Просели винтовые сваи, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем romeo, 28.03.13.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Amid78 - приходится помнить, что любое решение нужно рассматривать в собственном контексте... зачем рассматривать Ржевку, если речь о принципах опирания разных свай?
    В скалу ведь никто сваи не бил? :)
    В "те времена" изыскания проводились, инженеры были - и сваи бились конечно же не "с целью максимального уплотнения того болота", а с целью обеспечения бОльшей однородности в области оснований зданий и сооружений.
    В общем виде "в сеседних домишках" и без болот может что то поехать, если не понимать какие силы возникают в грунтах.
    Я же написал, Amid78 - я с этим каждый день работаю, поэтому и рассказываю... иначе молчал бы. ;)
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Может у сваи беда с лопастью... оторвалась и ушла она как карандаш?
  3. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Чувствуется, что знаете много. Просветите для общего развития что вносит вклад в несущую способность забивной сваи по % соотношению и как эти % меняются в зав-сти от глубины заложения сваи ?
    Спасибо.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Знаю мало - но область знаний специфическая. :)
    Amid78 - во-первых не знаю. :)
    Во-вторых здесь же тема о винтовых сваях? ;)
    В-третьих: без характеристик грунтов на этот вопрос не ответит даже тот, кто знает все ответы.
  5. letatel
    letatel
    letatel
    Всем доброго здоровья!
    У меня та же проблема. В прошлом году закрутили сваи и поставили коробку из бруса в два этажа. В этом году зимой поставил крышу и до вчерашнего претензий к сваям не было. Вчера, прибираясь на участке заметил что просел угол дома, причем существенно, крышу перекосило. Неделю назад было довольно тепло и практически весь снег растаял. Подскажите (кто знает и сталкивался) как грамотно обратится в компанию, чтобы не послали, а исправили. Вкручивала компания фундекс.
  6. romeo
    romeo
    romeo
    Letatel, Для начала ее надо уведомить по телефону, затем на следующий день или в этот же отнести претензию, что бы не затягивали с ответом
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У нас одна свая уперлась в камень на глубине примерно 1,2м.
    Сверху на неё одели 50мм толщины лист ППС 1мх1м и присыпали песком сверху, где-то 50см.
    Осенью под домом вода стояла и так и замерзла как каток. Зимой мороз был под -30.
    Грунт голый был без снега.
    На данный момент всё ровно, даже странно, хотя лопасти у свай цельнолитые, тяжеленные такие и диаметром 300мм, может они и спасли.
    P. S.: Автору можно именно сейчас попробовать докрутить эту сваю. Здесь и видно станет оторвалась ли лопасть или не докрутили.
  8. romeo
    romeo
    romeo
    Предлагают, вынуть эти 2 сваи и заменить, только вот ту которая под домом заменять будут следующим образом: выкопают яму 1-1.5 метра и заведут 1.5 метровую сваю, а затем ее наростят метровым удлинителем
    Вопрос как изменится несущая способность, сваи закрученной под углом?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Че-то они легких путей не ищут.
    Я так понимаю центр. свая это где 4 бруса сходятся.
    Если так, то проще старую отрезать, чтоб не мешала.
    По любой диагонали соосно квадрату бруса завернуть две сваи, предварительно разобрав черновой пол.
    Поддмомкратить пол и завести на эти сваи двутавр, затем оперев на него брус. Получится супернадежно.
  10. romeo
    romeo
    romeo
    Они мне пока только такой вариант предложили, и дали время подумать)
    Если бы в ней был бы не песок, то они бы ее просто докрутили и все
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бред какой то ...что, нельзя отверстие сделать болгаркой?
  12. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Нам закрутили сваи в конце марта 2012 г., летом поставили сруб, сделали крышу, закончились работы в ноябре. Тогда же заметили, что выперло одну сваю. На 4 см.
    Приехал мастер, сказал, что не докрутили. Крутили при нас, видно было, что свая дальше не идет.
    В ноябре уже делать ничего не стали. Скоро вызывать будем его снова.
    У нас суглинок, вода очень далеко.
    Делал Фундэкс.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Могли бы и не писать. И так давно всем на этом форуме ясно - все что сделал Фундэкс, сделано плохо. :aga: При этом, правилами форума запрещено обсуждение деятельности любых фирм. Или есть исключения?
    пы сы Посмотрю, удалят ли мой пост. Из этого сделаю вывод, развивать ли тему дальше. Достала продажность, чесслово.
  14. romeo
    romeo
    romeo
    А причем тут это, в ней должен быть бетон, а не песок, который убирает кислород и и нет ржавчины.
    Что бы докрутить они делают дырки сваркой
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и я спрашиваю - почему нельзя сделать отверстие в свае, даже залитой бетоном...?
