Просели винтовые сваи, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем romeo, 28.03.13.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаю, что результат снижения качаний строения вполне реалистичен.
    Для фундамента требуется стабильность основания, на который он опирается - а Geopolymer как раз и предлагает стабилизацию грунтов по сути.
  2. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    К основанию сваи впрыскивается под высоким давлением двухкомпонентный полиуретан. Он расширяется в 20-30 раз и обжимает грунт, при этом заполняются трещины в толще грунта и имеющиеся полости. Дополнительно рассредоточенная вода выжимается из грунтов вниз и вверх.
    Диаметр уплотнения от 50 до 90 см в зависимости от типа грунта и его состояния.
    Получается грунто-полимерная свая с основанием примерно 0,7-0,9 кв. м.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Получается, что и доступ влаги к свае блокируется и корродировать стальной ствол сваи внутри такого грунтово-полимерного облака не должен?
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Расскажите, плз, что такое двухкомпонентный полиуретан, который расширяется в 20-30 раз?
    Очень уж по коэффициенту расширения напоминает монтажную пену...
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    По результатам натурных испытаний в грунтовой составляющей все равно остается капиллярная влага. Но она действует на металлические объекты до наступления предела насыщения воды продуктами окиси железа.
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Действительно, по внешнему виду очень похоже. Другой химический состав. Мы используем разные виды пены для инъектирования с коэффициентом расширения от 5 до 40.
    Монтажная пена - это однокомпонентный полиуретан. Такие полиуретаны вспениваются либо под действием газа, например фреона, или воды. В некоторых случаях, для увеличе коэффициента вспенивания газовых полиуретанов используют воду в качестве катализатора.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    @Geopolymer, написал вам в личку, молчите ..Спрошу сдесь. Какая цена удовольствия ? скажем для 1 сваи
  8. t1718
    t1718
    t1718
    А какие-то физ. характеристики можно где-то посмотреть?
    И в каком случае (грунте?) происходит расширение в 5, а в каком в 40 раз?
    Что вообще происходит с винтовой сваей после такого "спринцивания"?
    Винт закукливается в большой комок монтажной пены?
    Или вместо гладкой трубы выше глубины замерзания (по которой пучинистый грунт просто скользит туда-сюда) получается полиуретановый ёж, который цепляется за грунт?
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Выкладываю картинки теоретического расширения пены у свай и фактически выкопанную сваю.
    "Корневые" отростки пены, образовавшиеся при расширение в грунте, обломились при выкапывании.
    На снимке использовали гидрофобную пену с закрытой ячейкой плотностью 80 кг/куб.м. Давление закачки 105 атм.
    Коэффициент расширения зависит от самой пены и не зависит от грунта.
    От степени уплотненности грунта зависит количество инъекций в одну точку и сила, с которой пена обжимает грунт при расширении.
    На одну сваю уходит от 5 до 20 кг материала. В среднем 8-12.
  10. t1718
    t1718
    t1718
    @Geopolymer, второй снимок - это же не ваш, это ж тоже из интернетов? Причём как иллюстрация к чему-то вроде буро-набивных свай тисэ, а не про "подливку винтовой сваи".
    С плотностью понятно, но интересны всё-таки прочностные характеристики.
  11. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @t1718, второй снимок действительно не мой, а из сети. Это была подливка сваи, по результатам получилась геополимерная свая типа тисэ. Сваю извлекли после сноса дома.
    Винтовые сваи просто никто не выкапывал после заливки. Не было такой практики выемки винтовой сваи ни в России, ни за бугром.
    Это фото ответ на вопрос - что получается в итоге.
    Прочностные характеристики:
    расчетные увеличение несущей способности грунта до 4-5 кг/кв.см.
    подъемную силу инструментально не мерили. Конкуренты указывают до 100 МПа
    То, что делал сам:
    При закачивании под двухэтажный дом из пенобетона с облицовочным кирпичом с одного угла закрыли трещину 11 мм.
    Одноэтажный дом из силикатного кирпича на ленточном фундаменте. Провал в середине, с раскрытием трещины на уровне 800 мм от фундамента - 6 мм.
    Бетонная плита, армированная 14 прутком, толщина 300. Выровняли прогиб 12 мм на площади 10х10 м в ноль.
  12. t1718
    t1718
    t1718
    @Geopolymer, вы не находите, что все приведённые примеры не имеют ничего общего с фундаментом на винтовых сваях?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Geopolymer, можете назвать порядок цен. Фундаменты на винтовых сваях под домами - это IMHO от 15-16 до 40 свай в типичных вариантах. Понятно, что зависит от грунтов, но хотя бы пределы.
  14. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Да, примеры не по сваям. Примеры по вытесняющей мощности пены.
    Первые сваи обжимали таким образом в августе 14-го. в Пензенской области. Впрыскивали непосредственно к винту и под сваю. Пока у клиента претензий нет. Клиент звонил в ноябре сваи не сдвинулись от мороза.
  15. renat_
    renat_
    renat_
    Я по практике знаю что можно сделать не один такой фундамент ремонтировал и менял
