Просели винтовые сваи, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем romeo, 28.03.13.
  1. romeo
    romeo
    romeo
    Можно, но суть в том что находиться в свае
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    даже если бетон, то пробурить перфоратором.
    если песок проковырять палочкой :)
  3. romeo
    romeo
    romeo
    Люди, смысл в том что в сваях должен быть бетон, а не песок (это второй косяк), а первый что ее не докрутили;)
  4. kral
    kral
    kral
    Томск
    Бетон не бетон, да и песок - это все лирика... там просто воды быть не должно. М400 - вообще ни к чему соответственно. А вот лидер (дырку в которую сваю закрутить, как Вы ее называете) сделать не мешало бы! Тем более при отсутствии геологии! Несущая способность сваи (винтовой) из-за этого лидера снизится незначительно (почти не снизится) главное чтобы лидер был меньшего диаметра чем тело сваи.
    Крутить под углом - не советую. То самое пучение будет уже не только касательным (по стенке сваи скользить) но и нормальная составляющая появится. Короче то на то и выйдет! В общем придется видимо сдвигать домишку и крутить сваи "так как мама учила", а не как получилось...
  5. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    С ужасом думаю, что в моих сваях...
  6. romeo
    romeo
    romeo
    Зачем такие сложности? По моему это тоже самое, чтоб под шуруп сверлить отверстие более меньшим сверлом или я не понимаю технологию винтовых свай?
    они же делали отверстие что бы засунуть лом, когда пытались прокрутить сваю?
    Не помните что от туда посыпалось?
  7. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Еще не делали. Все впереди :)
  8. kral
    kral
    kral
    Томск
    это как раз к вопросу отказа сваи на 1,5-2м где еще и пучение осталось и несущая способность не обеспечена. К тому же если нет геологии то лидером можно оценить в какую жижу установится лопость сваи... Может так статься что свая откажет уперевшись в булыжник на дне плывуна и держать ничего не будет...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так рядом буриться шурф садовым буром- по вынутому грунту и узнаЁте геологию.
  10. Amid78
    Amid78
    Amid78
    При таком раскладе можно и одну закрутить и на нее швеллер положить и укрепить укосиной, подведя под брус (консоль ,короче говоря) + обязательно документально оформить jast in case
  11. kral
    kral
    kral
    Томск
    так я ж и не спорю... просто его обычно называют скважиной. то что шурф - обычно лопатой делают. тот самый Ваш шурф можно совместить с пробуриванием лидера, и в зависимости от результата первого лидера определиться надо ли его под каждую сваю и той ли глубины свая! ... Просто у нас по большей части моветон геологию изучать при строительстве... потом те кто не изучали (реже те кто изучали и проектантов нерадивых наняли) локти себе и не только кусают.
    зы я проектировщик ВЛ 35 - ... кВ и про сваи в том числе винтовые наслышан, причем в аспекте гораздо более подробном, чем при строительстве многоэтажки. как и какие сваи у нас (в Сибири точно, да и по стране пришлось посмотеть...) применяют насмотрелся... так что)
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Kral, подскажите, а что ВЛ на сваях долго стоят?
  13. kral
    kral
    kral
    Томск
    Какие как... некоторые за год - два на метр-полтора вылазят (от пучения) некоторые и по 50-70 и более лет стоят и не жужжат как пчелки...) тут вопрос в изысканиях и проекте.
  14. kral
    kral
    kral
    Томск
    Кстати именно про винтовые сваи - мне так и не удалось найти ни одного современного норматива, на основании чего я могу их проектировать... Есть совковых времен типовой проект и усё... К слову на обычные сваи в т. ч. и в вечной мерзлоте есть свой СНиП, теперь уже и СП, а к винтам только по научно-популярной литературе...
  15. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    вот здесь почетайте https://www.forumhouse.ru/threads/164263/ может что и пригодится
