Просели винтовые сваи, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем romeo, 28.03.13.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    1 срезать ее одну и закрутить 2 сваи и сверху швеллер.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А почему срезать? Они не одноразовые и прекрасно выкручиваются...
  3. romeo
    romeo
    romeo
    А балку из бруса 200 куда девать когда будем выкручивать:um:
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  5. ННовичок
    ННовичок
    ННовичок
    Челябинск
    @romeo, свяжи все сваи фермой (по типу крановой стрелы), тогда ничто и никуда не денется, ИМХО
  6. romeo
    romeo
    romeo
    @ННовичок, я думаю, что если и удастся так сварить, то при пучении подымет пол дома
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это точно, в одной из тем у хозяина угол дома кирпичного на монолитном фундаменте подняло пучением.
    Который между прочим много сотен тонн весит.
  8. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Отрежете 40см, останется еще 1м в земле, выдавит (без нагрузки еще быстрее) и упрется в ваши балки снова.
    Вывод-нужно удалять полностью.
    у вас вроде уперлась она в камень, где гарантия, что этот камень маленький и Вы не попадете 2-мя новыми сваями в него же
    пусть "разведку" делают почему свая дальше не шла, хотя если ее выкрутите, то может причина и прояснится...
    Удачи..:hello:
  9. romeo
    romeo
    romeo
    Я их буду закручивать на расстоянии 1,5 - 2 метра, и как раз новой сваей укреплю место, где планирую поставить печку
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересно, romeo, что будете придумывать если вдруг печку поднимать будет... может виртуально этот вариант прожить?
    Нет устранения причин - нет устранения процессов.
    Вариант, что все "устаканится" бывает - вопрос в том, есть ли этот вариант у Вас.
    Я Вам пожелаю решения этой задачи и понимания что борьба - это самый дорогой способ получения результата.
  11. romeo
    romeo
    romeo
    Печку планирую поставить только для сауны, но не из кирпича, там еще хуже можно попасть с "хорошими" мастерами, а разбираться самому, чтоб контролировать каждый ряд кирпичиков, пока нет ни времени, ни желания;)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно... с самой "тушкой" печки вопросов как раз нет - у меня лично вопросы в Вашей ситуации вызвали бы узлы сопряжения печи и трубы, а так же трубы и элементов кровли (если через кровлю вывод трубы).
    Вот этот вопрос лучше продумать чуток - хотя бы для обеспечения пожаробезопасности.
  13. romeo
    romeo
    romeo
    А какие там могут быть вопросы?
    Если бы я сваю не менял, то да все бы гуляло и было бы опасно париться;)
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я за отрезание (копать на метр и резать внутри земли) сваи и вкручивания 2 свай (на глубину 2,5 метра) под швеллер + утеплять сваи и свайное пространство, да бы в будущем ни чего не повторилось.
  15. romeo
    romeo
    romeo
    Зачем? если она хорошо выкручивается, но правда придется выкручивать по 50 см, потом срезать и так далее, но это по моему легче чем обкапывать и резать
