Просели винтовые сваи, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем romeo, 28.03.13.
  1. romeo
    romeo
    romeo
    Вот сегодня сосед сообщил мне "хорошую" новость, та свая (которую не смогли докрутить) опять полезла вверх.
    завтра нивелиром от стреляю и проверю остальные
  2. DimarikKn
    DimarikKn
    DimarikKn
    Краснодар
    Мда... Жду продолжения истории.
    Брату посоветую геологию сделать. Ибо летом он планирует строить каркасник на свайном фундаменте
  3. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Тоже отпишусь в теме... дом сдали в декабре... вроде все было хорошо... вчера поехал - правая сторона дома, похоже, опустилась... при этом не равномерно, двери в доме перекосились естесственно, даже вырвало брус-перило на веранде... фундамент - винтовые сваи, дом - каркасник... позвонил строителям - обещали приехать на неделе... посмотрим... отпишусь тогда, когда скажут причины...
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Интересно, а если бы земля под домом была устелена каменной ватой в 10 см, то проблем с гуляющими сваями не было? Основная проблема же связана с тем, что под домом нет снега и земля глубоко промерзает или я не прав?
  5. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    У меня свайный фундамент был обшит пеноплексом, по идее - это тоже самое, что устилать ватой, но однако не помешало сваям туда-сюда погулять...
  6. romeo
    romeo
    romeo
    @Gudvin 66, какая толщина? и выходит ли она за периметр свайного поля?
  7. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Получается для этих свай обязательно надо утеплять свайное поле ! Помните как на морозе прилипает к железной трубе язык ! вот и мокрая земля к ней так прилипает, не хуже сварки я думаю получается. и я думаю пофиг есть там на конце винт или нет, пучение ее все равно вытянет. Какой ни будь пенопласт надо в земле закопать и я думаю проблема будет решена
    P. S. или соломы или опилок
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не забудьте их обсудить в нашей профильной теме, Gudvin 66: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    Иногда полезно бывает сравнить мнения строителей и изыскателей.
    Тем, кто хочет все же понимать вероятность проблем - вэлкам: потратить пару дней и постараться подстраховать себя https://www.forumhouse.ru/forums/144/
  9. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Я так понимаю, что если проблема вылезла в один год, то все... дальше будет постоянный гемор, поэтому наверное надо решать категорично, сдвинуть отлить ленту и поставить обратно.
  10. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Предварительно срезав сваи
  11. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Толщина 5 см (а может 10, точно не знаю), обшито в вертикальной плоскости... дом не отапливается...
  12. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Думаете лента себя в воде будет лучше вести - УГВ почти 0?
  13. romeo
    romeo
    romeo
    это по забирке? а само свайное поле утепляли?
    тут и при сваях надо делать дренаж
  14. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Не знаю термин "забирка", из меня строитель никакой... :) по земле свайное поле не утеплено... но ведь оно под домом, сверху полы дома - утеплено, по бокам тоже... разве это не одно и тоже? Я не разбираюсь хорошо... да и плохо тоже... :)
  15. romeo
    romeo
    romeo
    @Gudvin 66, у Вас дырки (продухи, щели) есть? Если да, то толку от вашего утепления нету
