Просели винтовые сваи, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем romeo, 28.03.13.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если выкручивается, то тогда да согласен лучше её полностью вынуть, а дырку закидать щебнем с песком и засыпать.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот смешное изобретение :)]
  3. romeo
    romeo
    romeo
    Смешное это то, что ТАКОЕ строители впаривают обычным людям, далеким от строительсва
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Чем закончилось? Докрутили эту сваю?
  5. romeo
    romeo
    romeo
    Ее прошлым летом, крутанули на 2 см и все она уперлась, этой зимой ее опять подняло (хотя морозов и не было)
    Сейчас буду закручивать 2 сваи и на них швеллер, а эту выкручивать, и второй сваей я укреплю место где буду ставить печку.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я вашей темой запугиваю своих крутильщиков. Реально тяжело крутить под домом. Через пол тоже не легко. Для усиления крутящего момента в стесненных условиях используем мультипликатор "мясорубку" 2000р. Если попадается камень и нет возможности перекрутить рядом, то откапываемся глубже, а пазуху затрамбовываем.
    Швеллер не рулит. Лучше двутавр стоя (буква эн лежа).
  7. romeo
    romeo
    romeo
    Спасибо
  8. Roman2014
    Roman2014
    Roman2014
    Москва, Оренбургская 30
    Это подтверждение о Народной Мудрости в Пословице "Скупой Платит Дважды") Предельные три метра между сваями... Как-то работали в Частном Секторе, а рядом расхаживал довольный сосед Заказчика и рассматривал свой Дом из бруса на Свайно-Винтовом... Когда завязалась беседа, то он мне стал нахваливаться, что где-то и сваи подешёвке купил и установили ему вручную... Тут я заметил обрезки Свайного Поля и с рулеткой к ним подошёл "не слишком ли много отрезали?" Замеры показали 80 см у нескольких! Исходя из того, что из грунта Фундамент стоял на 90 см! В итоге 80+90=170см! Я глазам не поверил) Сваи у него 2,5 метра... 2,5-1,7=80 см! Это как можно ТАКОЕ СОВЕРШИТЬ?!... Оказалось, что мужик этот, абсолютно далёкий от всего, что касается строительства, встретил бригаду таджиков, дал задаток, и поехал по своим делам... А вечером принял у них "Работу"... Вдобавок в машине у меня лежал штангенциркуль, замерил стенки флаконов, оказалось 3,5 мм вместо четырёх...
  9. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Получается без хорошей обвязки типа швеллера сваи будут гулять, даже если хорошо закрутят. На своем фундаменте заметил, дом 7х9 12 свай на швеллере третий год нареканий нет, веранду поставил на отдельных сваях без швеллера их опустило немного. Все разы когда монтировали фундамент стоял над душой поэтому схалтурить фирме не удалось.
  10. romeo
    romeo
    romeo
    По моему без разницы швеллер, двутавр или брус, главное их обвязать
  11. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    Поможет бетонный фундамент под домом. Выполнить столбы потом долить ленту. Лучший вариант сразу ленту. Мне страшно смотреть на последние фото если это опирание бруса то я в шоке. Возможно свая в писке с водой обычное пучение.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Наводит на размышления:aga:
  13. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    Смешно это когда винтовой фундамент делают.
  14. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    @СтройЭкспертиза, а что смешного? люди делают из-за стоимости и быстроты, некоторые от того, что прошлая лента развалилась, а на плиту нет средств, иногда почва не позволяет. Некоторая категория людей считает, что дом может стоить только 7 млн и не меньше, а все другое это халупы и не имеет право на существование, от того смеются над другими, считая себя выше и не смешными:)...
    Так собственно к чему я это, у меня сосед считал примерно также, 10 лет назад залил плиту построил дом газобетон, а одной зимой лет 5 назад другой сосед более "Важный" построил другой дом ещё больше и ещё выше, на плите более глубокого заложения, подземный ручей был в том месте и он изменил свое русло и дом который построили 10 лет назад треснул на две части...причем серьезно треснул, не 2 мм трещина а около 1 см. Так что же теперь над ним тоже смеяться надо?
  15. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    Этот вид фундамента использовался с 1900-х годов и только под временные сооружения. Да смеяться потому как использование газобетона в регионе СЗФО это жесть. Я обследовал жилые дома на шуваловском ж/б каркас и навесные панели из газика толщ 300 мм все в трещинах от 2-х до 50 мм. Рано или поздно газобетон пойдет трещинами при любом раскладе он гигроскопичен и тянет влагу при морозе бах трещина скол. И обследовал частный дом из газобетона тоже весь в трещинах дому и 2-х лет не было. Из газобетона тоже надо строить уметь.
