Просели винтовые сваи, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем romeo, 28.03.13.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Да, дела ..сам 2й год со сваями в обводненной супеси зимую. пока ничего не выпирало\проваливалось, но защитную ленту обдирает стабильно, грунты пучит что трандетц. походу от дренажа и утепленной отмостки и забирки никуда не деться .
  2. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Приезжал строитель, сказал, что сваи ровно стоят, без опусканий и поднятий, а поднялся грунт, примяв обшивку фундамента и подняло веранду грунтом, потому что не приварили наголовки на сваи и они теперь в свободном полете... обещали устранить... дай бог, чтоб в этом была причина... только вот двери перекошенные покоя не дают, хотя может быть веранда, поднимаясь, малость надавила на дом, нарушив его геометрию... по дверям можно такое предположить...
  3. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    сколько же у вас расстояние до грунта от нижней обвязки? 10-15 сантиметров?
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Как это не приварили оголовки ?
  5. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Минимум 30 см, а где и больше - не ровный участок... А с чем связан вопрос?
  6. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    просто я не понял как могло тогда поднять веранду грунтом? если расстояние минимум 30.
  7. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    У веранды обрешетка (обвязка, может, не знаю как правильно) с торца и боков до земли, а к сваям она, как оказалась, не была прикреплена
  8. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Я может не точно выразился в первом сообщении, по поводу обвязки... я подумал это верх свай, где лежит ростверк
  9. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Извините, я никогда не строил, поэтому даже элементарные термины могу не правильно понимать я подумал что обвязка - это ростверк... а у веранды вообще боковая обшивка наверное?
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Продолжайте - продолжайте, мы еще не до конца запутались)
  11. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Может лучше 1 раз увидеть) Фоты в смысле опубликовать ;)
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите. а кто вам сваи крутил, на какую глубину, и что за защитная лента?
    Есть фото?
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Крутил СВФ, глубина 1,8- 2 м. крутили машиной до упора. Лента - такая полимерная фигня обматывается вокруг ствола сваи по границе земля-воздух для защиты сваи. Работает по принципу термоусадки. Её так на сваю и монтируют посредством нагревания ..
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    СВФ приехали переделали (заглубили защитную ленту), щас смотрю снова подняло гормошкой на некоторых сваях. Той зимой на всех. Ну еще у меня обварка жесткая и сложная местами - это тоже спасает. А так дренаж нужен полюбому на обводненных грунтах и утепление. Хотя сам фундамент стоит стойко 2ю зиму. Но при неудачном стечении некоторых факторов может случится ахтунг как у автора темы ..То то что сваям нечего не нужно на любых грунтах закрутил и живи беззаботно просто маркетинг.
    А то что повсеместно людям копают ямы и таджики кидают туда сваи немного закрутив и потом просто утрамбовывают ногой вызывает у меня просто дикий шок .
