Дует из одной розетки в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bucher, 28.03.13.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    я не обижаюсь. это глупо. общение через форум может не правильно передовать чувства и эмоции, поэтому есть определенная вероятность непонимания или ложного понимания той или иной фразы.
    название темы - дует из розетки. Я не строитель, для меня дует из розетки это конкретная проблема, в причине которой я пытаюсь разобратся. В ходе дискусии я понял что проблема гораздо глобальней. А именно есть ошибки в установки пароизоляции и ветрозащиты. Насколько это критично, я судить опять не могу, т. к. не располагаю нужным опытом. Объяснить мне это толком смог один человек из этой ветке. Все остальное для меня это непонятный мне флуд. Еще раз хочу повторить я не строитель. Соответственно с другой стороны, людям разбирающимся возможно ясен диагноз сразу. И кратко написаное про пуховик и холод, все разобрать и собрать еще раз, заткнуть дырку и т. д. уже мне не понятно. И понять нам друг друга не дано, т. к. общаемся мы разными категориями.
    Вот допустим Вы Tall100y... задали конкретные вопросы. я что знал, помнил постарался написать. В итоги у Вас сложилось какое-то впечатление. И вы решили что эта тема создана для того чтоб задеть или обидеть добрых людей, плюнуть на протянутую руку помощи. Как итог у вас появились нотки недовольства моими ответами. Это не так. Чуть выше я попытался это объяснить.
    Както так.
  2. bucher
    bucher
    bucher
    Правельно я вас понимаю? если ветрозащита и параизоляция не проклена то можно считать что ее нет?
  3. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Может и не совсем так. Но её эффективность сильно понижается. Ветрозащита и пароизоляция в каркаснике весьма серьёзный узел.
  4. silent
    silent
    silent
    Условно можно считать что она есть, но работать правильно она не будет. Тем более, что в местах стыков воздух все-таки проходит. Если дом ПМЖ, то лучше с этим что-то сделать... и проблема к сожалению, глобальна. Самое критичное будет, если сквозняк пойдет в обратную сторону... конденсат будет образовываться быстро и обильно.
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Я тоже не строитель. Ни разу. Просто я перед тем, как задавать вопросы, стараюсь почитать, послушать. Правильно заданный вопрос - половина ответа. Уважать других (в какой-то степени играть по их правилам) - уважать и себя. В этом разделе уже есть свои обычаи, лексикон, гуру. Маленькая вселенная. Уважьте ее - и она уважит Вас.
  6. bucher
    bucher
    bucher
    Проблема ветрозащиты не такая серъезная как параизоляция?
  7. silent
    silent
    silent
    Пароизоляция, без сомнения, важнее.
  8. bucher
    bucher
    bucher
    не раза не спорю. Люди создающие темы с проблемами, это пациенты на приеме у ВРАЧА. Ты рассказываешь все, но в ответ можешь получить либо подробную систему лечения, либо рецепт с непонятным подчерком и поход с ним в аптеку. Вот второй вариант мало приятен для человека кот хочет быть здоровым
  9. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Смотря что считать серьезным. Без ветрозащиты утеплитель будет продуваться и денег на отопление будет уходить больше, а без пароизоляции намокнет утеплитель и станет совсем холодно, а потом начнутся проблемы с гниением дерева. Несколько циклов каркас выдержит (если ничего не делать), а потом можно разбирать и заново строить.
  10. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Судя по фото внутренняя обрешетка распологается довольно часто и наверняка хорошо держит пароизоляцию. Поэтому, думаю, стоит лишь снять сайдинг и проклеить ветрозащиту. Потому что пар всё равно будет, хоть немного, да проникать в утеплитель. Главное чтобы его выход из стены был быстрее, чем вход в неё. Всё ИМХО
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Неного не в тему.
    у кого-нибудь есть картинка, как правильно сделать узел с пароизоляцией в наружной стене. в том месте, где розетки?
  12. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Зависит от того какой пирог стены хотите сделать. Кто то обрешетку (фальшстена) делает в 5 см и там коммуникации тянет не в ущерб пароизоляции. кто то вырезает дырку и потом её по кругу пленкой проклеивает. А кто то делает проще: не делает розеток во внешних стенах ;)
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Мне нужно именно, как вырезать дырку и по кругу её пленкой проклеить. Там ведь подрозетник то весь дрявый. и еще провод в гофре в него заходит. как это все загерметизировтать по правилам?
  14. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Плёнкой и скотчем. Может ещё какие то способы есть но я слышал только про описанные выше.
