1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Туалетная бумага: кидать или не кидать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем AlexMann, 05.09.08.
Бросать бумагу или нет
  1. Бросаю ничего не забивается
    559 голосов
    47,6%
  2. Бросал все забилось
    38 голосов
    3,2%
  3. Не определились с решением
    578 голосов
    49,2%
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Я бросал несколько видов бумаги в трех литровую банку с водой, дней через 10 ее вытаскивал она была той же структуры что и 10 дней назад, тоесть просто мокрой бумагой и при этом она совсем не разлезлась.
    Можете провести тот же эксперимент (чтобы не голословно) я думаю результат будет тот же.
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Газету "Правда" с портретами вождей - кидать запрещается!
    (газету "Жизнь" - тоже!)
    Специально обученный пипифакс - кажися можно.
    Во всяком случае мы для себя решили - кидать... Логистика обслуживания "говняных бумажек" - большее зло, чем некоторый объем целлюлозы, пролетающий через трубы... Да и сколько там этой бумаги?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если в качестве туалетной бумаги полноформатный лист газеты использовать, то это, конечно, проблема... Нормальная бумага нигде проходы не сужает.
    Фгранит! (как пишут на некоторых сайтах) :))
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Во понаписали)) целый дисер. Нормальная бумага растворяется только в путь. Но я своим клиентам всегда говорю, чтобы вообще НИЧЕГО кроме кала не кидали в сортире. Чуть слабинку дашь и начинается вброс бычков, прокладок, газет, арбузных корок, грибов)) Ставим в сортире ведро для мусора, туда складываем отработанную бумагу точка.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А с чего взяли, что голословно?
    Ил откачивали 3 раза, имею полное представление о его составе.:hello:
  6. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Подпишусь под этим ибо у меня именно так и было - "встало колом", а кидал, потому что в септике бактерии и сказали "кидай им кушать надо". После того как откапывал трубу, разрезал чтобы "кол" достать, кидаем в ведерочко с поворотной крышечкой и на кухне в мойку на слив сеточку применил.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А может просто были проблемы в виде несоответствующего уклона и/или провисания трубы?
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Скорее всего... Почему-то многие думают, что больше уклон - лучше уйдет... И невдомек беднягам, что какашка плывет в потоке воды, и поток не должен оную опережать. А правильный уклон обеспечивает! И доставляет.
    :hello:
    (прикладное какашковедение - это наука!)
  9. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Евгений Фадеев, Йоссариан, да уклон вроде по правилам делали, 3 года текло нормально, а потом заросло. Был, правда период, когда сливная труба в септике была под стоками, может тогда процесс и начался. Но когда разрезал трубу она реально вся была забита. Зато в том месте теперь сделал ревизию.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А "вроде по правилам" это сколько в цифрах? Потому что "3 года текло нормально, а потом заросло" это, как раз, очень похоже на проблемы прокладки труб. Какое-то время все работает, а потом начинаются проблемы. Длина трассы какая, кстати?
    И откуда уверенность что причиной зарастания стала именно бумага?
    И как получилось что сливная труба была какое-то время под стоками, а потом перестала?
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Тут еще что бывает - если под трубой копаный грунт, то за некоторое время он уплотняется, и труба просаживается. И в провисе может быть что угодно...
    Мне укладывали водопровод и каналью параллельно (на разной глубине), так я требовал и лично проверил, чтоб копали "ступенькой" - т. е. траншея сверху шире до глубины укладки канализации, а под воду уже глубже и уже. Т. е. канализационная труба лежит на "ступеньке" из некопанного грунта... Т. е. грунт над водопроводной трубой садится, но это не затрагивает канализационную трубу...
    От этих мелочей много что зависит...
  12. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    1. В цифрах это 2 см на 1м. Длина трассы от унитаза до слива в яму до 10 м.
    2. 100% уверенности конечно же нет, извлеченную из трубы массу подробно не исследовал - что-то подобное затвердевшей губке белого цвета. Просто после забивания и мук прочистки решили бумагу не кидать.
    3. Были затяжные ливневые дожди, в регионе вообще были наводнения, оч. сильно поднялись грунтовые воды, были затоплены подвалы, переполнены колодцы, ну и соответственно канализации.
    Грунт копаный не был, труба была уложена на песчаную подушку. При откапывании метра трубы визуально все было красиво.
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Судя по-всему, у Вас, вследствие затяжных дождей, была затоплена подводящая труба какое-то время, белая пористая масса-это жир, время от времени, ее из внутренней разводки по квартире, приходится вытряхивать. Видимо из септика в трубу пошло обратным ходом. К бумаге это отношения не имеет, если бросать в унитаз только туалетную, то вреда от нее никакого нет. ИМХО конечно.
  14. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Мне, кстати, говорили, что жир чаще чем бумага является причиной засорения. Мы пользуемся только растительным маслом, хотя это наверное не имеет значения. Слив масла в канализацию тоже сократили.
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Так бывает..труба постоит под стоками-и привет..забилась..Чаще пользуйтесь химией, особенно после затяжных дождей и весной.
