и прочее есстественно в канализацию улетело какое-то количество льняных волокон.
    Вопрос специалистам, этот насос насколько критичен к таким отходам? Никуда там не накрутятся эти волосы?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Могут в принципе, зависит от механизма насоса, если есть на что наматываться, то вполне может поломаться.
    А бумага ерунда, туалетная намокшая бумага расползается даже если просто смотреть на нее.)
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    У Kleenexa вроде вся бумага растворимая! Сами сначала в унитаз не кидали, а потом надоело с "городскими" удобствами бумажки выносить, зашёл в инет, прочёл... взял бумажку, положил в раковину, налил воды - она слегка набухла, а потом при касании просто распалась на мелкие кусочки! Так что теперь спокойно выкидываем.
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Кидали в топас... Не долго... Бумага забила переток из успокоителя сбросовый резервуар (из которого насос выбрасывает воду в канаву). Как результат - переполнение. Благо сработала сигнализация, пришлось все чистить. Не было бы сигнализации залило бы напрочь насосы, а там уже результат мог быть совсем плачевным... Ну так что кидать и дальше !?
    PS Просто интересно на чем основан такой уверенный и безгамотный совет ?
  12. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    В паспорте на Топас прямо написано:
    "Разрешается: Сброс в канализацию туалетной бумаги;..."
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И каков же ответ на этот "вопрос воспитанности"?
    В септик (именно классический септик, на АУ) туалетную бумагу сливать не только можно, но и нужно - целлюлоза отличный питательный компонент для микроорганизмов, работающих в септике.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Абсолютно согласен.
    В классический септик можно и нужно-бумага это органика, пища для бактерий.
    А вот для АУ по отзывам это не очень приветствуется, по причине забивания всяких разных хитрых прибамбасов.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Год топас-8, кидаем, но бумага хорошая, мягкая :)
    Расползается моментально, следов бумаги нет вообще, нигде.
    Вопрос скорее в качестве бумаги :)
